1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Дык не пирамида же. Да и как илу не подниматься, когда столько воды в подполье фигачит, выбивая ил в перелив. Уравнительной камеры то нету. Без перегородки с такой концентрацией ила вообще армагеддон наступает.
    Подумалось про вторую перегородку перед установленной, глухую у дна с переливом вверху и вторым рециркулятором под дегазатором.
    Или же Z.
    Падать побыстрей стал, но за 10 мин процентов до 80-ти оседает.
  2. maksjuta
    maksjuta
    maksjuta
    Добрый день!
    Недавно привезли Евробион 515 прин. Ставить планируем через 1-2 месяца. Если есть у кого-то необходимость могу заснять (фото ,видео) пока чистенькая и новая.
  3. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Было бы здорово, если б Вы замерили геометрию наклонного дна в отстойнике: по центру и по краям дренажной емкости. Хотя бы крайние точки от верха и от перегородки.
    Ну и общим фото камер будем рады очень очень! Ну и советов надаём заодно!
    И мы до сих пор не видели фото подполья.
  4. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Не-е-е. Все в штангу!
    1. Иглу сначала втыкал в толстый шланг, потом в 2 тонких.
    2. При опускании шланга на 40, 80 см игра из шланга не вынималась и соответственно окончательно засориться не могла
    3. Игла от шприца (новый, сам только что вскрыл) на 10 кубиков, а не от системы.
    4. Взял новую иглу от шприца 20 куб.(ну что было) - давление на игле (никуда не втыкал ее) на нескольких опытах гуляет от 86 до 93 мм рт. ст. Может батарейка садится, но индикатор заряда показывает 2/3 заряда.
  5. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    В какой толстый то? В воздуховод аэратора?
  6. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Ну конечно! У меня один толстый, остальные все одинаковые и тонкие (их штук шесть-семь).
  7. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    А сразу после компрессора тогда какое? Что то не стыкуется...
  8. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    А как Вы это померяли? И какой у Вас тонометр?
  9. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Выгнали таки на мороз...
    После компрессора 111-112.
    Как? Игла своим толстым концом (это куда шприц вставляется) вставлена в шланг, который идет от тонометра. Потом нажимаю кнопку ВКЛ, на экране загораются разные цыфры. Потом из иглы начинает дуть воздух и на экране появляется одна цифра. ~90.
    Тонких шлангов у меня сейчас семь, один добавился после модернизации.
    Тонометр AND A&D Medical UA-777 - переписал все букоффки.
    Что то меня этими измерениями совсем зачмырили...Sherlalex, а Вы в сторону Волоколамска не ездите когда? А то бы заехали что ли на чаек...
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну ладно, нет армагедона и хорошо. Вторая перегородка больше толку, думается, не даст. Хотя рециркулятор у вас уже есть у дегазатора. Второй просто увеличит вынос ила. Сомневаюсь...
    А вот Z-бион весч проверенная - лучше его организуйте. Тем более выпиливать лобзиком не придёться.
    Ил пока вес не набрал. Когда наберёт - и на ванну реагировать не будет. Я так думаю...
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Семён Семёныч! Ну кто ж електроникой-то мерит? Только механическим. Сами себя запутали. Да ишшо автомат с компрессором:)] Конечно он сопротивление иглы покажет:hello:
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Вот фото негодяя
    инфа с которого поставила в тупик столь достопочтенных гуру от ЕБ.
    И приступим к анализу информации нижеследующего абзаца.
    Нет, загадка немножко в другом.
    Кстати, а почему не поделились с форумчанами инфой об "пульсе" Вашего ЕБ? Не дай Бог в бабая аритмия...:)]
    И о серьезном.
    Начнем анализ с конца. Прибор заточенный под измерение артериального давления хомо сапиенса таки работает, но как? В мозги данного девайсика залита прошивка примерно с таким алгоритмом:
    • При нажатии кнопы Start запускается встроенный компрессор нагнетающий воздух в измерительную манжету;
    • Воздух нагнетается до тех пор, пока датчик пульса не скажет мозгам "стоп мотор", артерия полностью пережата, пульса нет;
    • С этого момента воздух с манжетки потихоньку стравливается через дроссельное устройство;
    • Датчик пульса чутко прислушивается. Как только он услышит первый толчек крови в артерии освобождающейся от тисков манжеты, мозги скажут - это и есть "верхнее артериальное давление";
    • Давление в манжете продолжает снижаться, а датчик пульса продолжает прислушиваться;
    • В какой то момент пульс перестает прощупываться;
    • Мозги интерпретируют это событие как "нижнее артериальное давление";
    • А еще в недрах мозгов обрабатывается инфа от того же датчика пульса и выдается частота пульса подопытного. А если пульс в процессе измерения страдает нестабильностью, сие вумное устройство припишет пациенту и тахикардию...
    И совсем кратко.
    С помощью подобного измерителя давления получены не понятно какие результаты. Ведь пульс в бабае то отсутствует и чего там мозги намеряли, хрен его знает.
    Хотя нет, кое какие цифры понятны.
    Конкретно понятно почему при свободной иголке (не воткнутой в пневмосистему бабая) получена цифра в 89 мм. рт. ст. (миллиметры ртутного столба). Свободная иголка служит для работающего компрессора неким дросселирующим устройством. Если поставить иголку большего диаметра - холостое давление снизится.
  13. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Теперь всё прояснилось. Надо механическим тонометром мерить.
    С утра пораньше и я первым делом полез...
    Причём за две недели давление опять поднялось на 5 мм. рт. ст., а за месяц на 10.
    Заиливается или дубеет?
    Увы, в сторону Волоколамска давно не ездил.
  14. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Как же не выпиливать, когда корпус круглый?
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Систолическое (верхнее) давление в 120 мм. рт. ст., шикарное, ...
    прям как у космонавта. :)
    На МКС бабайку не планируете отправить? ;):)]
