1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Проблема решается получасовым велотренажёром для обильного потения. Если конечно сердце не больное. Без воды в крови давленье само устаканится.
  2. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    @imipen, опыт такой вряд ли найдете, главное рекомендации по сливу химии соблюдать, в общем как в паспорте написано. И за врачами сейчас надо все проверять, часто диагнозы не те ставить стали, и выписывать не то и не так.
  3. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Длительный приём антибиотиков переносится на ура. Так что не повлияет.
    А вот пока рециркулятор в аэротенк не переделаете, будет работать неустойчиво.
  4. imipen
    imipen
    imipen
    Спасибо за поддержку, с этим недоделанным ЕБ опасаешься лишний раз чихнуть.
    Постараюсь использовать теплое время года по максимуму для модернизации.
  5. imipen
    imipen
    imipen
    Велотренажер, это проверенная методика?
  6. imipen
    imipen
    imipen
    В паспорте этого уникального аппарата запрещается сбрасывать в канализацию лекарственные препараты, но относится ли это к выводимым из организма препаратам ничего нет.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет. Потому, разумеется, начинаете с разрешения и обследования на этом тренажёре, чтоп показания были. А то мало ли чего...
  8. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Да о чём Вы говорите? На выходе из организма уже нет никаких антибиотиков, а входящих в состав лекарств доп. составляющих - микродозы. И то это всё перевариваемые вещи. Если пилюля идет напрямую на выход - это как вынос ила :)]...почки и печень надо проверять... Банку с тридцатиминутным отстоем после приема таблеток в студию, не сливая в бабай! :aga:
    Я конечно понимаю, что прием антибиотиков ведет к дисбактеризу...если серьезно, но во-первых есть всякие линексы, а во-вторых...да ладно, чё там - гостей позовите, которые таблетки не принимают...Кстати, интересная мысль пришла: есть препарат, восстанавливающий флору кишечника - бифидум бактерин...он водой разводится - вот подкормка бабаю, не то что манка и горох... бактерии в чистом виде!
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
  10. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    @Sherlalex, как идут эксперименты?
  11. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Хвастаться не чем. Фильтр из ерша в 50 ке аэрослива зарастает слизью до полной непроходимости за три дня.
    В пробе около 20%, отстоенная проба прозрачная. На выходе по прежнему до хрена взвеси. От этого выход мутноватый, но если отстоять, тоже относительно прозрачный.
    Заведённый спаниелька живёт в доме и лапы соответственно моются в ванной. Куча песка и глины ежедневно смывается в еб. Так что у ила потихоньку образовывается грунт, как в настоящем аквариуме. Посмотрим, когда потребуется чистка от песка и насколько это проблематично.
    Иловый влияет на денитрификацию. Это видно по отстойнику. При двух иловых дегазатор не нужен вообще. При двух КПА дегазатор с всплывающий илом не справляется. Так что, прямая зависимость денитрификации от скорости илового. Оптимально, да, один иловый и КПА. Надо тоже полоски купить. Без них голословно.
    Вчера из интереса оставил подполье и без того и без другого. Только продувка в наклонный карман.
  12. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Сейчас смотрю канава после ЕБ зарастает зеленым илом (на участке после снега много воды и она стоит в канаве, но понемногу сходит).
    С иловым постоянная беда - не хочет работать. Прочистки, продувки хватает максимум на неделю, а то и меньше.
  13. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @kolon2002, а вы под словом "водоросли" что понимаете? Одноклеточные, многоклеточные, высшие растения?
  14. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Скорее не правильно выразился, поправьте как это называется, (возможно правильнее заиливается - зеленый ил под водой?)
  15. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    @Hedgehoginmist, успел поправил - так правильно? :)]:pioner:
