1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да уж, по нонешним временам...
  2. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Рецептик продублирую, чтоб не затерялся. Обязательно опробуем.
    А у Вас так два КПА и стоит в аэротенке? Или один заменили на иловый насос?
  3. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    @eurobion! Ваш аэратор деградирует. За пол года его пропускная способность ухудшилась ровно в 2 раза! Когда Вы уже перестанете выпускать на рынок неотработанные технологии? Учитывая, что прошлое лето ставились именно такие аэраторы - эта участь ждёт всех, кто имел счастье приобрести еб лето-осень прошлого года.
    Давление в системе с новым аэратором... 20 кПа! При выходе на аэратор 4.5 мм! В январе уже рассверливал. При заводских 3.5 мм будет ещё выше.
    Температура в аэротенке 15 гр. Работало: 2 рециркулятора (1.0 мм), дегазатор (1.2 мм), два отпугивателя (0.8 мм),2 иловых (1.1 мм) + одна продувка (1.1 мм).
    Давление пока снизилось до 14.6 кПа при рассверливании до 5.0 мм.
    Ила в пробе - опять почти голяк. Осадка на дне камер нет. Это хорошо. Размывать и откачивать не нужно. Посмотрим как восстановится.
  4. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    С позволения коллег... идея ув. @eurobion изначально была хороша, ТЗ отработано, в серию бабайка пошла...понятно, что времени на опытную эксплуатацию выделено особо не было, наверное...сразу на продажу, всё это понятно...С учетом последующих доработок, в том числе и с подачи участников форума, проблемы решались скоротечно, точечно... в итоге получается некий конструктор с выходящими последствиями... Вывод: система работает нестабильно, по отзывам различных пользователей, с различными условиями эксплуатации...Предложение - проект на доработку, с выпуском изделия, проведением испытаний (с протоколами)... ну и конечно - при обсуждении, рождается истина/положительный результат... :hello:
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
  6. mi9
    mi9
    mi9
    Я за! похоже аэратор в моей бабайке приказал долго жить. После двух лет работы. Появились крупные пузыри воздуха по краям аэратора. Буду менять на Маталу. как в соседней ветке от Алибабаевич.
  7. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
  8. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Запустил в испытание сегодня фильтр-ёрш, продуваемый воздухом. В отличии от циклаэр, его можно будет ставить и в самотёчные еб. Итак.
    В начале, коль мне опять пришлось снимать дренажную ёмкость... В отстойнике до этого вроде бы чисто?
    А теперь?
    В этой кучке из под дренажной ёмкости, около 10 литров очень хорошо спресованного ила. Причём, это вершина айсберга, остальное под водой. И это воняет. Этой кучки хватило для 10% ила в пробе после включения компрессора.
    Не проблема. Ну и ладно...
    Дальше. Спилил зауженную часть аэрослива.
    Ставим удлинитель, втыкаем ёрш. Жиклёр для пробы, пока сделал 1.2 мм.
    Пузырит активно, но мелко. Для волны к дегазатору включил старый отпугиватель.
    Скорости померю позже. При отключении аэрослива, чистый ёрш в 50-ке сопротивления почти не создаёт. Посмотрим, насколько будет самоочищяться.
  9. mi9
    mi9
    mi9
    А что делает старый дегазатор и рециркулятор на вашем фото...
  10. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Остались для экспериментов.
  11. mi9
    mi9
    mi9
    К единой схемме так никто и не пришел. будем ждатьсь...
  12. korrida27
    korrida27
    korrida27
    деревня Митино
    Друзья, помогите советом.
    В сентябре прошлого года я закопал себе на участке септик Евробион5.
    Ранее опыта эксплуатации септиков не имел. Впрочем как и собственных построек, да и дачной жизни в целом. В течение зимы происходила отделка помещений и полноценной эксплуатации септика не было. При этом септик был заполнен водой при установке и функционировал всю зиму. Особенности установки – на фотографиях в прилагаемом альбоме из нескольких фото. Вывод сделан на глубине 20-30 см в дренажный колодец под углом.
    15063953900_6fb3a5c4e5_k.jpg 15250640355_383d7215f7_k(1).jpg 15247549201_7231487ae3_k.jpg 15063879389_9ef364a3ee_k.jpg
    Единственный период в который он начинал эксплуатироваться – новогодние праздники, когда использовался только туалет и раковина двумя человеками в течение 4 дней. Далее канализация использовалась рабочими в режиме «вылить в канализацию воду от мытья себя после рабочего дня» с их же слов.
    В один из недавних приездов, уже в период весенних оттепелей я заметил, что приемная камера выглядит грязной, причем по фактуре загрязнений очень напоминает грунт. В связи с чем у меня возникла озабоченность: поскольку я никогда не видел рабочей приемной камеры септика, подскажите пожалуйста, подобная фактура загрязнения (на двух фото) это нормально или стоит разбираться в дефектах, которые возникли при работе? При сливе чистой воды через канализационную трубу в септик она также приходит чистой и на глаз фракций грунта не видно.
    При монтаже сначала вывод из дома канализационной трубы был ошибочно закопан на 1,5 метра и при установке септика поднимался до 60-80 см от уровня грунта путем подсыпания грунта и песчаной подушки с трамбовкой.
    Может ли из-за проседания грунта при условии, что вода чистой доходит до септика, происходить поступление в камеру грунта ?
    Визуально ввод трубы в септик выглядит так, что конечный отрезок трубы немного приподнят, как если бы труба просела см на 15-20 на последнем метре перед септиком. Прошу совета стоит ли мне разбираться с септиком или все в норме ?
    p. s.: хотел сначала написать, что не хочу становиться специалистом в области ассенизационных установок, но с опытом установки системы отопления в которой пришлось разобраться лучше монтажников и горе фирмы-поставщика, понимаю, что шансов на "поставил и забыл" мало :)
    Женщин с прошедшими!
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так-так. А жизнь-то, кажется, налаживается!
    Наконец-то появилась жертва нового ЕБ!
    @korrida27, при вставке фото пользуйтесь миниатюрой. А то вона скока места занято;)
    Пройдитесь керхером, чтоп чистенько всё было.
    Грунта нет. А ил есть, и цвет подходящий.
    Наберите из аэротенка банку и сфоткайте 30мин отстой ея.
    Пока хватит.
    Да, какой компрессор? Цифра после названья какая?
  14. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Последний год как-то даже с улыбкой воспринимаю все эксперименты форумчан. Сам не знаю почему, но год назад, установка запущенная в мае 2012 г. стала работать, по видимому, хорошо. Проблем с всплывающим илом нет, на выход идет вполне себе чистая вода, чай не заваривал уж извините). Установка вполне обычная ЕБ8 лонг. С ноября в неё не заглядывал, сегодня заглянул и вполне доволен, ни на поверхности ни в углах ни рядом с 100 трубой дегазатора мусора нет. Есть только некие отложения на аэрационных трубках в первичном отстойнике, что-то типа волос на них поймалось как на стандартный в Топасе улавливатель такой же субстанции. Может как говорится дело не в бабине. Подхожу теперь к установке так же часто как и владельцы Топасов, Лидеров ит. д.
  15. korrida27
    korrida27
    korrida27
    деревня Митино
    John kerry, спасибо за ответ, сейчас я не рядом с АУ. Как буду, в следующий раз отпишусь, насчет компрессора и сфотографирую субстанцию. Насчет фото - специально под спойлер убрал, чтобы не съедать место, буду иметь на будущее ввиду.
