1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Запаха нет/Кажется, что в первичном уровень выше ~2 см
    Пока смог сделать только фотки
    Струя из илового насоса раза в два больше чем из рециркулятора активного ила. Мне кажется, что изначально они были одинаковые, а рециркулятор я пару недель назад промывал, потому как засорился. Возможно надо процедуру повторить...
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Запаха нет... Попробуйте поднять дно и всё перебаламутить напором, чтоп слежавшегося осадка не было. Понюхаете. Скажете.
    Отключите воздух аэрослива и шланг аэратора передавите, чтоп волна на 2см не поднималась и узнайте точно разницу уровней. При этом аэрослив расход увеличит и уровень во вторичном должен упасть. Если упадёт - надо промыть трубкой с напором перелив около илового внизу перегородки, там уголок 50ка решил засориться.
    При этом можно слить треть ванны для поднятия уровня.
    Помойте стенки, а то страшно.
    Ждём-с видео...
  3. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Если посмотрите свои прошлогодние фотки, то увидите, что так и было: иловый плюёт в два раза сильнее. Если отключить его продувку, то станет одинако с рециркулятором. Разница в уровнях в два см - это нормально, я про это писал в том году.
  4. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Чистил на днях у себя полуторометровую 50ку после раковины, забитую наглухо по всей длине субстанцией, похожей на шариковую. Довольно плотная, тяжёлая, полусухая, белесая, довольно рассыпчатая. Что за хрень, не знаю, но выбил её в аэротенк, вроде всё растворилось.
  5. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    У меня 110 забивается на стыке чугуна с пластиком, причем пришлось керхеровский шланг прочистку покупать.
  6. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Может правильно - опустить промежуточное дно (или помахать им)?
    После модернизации брызги летят как из ружья! А ополаскивал я стенки с недели две назад, когда рециркулятор промывал. Просто трубку на выхлоп одеть и ниже уровня ее опустить, но тогда не будет видно работает оно или нет...собирался чуть позже к этому вопросу вернуться, потому как хочется от "страшно" избавиться
    Если переливное засориться, то через немного времени первичный просто переполнится до срабатывания аварийки. Так? Кроме переливного больше же ничего отсеки не связывает ниже уровня?
    И на всякий случай...на схеме https://www.eurobion.ru/products/evrobion-5 переливное отверстие есть, а уголка в нем нет...он с какой стороны перегородки смонтирован?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Всё время путаю, что с дном делают, так что вы сами там, куда пойдёт...;)
    Не, махать не хочу, осадок не шибко взбаламутится, а надо чтоб самый лежалый ил поднялся и по запаху определить окончательно - правильны 90% или нет. А когда шарить напором будете, то толщину слоя определите и вязкость - тоже важно для науки.
    Полителеновый пакет с отрезанным дном на хомут пластиковый и харэ.
    Если переливное засорится, то всё через рециркулятор, аки аэрослив, пойдёт. Уголок во вторичном, и смотрит, гад, не в сторону рециркулятора, а в пол. Соответственно под ним копится, а потом всплывает. А счас уголка нет, а есть дыра просто, повыше и побольше, потому и не обнаружили.
  8. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Вместе с емкостью для насоса...
  9. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Вот и потеплело, решил проверить количество ила, открыл крышку, черпнул, дал отстоятся 30 минут и вот результат, вернее его отсутствие.
    Что-то ничего не понятно, холешь его и лелеешь, а толку 0.
  10. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Надо бы Вам хотя б рециркулятор в аэротенк переделать. Да и третичный отстойник бы выдрать.
    А не припомните, как давно Вы ёрш промывали?
  11. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Ерш промываю с периодичностью 3 недели - месяц, вытаскиваю и промываю в втором отсеке. Вмешиваться в конструкцию не хочу (не для этого покупал, хотя, знал бы ранее про этого "порося"...). Иловый вообще забивается день-два поработает и потом только хлюпы слышно, до очистки.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот сами себе и ответили. Весь ил ушёл иловый забивать. Взбаламутьте всё подполье, чтоп лежалого нигде не было, тогда и Банку сделаете, и иловый перестанет забиваться:super:
    А так, пока зигзагообразная схема ШапковоСити лидирует, с переброшенным к компрессору иловым, сократившем вынос во вторичный, ну и рециркулятор в аэротенк...
  13. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Ваши слова, да производителю в уши.
    Последние 1.5 года этим и занимаюсь, иловый чистый внутри как новый, теперь отсоединяю воздушную подводящую трубку и ножным насосом продуваю, помогает стандартно, но проще делать. Подполье с прошлой осени не баламутил, но и после длинной палки и после трубы с напором воды в дно, проблему илового не решали.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Значит у вас дефект по пайке воздуха, иначе ножным насосом не получилось бы. Могет вынуть и посмотреть, что за отверстие в иловом воздух подаёт?
  15. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Вечер!
    Начну с конца. Видео снял, но оно не грузиться на сайт! На праздники умные подтянуться, может помогут.
    Отключил воздух, шланг передавил...Мне кажется, что уровни одинаковые. Кроме того, при выполнении следующего совета уровень в первичном поднялся сантиметров на 12, а во вторичном аналогично. Из чего можно сделать вывод, что сосуды сообщающиеся и так нормально сообщающиеся.
    Дно опустил и приспособленной к шлангу пластмассовой трубкой потыкал в дно. Нет там ощущаемого осадка или какого уплотнения. Трубка сразу звонко тыкается в дно и свободно двигается в любую сторону по дну. Ощущение, что вся субстанция одинаковая во всем первичном.
    Включил напор и поводил трубкой по дну пока уровень не поднялся на 12 см. Визуально ничего не изменилось, все продолжало булькать как и раньше. Запах не появился, т. е. не изменился, т. е. запаха практически и нет, так сыростью пахнет немного.
    Стенки помыл опять, но одеть пакет на выхлоп илового не дотянусь без полного захода внутрь...а это страшно. Пусть останется страшно как есть. Буду мыть перед фотосессией, а сам уже привык...
    Ну что, считаем что все чики-пуки и полугодовое обслуживание проведено?
    Спасибо и кино за мной
