1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А внешне это как-то проявляется, или надо обязательно давление мерить?
    Хочу в эти выходные открыть посмотреть, что там делается.
  2. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Надо мерить, потому что при завышенном давлении, компрессор даёт гораздо меньше воздуха. А в задубевший аэратор он уже и так еле попадает. На глаз может быть не заметно.
    Лучший показатель - ил в пробе.
  3. mi9
    mi9
    mi9
    Был в выходные на даче. Еб был целый февраль на голодном пайке да и всю зиму особо не баловали. Аэратор еле бурлит. По краям крупные бульки от него. Давление и результат зимовки. Фото1259.jpg Фото1262.jpg Теперь думаю а аэратор то нужен ? КПА походу несет двойную функцию. P. S Matala уже приобретена.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну да, ну да. Дерзайте маталу:super:
    А ил ничего. Это после хлопанья дна или без?
    А видео бульбуления? Так сказать для протоколу...
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Возникла всвязи с этим мысля. А могет как в твери?
    Трубка с оплавленными дырками по миллиметру и кучка гравия сверху...;)
    Мембраны-то для переменной бульбуляции требуются, а при постоянной и дырки не засорятся.
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ага, после голодной зимовки ;). Тогда уж по запаху, если воздуха мало, то должен быть.
  7. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    21 кПа...
    Крупные бульки с одной стороны от рециркулятора, с другой от КПА.
    Ил есть и забейте. Не мешайте ему.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Да без АИ в АУ труба дело.
    Лозунг АУ-шника:
    - АИ - наше все!
    - Хольте лелейте его! :)
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    До лета может и удасться ваньку валять. А когда жара начнётся... Менять аэратор в противогазе:)]
  10. mi9
    mi9
    mi9
    Что то я вас не пойму. То вы за бульбуление, то дерзайте Matalу ? 21Кпа это нормально? Хочу чтобы комп. работал без перегруза. Вот и все. Дном за три года хлопнул один раз в июне 2014-го.Спасибо.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так вашем случае "за бульбуление" и означает ставить маталу. Благословил, так сказать...
    Матала и снизит 21кПа до сколько там нужно.
    Не, ну можно продавить его ресуном конечно, но это вам придёться в магаз снова бежать, а она уже есть.
  12. mi9
    mi9
    mi9
    Спасибо за ответ. Кстати померил обьем аэртора вашим способом...Проверка мембраны на ходу..Так вот от бутылки всплыло только донышко, не больше половины Малинковского стакана. Спасибо.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Значит захлебнулся бедняга что ли. Он больше, чем в способе описанный, и воздуха больше с него должно быть. Или захряс наглухо и не расширяется ничуть. Задубел...
  14. mi9
    mi9
    mi9
    Спасибо. Будем пристраивать Matala.
  15. badun
    badun
    badun
    Краснодар
    Всем привет! вчера обнаружил пиявок в емкости с дренажником, живность была у кого или я первый?
