1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Пока третичный отстойник не снесёте, это всё меньше, чем полумера.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А что это под ником у уважаемого Eurobiona написано "заблокирован":faq:
    Раньше вроде такого не было...
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Не ЮБАСами, а Евробионами, и не на Тройской. В Испании основной офис, в Праге только филиал, и то не на Тройской уже.
    Сегодня был на производстве ТОПАСов в Чехии, увидел их новый блок управления и уровнемер к нему. Был очень удивлен - это же мой пузырьковый уровнемер ТЕНЗОЛАН, который я запатентовал в 2005 году и применял на блоках БИОКОММАНДЕР в ЮБАСах. Плагиат однако. Теперь уже Чешский ТОПАС на ЮБАС похож, как две капли воды, однако. Ушел ТОПОЛ от своей запатентованной схемы с лягушкой. Я прав был однако, недостатков в ней было выше крыши.
    Круглый ТОПАС посмотреть не удалось, но по рассказам - в емкостях один уровень, что то типа дозатора на выход. Нужно будет где-нибудь увидеть, а то гложут сомнения, уж очень на Евробион похож.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну вот, опять госдеп подвёл:(. Шустро, однако, явки меняете:super:
    Реагирует, значит, пан Топол - месть придумал!
    Делали тут ваш тензолан - не очень... от температуры воды зависит...
    А лягушку до ума довели - вечной будет и точной. В теме топас3 в последних страницах.
    Правильно! Пан Топол форум курит и следит за местными успехами. Как поставит пирамиду в ваш ЕБ и топасом обзовёт, и запатентовать успеет, пока вы вопросы задаёте и раскачиваетесь:)]
  5. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Однако проблемы с госдепом
    Что то не хочет Пан Топол лягушку до ума доводить. А Тензолан от температуры не может зависеть, по принципу действия.
    Так сейчас накопительная емкость в Евробионе в полтора раза увеличена, вода сначала через отстойник проходит перед насосом, а осадок периодически назад возвращается. Топол то не знает поди.
  6. eurobion
    eurobion
    eurobion
    А причем тут месть мне. Дремов его с Топол-эко кинул, а мои изобретения теперь он считает тырить можно. Я когда его Топас производил, исправно ему доллары возил, пока Дремов с Дысенко в эту ситуацию не вклинились, и у Топола руки задрожали от нарисованных перспектив. С тех пор только судится с Дремовым. А теперь решил мне отомстить за свою глупость. Интересная однако психология.
  7. eurobion
    eurobion
    eurobion
    ТЕНЗОЛАН во всех ЮБАСах стоит и исправно работает, и от температуры не зависит. ЮБАСы и в Болгарии и в Кипре, и в Греции ставили, никаких проблем. Я вот ума не приложу, на что может тут температура воды влиять?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Звиняйте за бессоницу, судя по времени постов! Перепутамши маненько. Тут тензоланы замкнутого типа, потому и влияют, а у вас открытого, с бульбулением. У вас не влияют, да.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не зависит, не зависит. Перепутамши.
    А вот с энтого места по-подробнее...
    Как так ёмкость увеличена? И как там всё теперь?
    Что ж вы без перекрёстного допроса не могете сами проинформировать местное собрание об успехах на трудовом фронте? :)]
  10. thunder367
    thunder367
    thunder367
    Приветствую форумчане!
    Евробион используем уже 3-й год, территориально юг ЛО. Особых нареканий нет, первый раз вызывали на регламентное обслуживание специалиста, теперь делаем сами. Сейчас проявилась следующая проблема - по объективным ощущениям (привык я раз в неделю заглядывать в установку) повысился рабочий уровень установки, примерно на 7 см. А именно, уменьшился зазор между сточной трубой и зеркалом воды первичного и вторичного отстойников (уровни в них одинаковы). Рабочий уровень в дегазаторе поднялся то верхней трети воронки (раньше была нижняя треть или половина трубы). Соответственно это вызывает проблемы - с утра начинаешь пользоваться канализацией и дегазатор скрывается под водой, чего я так понимаю, быть не должно. Один раз когда скрыло под водой сточную трубу и дошло до датчика аварии ("лягушки"). Пользуемся как обычно, количество проживающих постоянно и раньше таких проблем не было.
    Подскажите пожалуйста правильный алгоритм поиска и устранения неисправности. Как вообще выставляется рабочий уровень в этой установке?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Чтоп далеко вниз не лезть пока, замерьте давление у компрессора с помощью тонометра и иглы от шприца.
  12. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Да причем тут давление? Если уровень в правой и левой емкости одинаков, то проблема только в дозаторе АЭРОСЛИВ. Если у Вас есть фильтр с ершиком, то его нужно вытащить (ершик за ручку из трубы канализационной ДУ110, ручка закреплена в горловине) и промыть. Если ершика нет, то опишите установку поконкретней.
  13. thunder367
    thunder367
    thunder367
    135 mmHg, я так понимаю это мм ртутного столба
  14. thunder367
    thunder367
    thunder367
    Ерш чистый. Когда была аварийная ситуация, которую я описывал, выключили компрессор и вынули ерш. Струя в третью емкость хорошая была. Откачали вручную из отстойников чтобы не ждать, все промыли, включая ерш. При возвратно поступательном движении ершом перелив идет. Если надо видео работы установки, могу снять.
  15. thunder367
    thunder367
    thunder367
    P. S. Аэрослив тоже промывали - засовывал шланг с водой в выходное отверстие в приемнике чистой воды.
