1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    @eurobion,
    Банка с илом из аэротенка, т. е. просто черпал банкой сверху, все три пробы сверху каждого отсека.
    Мне как сервис ил закачал, так вот его примерно столько и есть все полгода. Мерил несколько раз (ну когда тепло было).
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    И получился ЕБ 2010года:)]
    По Марксу живёте? :super:
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тогда не откачивайте ни в коем случае. Счас у вас критическая масса ила, способная в достаточному самовоспроизводству в этих нелёгких условиях. Если ея уменьшить ил начнёт сам сокращаться и будет как у всех - хрен да маленько. Видать на ЕБ пресловутые 30% не распространяются, эскрементально подбирать надо.
    Попробуйте отстоять Банку пару часов - что будет по уровню ила?
  4. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Надо отстойник делить на две части перегородкой: в одной - дегазатор над переливом из подполья, во второй - аэрослив и рециркулятор. Сообщение между ними у самого дна. Всё. Всплывающий ил попадает в дегазатор, тонет и в рециркулятор. Не вслывший, сразу в рециркулятор. До аэрослива доберётся в разы меньше. Поголовье увеличивается. Все довольны. Даже заявленный залп в 300 литров сохранится.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А попробуйте. Поставьте какую-нить фанеру с наклоном аки пирамида, в вершине - рециркулятор. Будет, как у топаса Esc-а.
  6. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    У Sherlalex-а ведь принудиловка, емкость с насосом мешает, или в приемную её пристраивать. Пирамиду сложно поставить, ведь он цилиндрический, если тоже к перегородке.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Саму пирамиду и не надо. Достаточно перегородки наклонной до дренажной ёмкости. Авось как-нибудь...
  8. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Вот пожалуйста, отстоял 2 часа. По моему ничего принципиально не изменилось. Спасибо.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот. Так теперь и будете мерить - 2часа и чтоп столько было. Откачивайте, как только полоска воды исчезнет.
    Получается 90%. Ишь ты как... хто бы мог подумать...
    Запаха нет?
    Уровни одинаковые в отсеках?
    Если можно - видео аэротенка и работы илового. Историческое событие, понимашь...
    Вода желтоватая - больше сливайте, ил промывать надо.
  10. SergeyBor
    SergeyBor
    SergeyBor
    Бор
    Всем привет, аэрослив перестал работать... Вода жёсткая и видать все заросло или забилось где-то. Подскажите, как восстановить, может надо снимать весь отстойник, у меня с принудительной... И что ещё где от кальция сразу почистить пока выходные? Друзья помогайте. Всех с первомаем!
  11. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    С 80% из аэротенка без принудительного перемешивания стабильно работает. Проверено на модели 2012 года. Тоже заправляли 400 л. донорского ила из режимной АУ.
    https://www.forumhouse.ru/threads/171518/page-24#post-6136119
  12. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Зависит от того, что из подручных средств имеется, обычно промывается струей воды. Но я бы снял в первый раз, чтобы увидеть и понять причину.
  13. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Обязательно, гаджет с камерой рядом появиться - сниму и выложу.
  14. SergeyBor
    SergeyBor
    SergeyBor
    Бор
    Всем привет, аэрослив перестал работать... Вода жёсткая и видать все заросло или забилось где-то. Подскажите, как восстановить, может надо снимать весь отстойник, у меня с принудительной... И что ещё где от кальция сразу почистить пока выходные? Друзья помогайте. Всех с первомаем! ае
    я вот и хочу снять, только вот как?
  15. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Кто-нибудь разобрался из-за чего образуются желтые шарики, которые плавают на поверхности?
    Возникла еще одна неприятность, как рассказывал ранее, плавали эти шарики и плавали (периодически я их вытаскиваю), но в один момент стали пропадать...
    Я, вроде как обрадовался, но не тут-то было, эти шарики стали расти в трубе и в конечном итоге пришлось прочищать подводящую трубу. Наросты я вам скажу оказались внушительных размеров.
