1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Конечно осадок! Он и чистит.
    А на выходе могет быть и вынесенный ил и ещё что-нибудь, и вода жёлтая железная. Выход интересен рыбным полоскам для аквариумов, вот они в выходе разбираются и наглядно показывают что да как.
  2. Cygnus
    Cygnus
    Cygnus
    А на какой высоте находится этот перелив? И на кой он вообще нужен?
    Совсем не понял о чем речь.
    Не знаю, есть ли 110ка на аэросливе, если есть - ея тоже выкинуть.
    Выхлоп дегазатора сделать на уровне выхлопа аэрослива[/QUOTE]
    Если я правильно понял, если дегазатор удлинить на 140 см то выйдем на уровень аэрослива без 110 трубы?
  3. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Это уже отлавливание мышей. Всё, что предложил @john kerry, это доведение до совершенства. Чтоб понять, надо тему читать с начала. Ставьте пока перегородку. И сделайте фотку отсеков, чтоб мы поняли, какая у Вас модификация и что нужно переделать.
  4. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    +100500!
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На вас вопщем-то и рассчитано. Надо уже завязывать с бабайкой. Совсем.
  6. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Да всё пытаюсь Самому первенство оставить, а он, ну ни в какую. Не понимает. Мало биодеке слил. Продолжает делать хорошие заготовки.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Этот перелив в промежуточном дне, которым хлопают, на глубине 80см. Просто срез пластика, чтобы КПА сквозь дно прошёл до настоящего дна
    О том, что какашки должны падать под компрессорный отсек и оттуда уже начинать свой путь.
    Про 110ку забудьте. Выкиньте и забудьте. Она совсем не причём.
    А вот сам дегазатор состоит только из согнутой буквой U трубы 50ки. Ея-то и надо удлинить.
    IMG_20141107_225959.jpg , только без 50го уголка, что на воронку смотрит.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ему не до этого. Он рыбу разводит и железо в воде отлавливает.
  9. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Всем привет, установка 5 лонг принудительная, у мня ситуация такая: какаем мало, но моемся часто и по многу. Вода иногда даже в первом отсеке бывает прозрачная, запаха нет совсем. Воды наполняется бывает много, уровень доходил до крепления 110 трубы аэро слива, так как установка лонг, то понятно до компрессора еще далеко.
    Пробовал заглушить воздух в аэрослив, то да в 3 отсек конечно льется хоршо, уровень даже почти не успевает в септике изменится, НО уровень зато падает ниже дегозатора (50 тубы) на 10 см. Дегозатор в воздухе висит, правда когда уровень падал то дегозатор умудрился собрать весь всплывший ил.
    Вот теперь делема: Или дегозатор опускать, и аэрослив оставить без воздуха, или вот сейчас я уменьшил жиклер аэросива почти до 1 мм, и так вроде и слив по шустрее, и уровни все в норме .
  10. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Должно быть 0.8 мм.
  11. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Абалдеть, а у меня там такая дырень, примерно размером в диаметре 3 мм.
    Если трубку открутить и оставить один жиклер, то установка почти останавливается :).
    Так в итоге, мне наверное лучше полностью жиклер забить (за плавить), и высверлить по новой в нем 0.8 мм. А такой диаметр от куда информация ? У меня вообще таких размеров нет в установке все даже. Я вообще думаю на аэросливе может вообщеи 0.5мм сделать ...?
    И может кто подскажет какой реально проверены рабочий вариант с размерами жиклерами на всей установке. Установка старого типа, с 110 трубами ...
  12. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Жиклёр внизу на трубке. На верху распределитель с одинаковыми выходами в 3 мм.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Читайте тему. Тут всё-всё написано.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А не организовать ли мне выпуск Z-биона? Чем Самого дожидаться?
    А то гаражники клепают всяку фигню, а я настояшший, рабочий сварганю!
    Так лень, так лень...
  15. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Просим, просим !
