1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. imipen
    imipen
    imipen
    Компрессор китайский хайлей НАР-60.
    Снял видео на котором хорошо видно, что иловый насос качает чистую воду и аэратор практически не работает, но не пролезло, не то расширение.
    Что беспокоит в этой ситуации: отходы жизнедеятельности продолжают поступать в приемную камеру и если они не перерабатываются и накапливаются в первозданном виде, то когда то это вылезет.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Мда-а, поздравлять вас не с чем.
    Иловый высоко над уровнем, попробуйте утопить до упора.
    Проверьте работу рециркулятора, вытаскиванием пробки из 50й серой, к которой привязана проволока. Может плюнуть.
    И почему проволока?
    Да-а, с таким железом и без водоподготовки... Рекомендую купить ресун LP-100 вместо убогой хайлеи и рассверлить жиклёр на еже, на который шланг аэратора надевается. Не придётся вниз лазить.
  3. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Как в фильме ужасов, всё красное.
    Питерский?
    Видео вначале грузить на YouTube, потом ссылку сюда.
    Проверяйте давления.
    Для борьбы с неосвоенными продуктами хорошо помогает доктор робик 109. Засыпьте пачку.
  4. saar
    saar
    saar
    А чем Ресун так хорош? Что лучше чем Хиблоу?
  5. imipen
    imipen
    imipen
    У илового клипса крепления на горизонтальном участке уголка.
    Проволокой (медный эмаль-провод диам. 0,9 мм) на всякий случай подвязаны колена 50 трубы, чтобы их не вылавливать если утонут (после транспортировки они были в куче на дне).
    ЕБ купил в Вологде у дилера питерской фирмы Дека.
    Купил тонометр. Медицинская игла - это одноразовый шприц?
  6. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    До тепла ждать не хотите? Надо тогда температуру больному в обоих отсеках померить.
    Иголка от шприца, да.
    Иловый когда в клипсе, упирается в дно?
    Откройте промежуточное дно и закрепите тягу в открытом состоянии.
    Ждём давление.
  7. imipen
    imipen
    imipen
    Что возможно выполнить в зимних условиях, сделаю.
    Иловый висит на клипсе, по упору в дно проверю в следующий раз.
    Если оставить промежуточное дно постоянно в открытом состоянии будет ли правильно работать переливное отверстие и КПА?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @eurobion, до меня только счас дошло, что аэротенк меньше положенного в 2раза.
    Вот:
    3.80. Объем аэротенка, работающего в режиме полного окисления, предусматривается из расчета 150 л на 1 жителя. Аэрация сточных вод может предусматриваться пневматическая или струйная.
    А у вас на человека аккурат 75л приходится.
    Я чего-то не знаю?
  9. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    В Вашем случае лучше будет так. Это при нормальной концентрации ила дно должно быть закрыто для создания проблем в размножении ила. А у Вас его нету почти и проблема в виде перегородки над головой в попытках всплытия к кислороду не нужна.
  10. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Этот компрессор дает 60 литров лишь на 10КПа, И даже на 16 КПа в Евробионе будет около 40 литров. В Деке ставят HAP-80 на Евробион-5. Кто Вам поставил этот компрессор?
  11. imipen
    imipen
    imipen
    Иловый висит на клипсе, до упора в дно 5 мм (проверил сегодня).
    Пробка на 32-й трубе. Плевков не было, в глубине наблюдал пузырьки, палкой померял уровень - выше уровня во вторичном отстойнике (как должно быть не знаю).
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Слабовато, должны быть.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну не доехала 80ка до Вологды. Не шмогла:)]
  15. imipen
    imipen
    imipen
    Сегодня проверил тонометр на заглушенном резервном компрессоре тоже НАР-60 (заказал в интернет магазине, пришел в ноябре 2014 г., не знал, что нужен более мощный). тонометр показал 262 деления или почти 35 кПа.
    Проверил давление на рабочем между компрессором и распределителем - 150 делений или 20 кПа.
    Давление на заглушенном рабочем - 290 делений или 38,6 кПа.
    На аэраторе не мерял, пока не знаю как соединить компрессор прямо с воздуховодом аэратора. Открутил шланг, отверстие на распределителе на аэратор чистое. Откачал из приемной камеры до промежуточного дна, думал, что забросало дерьмом аэратор, но Вы оказались правы аэратор чистый.
    Прошаркал струей горячей воды по методу Керри в обеих камерах и долил теплую воду. При включении компрессора вода над аэратором закипела. Завтра температура в камерах устаканится, проверю.
    Когда направлял струю на аэратор стенки цилиндра как бы проминались как пленка, так и должно быть?
