1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Эх, за всеми делами и порчей пальцев, совсем отстали от жизни. У нас тут на топасообразных принято переносить циркулятор в пирамиду, чтоп сразу и окончательно с илом проблем не было. Потому подобную пирамиду уже какое-то время во вторичный планировали, да оказалось, что перегородки, прижимающей ил ко дну и направляющей весь его поток рециркулятору, более чем достаточно. Так что набирайтесь опыта;)
    Не требуется.
    Не обязательно. Точнее дегазатор при перегородке требует вертикальный канал, направляющий ил в нижний поток. А вот слив - да, пусть забирает сверху. Благодаря оптимизации потоков ил в камере аэрослива (псевдопирамиде) практически отсутствует.
    Не требуется. Выноса больше нет.
    Не получится. Концентрация ила в подполье далека от аналогичной в илоотстойнике топасообразных.
    Ни к чему. В системе Z-бион иловый выполняет важную функцию.
    Не требуется. Достаточно убрать уголок у старой модификации, оставив его на прежнем месте в 30см от дна.
    А смысл? Теперь жиклёром придёться регулировать, ибо давление компрессора не могет быть ниже 15кПа. Так что и старый в 7кПа годился. Главное - это стабильность характеристик, а с этим, вы знаете, бывали проблемы. Продадите 4кПа, а потом 7 через год? ;)
    Пы. Сы. Было бы неплохо изучение вами опыта гражданина из ШапковоСити по режиму с 80% ила в аэротенке без хлопанья дном, запаха и осадка в подполье. Система Z-бион.
    Ну и 5 последних страниц прочитать...
  2. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    В прошлом году предлагал дилеру предоплату за евробион 5, но он просил 100% оплату - не срослось. :)]
    Теперь думаю, оно и к лучшему получилось. Сейчас тот же дилер взял предоплату, но уже за другую установку, от этой отговорил.
    Так что я думаю там проблемы не только с качеством, но и с маркетингом и работой с дилерами.
  3. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Перегородка снижает вынос ила практически до нуля, сохраняя заявленный залповый сброс.
    Не хотите быть лучшим - это дело, конечно, Ваше.
    Попробуйте на своей заводской установке (перелив должен остатьться в той части, где дегазатор), может поймёте. Весь форум понял, а Вы: "не понимаю".
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Катить бочку, пусть даже с перегородкой, ... да на Самого создателя. :aga:
    Про аэромаг моно забыть, или уже в гараже лежит? ;):)]
  5. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Гордыня не позволит признать, что просто кусок доски круче, чем
    Шесть лет модернизировать и не додуматься.
    Или додуматься и специально не сделать.
    Единственное, что я преследовал, чтоб в моём огороде это работало. Теперь работает.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А смысл энтот аеромаг брать? Та же бочка 1 в 1 и чистит железо. А карбонаты только если в виде кирпичей, а по мелочи - ни-ни.
    Разьве что в переработку, как и ЕБ. Диссертацию по магу уже написал, теперь экспериментом крепить надо, но не на ком:(
  7. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    У меня Евробион-514, я тут показывал фотки:
    Эксплуатировать стали с декабря, горячая вода у нас появилась в феврале. Честно говоря, ЕБ меня особо не беспокоил, запаха нет, какашки исчезают в его недрах - бурлит себе потихоньку.
    Решил тут заглянуть внутрь, взять "пробу" и вот что получилось:
    IMG_20150516_133710.jpg Справа - из аэротенка, слева - на выходе из Евробиона. После 30 мин отстаивания.
    Это у всех так или только у меня? И что с этим делать? Или пусть себе бурлит как и раньше - запаха то нет? :faq:
    Может мне тоже чудо-перегородку вставить?
  8. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Ставьте перегородку, только учитывайте, что у Вас перелив посредине. И засыпьте "Доктор робик 109" в аэротенк целую пачку.
  9. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    А может быть в этом и есть тайная задумка автора? Чтобы ил постоянно потихоньку вымывался и станция не требовала никакого обслуживания (откачивания ила). Запаха нет! Откачивать ничего не надо! Клиент доволен!
    А если поставлю перегородку - этот ил того и гляди до 80% нарастет! Придется его откачивать периодически - лишние хлопоты!
  10. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Ну так поставьте, нарастите до 80% и снимите.
  11. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Чтобы быть объективными, не засчитывается. Вы его заморозили. Пользоваться с декабря, а кипяток только в феврале. Ил размножается при более чем двенадцати градусах. А у Вас всю зиму было около шести и меньше.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И иловый отключите, оставьте только его отпугиватель.
  13. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Перегородку в этом месте?
    Как лучше: ближе к аэросливу или отверстию перелива? Или примерно посередине между ними?
  14. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Кто такой иловый и кто отпугиватель?
  15. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Ставьте, как на картинке. Главное, чтоб ниже перелива получилось.
