1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Все не надо. Надо у компа, и у аэратора. Всего 2 тыка. То-то потеха будет:super:
  2. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Внутри такой же кекс, что и на поверхности был. И в 110ке и под 110й. Промойте ещё и в 110-ке ершом пройдитесь.
  3. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Померил ил сегодня. - 95%, ну точно больше 90! У нас тут электричество пропало на полуторосуток. Гонял генератор, как минимум на час через три часа и ночью тоже. Беспокоился, как там мои "рыбки"? Вроде все в порядке. Пробу смотрел, как велено, через 40 минут.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    2 часа.
  5. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Нате, ржыте! У компа 124, у аэратора 80, на тонких трубках 122 (мерил на двух)
    В Ясенево квартира (и где это я прокололся!?), а живу за второй бетонкой по Н. Риге
  6. Cygnus
    Cygnus
    Cygnus
    Всем доброго дня. Решил и я заняться своей установкой самотечный Евробион-512.
    Проработала два года, пока не беспокоила. Но тут заглянул в рассасывающий колодец. Ужас, там воды немерено. Надо что то делать с выносом, да и нормально запускать установку.
    Взял пробы с аэротенка Первая.jpg и поле получаса отстоя Вторая.jpg .
    Решил модернизировать установку по совету Sherlalex, как в написано тут в первой части. Все сделал, но из трубы идут лишь небольшие бульки. Со временем они прекращаются.
    По режиму работы установки: живем уже вчетвером (3+1 месячный ребенок), последнее время часто принимаем ванны (большая ванна). Водоподготовки нет.
    Нужна помощь в советах людей знающих как оживить эту установку.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И убедились, что на тонких мерить ни к чему. Потому как с ежом они связаны 3мм сечением штуцеров, не жиклёров. Жиклёры по месту, за исключением аэраторного.
    Как видите ила не прибыло. Энто я, как зануда:hello:, говорю. А то:
    А вот с аэратором чудны дела однако - всего 10,5кПа. Давление раскрытия пор не больше 2кПа с учётом плотности ила. И тонометр (если механический) не обвинишь - у компа даже больше положенного - 16,3кПа.
    Как такое могет быть, когда аэратор обычный Т2 с 5кПа минимум? Могет рваный?
    Очередная загадка:um:...
    Ржунимагу, еси чё.
  8. maksjuta
    maksjuta
    maksjuta
    обещанные фото... G0012011.JPG G0012029.JPG G0012032.JPG G0012034.JPG G0012046.JPG G0012047.JPG G0012011.JPG G0012029.JPG G0012032.JPG G0012034.JPG G0012046.JPG G0012047.JPG G0012011.JPG
  9. maksjuta
    maksjuta
    maksjuta
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @maksjuta, Ну вот, пока у вас всё чисто и видно - ставьте перегородку, чтоп нижний перелив во вторичный отстойник из подполья аэротенка оказался в одной камере с дегазатором
  11. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Жиклёр рассверлили? Рециркулятор увеличить до 1.5, иловый уменьшить до 1.0. Общее давление какое?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как насчёт верховодки? Счас сезон такой...
    А фотки где?
    Ставить банальную перегородку #2785.
  13. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    У меня аэратор поменяли при модернизации...
    Мне интересно другое, если показатели давления в разных частях действительно так важны, то отчего же сервис никак не контролирует эти показатели при запуске установки. Какова вероятность разрыва аэратора?
    Но с другой стороны ведь работает по показаниям ила!
  14. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Ну, в общем, это даже для Самого загадка. А так в норме. Хотя у меня давления одинаковые, что можно объяснить или опять подыхающим аэратором или отсутствием жиклёра на аэратор.
  15. Cygnus
    Cygnus
    Cygnus
    Грунтовых вод нет. Гора и песок.
