1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. mihryb
    mihryb
    mihryb
    Московская обл.
    Здравствуйте, форумчане! Куплен евробион 5 принуд. в декабре того года, установлен и запущен неделю назад. Подскажите пжл, возможна ли загрузка отходов жизнедеятельности в евробион из уличного туалета, и если да, то в каких пропорциях (ведро г..., два ведра воды и т. д.). Бактерии типа Робика засыпались в него, (в уличный), пару лет назад, а может и больше. После этого пару раз откачивался. Установщики вообще то не рекомендовали именно из за робика туда ведро, другое плюхнуть. Мол другие бактерии, установка и без этого сама на режим выйдет. Постоянно проживает три человека. Буду благодарен вашим рекомендациям.
  2. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Я сейчас экспериментирую с таким туалетом, откачивают по 10 секунд фекальным насосом, и потом добавляют воды в туалет, на следующий день опять. Бачок сейчас полный, хотя концентрация сильно уменьшилась. Неделю уже качают, с Евробионом вроде все нормально, запаха нет. Думаю уже перестать разбавлять и откачать понемногу полностью. Бактерий правда туда не добавляли, но думаю картины это не изменит. Главное порции маленькие и постоянно, и разбавлять водой.
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Все зависит от вида загрузки и перемешивания. Если аэратор не обеспечивает перемешивания, то опыт можно завершать. А если биозангузка интенсивно перемешивается по круговой траектории, тут опыт можно продолжать и есть вероятность получить результат.
  4. fitsko
    fitsko
    fitsko
    @eurobion, в Кубинке мт-20 дадут бесплатно? ;) И правду сказали что ершик только мешает? Тот что в вертикальной трубе, и его можно выкинуть?
  5. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Пока МТ-20 выдадут бесплатно, если брали установку на заводе в Кубинке. Если брали через дилеров, они решают, как будут выдавать загрузку.
    Если ершик перед Аэросливом, то его надо периодически промывать. Новые фильтры 2015 года в промывке не нуждаются, они самопромывные.
  6. fitsko
    fitsko
    fitsko
    А фильтры новые можно купить отдельно ? А то в этом году почистил и не как он не выйдет из комы, горох варить замучился и соседи воняют уже больше септика (сброс в общюю канаву)
  7. mihryb
    mihryb
    mihryb
    Московская обл.
    То есть насколько я понял, можно брать г... из уличного туалета. главное понемногу и разбавлять хорошенько (грубо говоря ведро г... на три- четыре ведра воды). будем пробовать, по результатам через месяцок отпишусь. как раз в середине августа хотел первый забор пробы сделать. спасибо.
    пишу с телефона, цитата евробиона куд то улетела!:*)
  8. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Вы наверное перекормили септик. Все нужно делать в меру. Это же не голодный ребенок, ему не гороховый суп, а фекальных стоков нужно побольше. Горох их не заменит.
    А фильтр новый купить можно на заводе без проблем.
  9. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    @eurobion, Я лично брал у вас на заводе в Кубинке, у меня 5 лонг принудителдьная.
    Хочу проапгрейдить немного свою установку, и то смысла пока особого не вижу, просто вы рядом от меня, ехать пол часика к вам, что я могу купить подьехать, а что получить в подарок ?
    Установка вышла на режим за пол года, живем наездами по выходным, иногда по средам.
    Установка в принципе работает замечательно, единственное вот отпугиватель поставлю пока возле дегозатора, отпугиватель от самого дегозатора и пущу, а то всплывший ил плотной коркой к приезду оброзовывается возле дегозатора. Установка работает год без передышки, так только профилактику делаю периодически. На зиму не отключал совсем. Вокруг септика зимой при морозе была даже отталина 20-30 см. Слив из установки у меня идет в колодец 3 кольца, в этот колодец и дренаж сливается и дождевая с крыши дома по 110 трубе, все излишки далее самотеком в ливневку, везде в трубах проложен теплый кабель на зиму. Из этого колодца воду забираю на полив огорода и деревьев и теплицы. Сама установка не пахнет совсем. А вот отстоеная вода в колодце которая берется со дна поливным насосом, по началу 10 -15 минут пахнет как из обычного септика, видать ил.
    Домочадци любят помыться, за раз 200-300 литров сливают, так что уровень в установке поднимается до крепления 110 трубы аэрослива. через 4-6 часов спадает и можно идти опять мытся следуюющему :).
    Чесно скажу эта установка для нашей семьи (4 человека) маловатая, надо было наверное брать 8 лонг :). Вот когда мы в двоем приезжаем с женой, то установка справляется.
    Я просто вот хотел спросить как ускорить аэрослив ?, или может купить у вас по мощности более производительный ? То что ил вымываться будет немного не страшно в сливном колодце дозреет :).
    В канаву всеравно попадает чистая и прозрачная вода без сапаха .
  10. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Можно получить биозагрузку МТ-20 бесплатно, загрузить в приемный аэротенк. Можно купить иловый насос нового образца, замена через верх, вынул-вставил. Это изменит картину с всплытием ила во вторичном отстойнике. Остальное на лонге заменить очень проблемно. Жиклер на Аэрослив можно поменять, только нужен специнструмент. А проще можно зажать шланг на Аэрослив медицинским зажимом и подрегулировать проход воздуха.
  11. Logvin
    Logvin
    Logvin
    @eurobion, А вот биозагрузка МТ-20 она разве не может забить иловый насос ? и переход из 1 в 2 отсек ? Даже если между 1 и 2 отвертие больше ... от тогда просто перескакивать в это 2 отсек.
    Или эта биозагрузка МТ-20 ниже промежуточного дна не опускается ?
  12. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Биозагрузка немного легче воды, и если даже проникнет в первичный отстойник, то будет стоять под промежуточным дном. Вернуть её обратно можно помахав промежуточным дном.
  13. eurobion
    eurobion
    eurobion
    По иловому насосу в Евробионе-его нужно заглушить, и тогда он будет работать как крупнопузырчатый перемешиватель, или просто заменить на новый иловый насос Так пользы от него оказалось гораздо больше. Заглушить можно реммуфтой канализационной ДУ32 и заглушкой. Если он просто забился, то воздух выходит вверх по трубе, и никакой работы не делает. А если мы глушим вверху, то обеспечиваем выход крупных пузырей снизу и эффективное перемешивание. А рециркуляции вполне хватает от насоса рециркуляции, который не забивается, так как стоит уже во вторичном отстойнике. Если насос рециркуляции старого образца, то нужно переделать на уровень над рабочим уровнем. Все можно сделать на основе старых насосов, но можно и новые насосы приобрести на производстве в Кубинке.
  14. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Тут кстати решил заглянуть в банный Евробион-5, еще 12 года выпуска.
    Все любители септиков кричали, что никакая аэрационная установка не выдержит "рваный" режим подачи стоков. Вот реально баня, иногда по две недели голодный паек, а так раз в неделю туалет и немного остатков пищи с Фери. И уборка каждый раз, унитаз и раковину моют. И на деле работает просто изумительно, вода на выходе кристально чистая.
    Место сброса еле нашел в зарослях
    А ведь уже три года отработала установка. Еще ни разу не откачивалась. Ни запаха, никаких проблем для экологии. И какие аргументы еще у любителей говняных септиков с загаживанием природы?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А хде Банка с илом? Она убедительней.
    Лепестричество жрёть, окаянный!
    И вопще, энто ишшо раз доказывает мою теорию об мягкой воде. А ну как аеромага бы не было? ;)
