1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Что, уже торговать ими хотите? ;)
    Лидер не в масть? :)]
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Добрый день!
    @Sherlalex, а вы соберите все свои наработки в четкие инструкции с картинками, где-что расположено и что как надо менять, и цены вам не будет, народ скажет спасибо. Не все могут внимательно читать всю тему, да еще и вникая в технические тонкости.
    Купила я таки капельные тесты. Москвичам могу подсказать, где все есть. Это сеть зоомагазинов «Бетховен», у них огромный выбор. Я купила отечественные тесты фирмы «Нилпа» на нитраты, нитриты и аммоний/аммиак, и для сравнения, американский тест на нитраты фирмы API. Нилповские тесты совсем недорогие.
    Результаты замеров в начале мая (вода отфильтрована от ила). Евробион выпуска 2012г, никак не модифицированный. Начало сезона, ила почти нет.
    Нитраты – до 40 мг/л (норма 45). Тесты от Нилпа и от API совпали.
    Нитриты – до 1 мг/л (норма 3).
    Аммиак – до 0,04 мг/л (норма 2).
    рН – 7,5 (норма 6,5 - 8,5).
    Как видите, сама вода реально в пределах нормы, вся проблема только в выбросе ила.
    P. S. Для @Esc. Я поняла, почему аквариумисты не любят полоски и пишут, что они занижают результаты. Цветовая реакция полностью развивается только к концу 5-7ой минуты. Полоска бумаги за это время успевает подсохнуть, и реакция до конца не идет.
  3. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Добрый день!
    Открыл крышку и обнаружил неработу илового. Дело житейское - щас промоем! Фиг, две промывки с поднятием уровня сантиметров на 15 результата не дали. Закралось подозрение на засор воздушной трубки. Из автомобильного нипеля сделал переходник (он замечательно вкручивается в пластиковый воздушный шланг) и качнул ножным автонасосом. И иловый заработал. Уж что там забило канал предположить не берусь. Но может этот ремонт кому подскажет, как лечить.
    И к вопросу ила из предыдущего поста ув. Лисы. В период неработы илового, возможно при двойной промывке, обнаружил мощный вынос ила дренажником (у меня выходной шланг под кустом лежит). Взял пробу из первичного, ждем два часа.
  4. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    60%, а 24 мая было 80! Будем надеяться, что нарастет.
    Пока возился, решил наконец поставить заглушку на дегазатор и вторичным воздухом продублировать модернизированный отпугиватель. В итоге засунул его за 110-ку и теперь пузыри идут симметрично с обоих сторон 110-й и тени нет. Как я понял, сейчас на дегазаторе стоит только 50-я труба и выхлоп у нее ниже уровня, что и отпугивает все из угла не создавая при этом тени. Разумно. Штатный (т.е. модернизированный) отпугиватель я заглушил. Небось давление приподнялось в остальных шлангах - хорошо ли это?
    Со своими промывками и большими колебаниями уровня от этого подумал, что дегазатор из-за 50-й трубы работает только в узком диапазоне миллиметров 30. потом он оказывается ниже уровня (раструб то на 110 работает только в ширину). Если раструб 50-110- поместить на вертикальную часть ниже уровня, а потом выйти наверх 110-м уголком, то рабочий диапазон уровня увеличится миллиметров до 90. Хватит ли при этом у 110 диаметра силы всосать поток непонятно.
  5. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Нарастёт. К утру. Его в отстойник смыло.
    С HP-80 лучше оставить отпугиватель.
    Если отключить аэрослив, то будет вообще 100% во всём диапазоне. И разницы не заметите. Под кустом будет одинаково грязно.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @ШапковоСити, что у вас там за промывки? Вы это, завязывайте с ними, отдельно их к стиралке прикрепите.
  7. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Я иловый промывал два раза, а оказалось надо было его продуть просто.
  8. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Уважаемый @eurobion, являясь владельцем установки Евробион-514 (самотечная) и от лица всех пользователей Евробионов прошу Вас выпустить комплект для модернизации ЕБ, включающий в себя перегородку для самостоятельной установки. Готов приобрести такой комплект за разумную стоимость. Без такой доработки выход Евробионов на режим весьма затруднителен, а порой и невозможен.
    Прошу всех поддерживающих данное обращение - подписываться :super:
  9. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Присоединяюсь + как же задолбал этот иловый...
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Он там и не нужен. Уважаемый Eurobion об энтом писал в последних постах. Запеньте выхлоп и будет бульбулятор - его под комповый отсек, а КПА а его место, чтоп слив побольше был.
    Рециркулятор у вас в аэротенк выходит? А то энто обязательная доработка. Как и перегородка, впрочем...
  11. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Опять за учебниками бежать заставляете...
    Вот-Вот... Денег за ненужную деталь уже не вернут?
    Это просто праздник какой-то. Требую устранение недочетов этого бурбулятора, но сразу вспоминаю, про "гарантийные обязательства" в России и понимаю, что это бесполезно, да к тому же слишком дорого и долго (даже прислать через ТК не возможно, канай через всю Москву - Китай, и то к дому посылки доставляет).
    P. S. Лучше бы три бетонных кольца вкопал - нас_рать на эту экологию уже.
    Короче что-то там бурлит, пока не воняет и ладно.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Зачем же с_рать? Достаточно дно бетонное сделать и бульбулятор с таймером. Будет замечательная АУ. Как тут.
  13. eurobion
    eurobion
    eurobion
    А может стоит поглядеть в технологическую схему Евробиона-515, вернуть все на свои места, может что и поменять, и посмотреть работу. Может тогда и о перегородке можно будет забыть?
  14. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Да, как то, надоело уже. С 10-го года смотрим.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    ЗДРАВСТВУЙТЕ!
    Какими судьбами? Мы вас не от чего не отвлекли? Могет кричим громко, мешаем? :)]
    Технологической схемы нет и не существует. Вы отказались ея рисовать.
    Тем более, что ЕБ-515 = ЕБ-510.
    Без перегородки никак, я уже писал. Ибо взята она из юбаса, или вы юбас не уважаете? ;)
    Сделайте уже ЕБ-516 по системе Z-бион с перегородкой. И мы от вас отстанем:super:
