1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если остальное булькает - откручивайте гайку штуцера шланга аэрослива по месту и проверяйте воздух. Там жиклёр, засорился наверно.
    Да, и сфоткайте банку 30мин отстоя из бурлящего аэротенка.
    Какой компрессор?
  2. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    С некоторой задержкой выполняю просьбы форумчани и выкладываю фотографии слива изделия
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
  4. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Вам, профессионалам, легко говорить...а где я его найду если не знаю что это такое?
    Да и нужно ли вдаваться в такие подробности в теме "Отзывы пользователей Евробион"?
  5. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    @akslepeodot,
    Здесь большинство такие же профессионалы, как и Вы - все с этого начинали в га..но нырять. :)]
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Это где бурлит вовсю и канашка находится.
    Категорически нужно, ибо это есть учёт ваших работников по переработке. Банка показывает сколько их и в каком состоянии. Сам пластик не чистит ничего.
  7. демиург
    демиург
    демиург
    Кубинка
    Добрый день знатокам и любителям ЕВРОБИОНА! Сегодня залез в свой ЕБ и увидел что возле трубы рециркулятора вода бурлит, а открыв заглушку 32 трубы в трубе тихо и спокойно. Попробывал промыть напором воды. Ситуация не изменилась. Вопрос: как узнать работает рециркулятор или нет?
  8. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Ершом пройдитесь. Рециркулятор не склонен к забиванию. Возле рециркулятора бурлит спец. бурлилка.
    Если всё отключить и подать воздух только для рециркулятора, то должно булькать в аэротенке. Точнее ни как.
  9. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Бурлит больше всего в трубе 110, отсасывать в банку от туда не имею ни какого желания)
    А слив не есть показатель качества работы работников?
    А пользователю это необходимо или достаточно гарантийных обязательств и договора на обслуживание ?
  10. демиург
    демиург
    демиург
    Кубинка
    Насколько понимаю, ершик работает совместно с аэросливом, и к рециркулятору не очень то относится. Отпугиватель отключал от компресора и аэрослив заодно. Возле рециркулятора продолжает бурлить. Такое впочатление что воздух в трубу не хочет попадать. Я так понимаю рециркулятор вытащить нельзя?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да не в трубе, а в отсеке, куда канашка приходит, большой такой. Или в нём не бурлит?
    Гарантия не распространяется на чистоту выхода. Только на пластик. Договор подразумевает конкретные работы, безотносительно результата на выходе. Хотя выполнение работ косвенно влияет на выход. Иными словами вам лишь предоставлена возможность чистить стоки, а как, да что - производителя не волнует.
    Косвенно. И не показывает количество, которое является решающим показателем качества.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ёршик работает там, куда вы его засунете. На то он и ёршик. Если засунете в рециркулятор, то прочистите его от засора.
    Вытащить-то можно. А вот обратно без откачки воды до его перелива в подполье - никак.
  13. Cygnus
    Cygnus
    Cygnus
    Ну вроде и у меня процесс пошел на лад.
    Заткнул иловый насос. Переделал рециркулятор. Правда жиклер рециркулятора не трогал.
    Прошло 5 дней, ил начал появляться.
    Теперь надо найти лист пластика и сделать перегородку.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Рециркулятор должен около 1000л/ч выдавать.
    Также желательно заткнуть перелив около КПА под компрессорным отсеком. Чтоп слив из аэротенка был только около илового. Слив канашки необходимо вывести под компрессорный отсек, это будет грязная половина аэротенка.
    Перегородку лучше рядом с дренажной бабайкой поставить со стороны аэрослива. Тогда сверху под бабайку вырезать не придёться и меньше будет влияние ванны.
    Было бы неплохо переделать дегазатор. Выкинуть 110ку и 50й уголок, что к ней идёт, оставив вертикальную часть выхлопа дегазатора, после чего удлинить дегазатор до 140см, тем самым увеличив его производительность и уменьшив расход воздуха, которого не хватает аэратору.
    Не знаю, есть ли 110ка на аэросливе, если есть - ея тоже выкинуть.
    Выхлоп дегазатора сделать на уровне выхлопа аэрослива - пусть под водой булькает и прикрепить его к перегородке, так как там будет тупичок и его надо чистить.
  15. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Всегда предполагал, то что делают второстепенно, главное в договоре что на выхлопе...видимо каждому свое...
    А что для Вас объективный показатель качественной работы евробиона?
    Осадок аэротенка или конечного слива?
