1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А вы перегородку могет герметичную сделали, без дырки для перелива...
    А так похлопайте дном и узнаете, где ил...
  2. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Не странно, а закономерно. Жиклёр рециркулятора рассверливать отказались? Третичный отстойник не удалили? Давление? Аэрация? Фановый стояк есть? Фотки, так нам и не показали.
  3. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    И ещё... Надо бы нам договориться, в какое время брать пробу. Или уточнять - когда. По той причине, что если взять пробу после сброса ванны, то в пробе будет возможен почти ноль. @ШапковоСити нам это наглядно показал своей суточной дельтой 50-80%. А при исходных 20% дельта будет 5-20%. Ну, а при с трудом нажитых 10% дельта приблизится к нулю. Так что, показательней всего утром, до приёма стоков, когда количество ила в аэротенке максимально.
  4. Cygnus
    Cygnus
    Cygnus
    Перегородка не герметичная. Вырезана из листа поликарбоната. Снизу должна отставаться щель. Можно слегка ее приподнять, что бы увеличить обмен между зонами.
    Обязательно ли рассверливать жиклер рециркулятора? Напор конечно не постоянный через него, плюется из него жидкость с периодичностью около 3 секунд. Иловый заглушен.
    Третичный отстойник не удалял. Для этого нужно откачивать станцию и разбирать слив.
    Фановый стояк имеется.
    Следующую пробу возьму с утра. Весь день будет отстаиваться.
  5. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Четвёртый раз - Обязательно! До 1.5 мм.
  6. Cygnus
    Cygnus
    Cygnus
    Хорошо, купим сверло и рассверлим. Поскольку таких тонких сверел нет, подскажи какие диаметры могут еще пригодится?
  7. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    0.8; 1.0; 1.2; 1.5. Лучше набор для печатных плат с шагом 0.1мм
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У вас рециркулятор засорился видать, снизу ил заклинил, ибо поток должен быть равномерным при любом диаметре жиклёра, разница только в расходе. Считайте - тот же иловый, а он и при миллиметре равномерно льётся.
    Третичный просто сдёргивается вверх вместе с 50м уголком, а аэрослив остаётся. А защёлку 110ки и без откачки отстегнёте. Заодно и другую 110ку дегазатора долой. Только 50ка вертикальная, что выхлоп, остаётся.
    Щель под перегородкой проконтролируйте рейкой с горизонтальным гвоздём.
  9. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Рециркулятор переделан, как у меня до модернизации. Т. е. перекинут через переборку. Более менее равномерно, он начинает работать с жиклёром 1.5мм. Расход будет чуть больше 400 литров в час.
    https://www.forumhouse.ru/threads/239052/page-114#post-10229275
    Защёлка 110ки третичного одна, в самом верху, над водой. И она же мешает вытащить третичный, если установка принудительная, так что придётся её отломать. Также, аэрослив может разобраться ниже, чем нужно. Уплотняющие резинки очень сильно прилипают. Контролировать можно по воздушной трубке аэрослива. Она должна оставаться на своей высоте.
  10. Cygnus
    Cygnus
    Cygnus
    Сегодня с утра запустили стиралку и посудомойку, не успел снять пробу :-(Попробуем завтра.
    Подскажите, видео вкладывается только через ссылки на ютуб или аналогичные сервисы? Напрямую нельзя?
  11. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Через ссылку на ютуб только.
  12. Cygnus
    Cygnus
    Cygnus
    Всем добрый вечер.
    Рассверлил сегодня жиклер на рециркуляторе и слегка поднял перегородку. Ил пока на нуле.
    Возле дегазатора ил только всплыл после шебуршения перегородкой и отключения включения компрессора.
  13. Cygnus
    Cygnus
    Cygnus
  14. Cygnus
    Cygnus
    Cygnus
    Теперь будем наблюдать, поможет ли это.
    Блин, как добавить в один пост некослько видео?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Cygnus, скажите, уважаемый, какой кошмар вам приснился, что вы какую-то проставку белую воткнули между трубой и уголком, подняв лифт едва ли не до крышки? Неушто не ясно, что чем выше над уровнем воды выход, тем сильнее уменьшается расход?
    Срочно обрежте всё хотя бы по перегородку, если не хотите сверлить оную.
    В оригинале выход делается на высоте того же илового с проходкой через перегородку. Тогда и воздуха много не потребуется. А так можно весь компрессор загнать в рециркулятор:aga:
