1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    О каких результатах?
    То что после перегородки стало меньше ила выноситься, да - это так и отсек с насосом становился прозрачнее, но ее (перегородку) надо крепить, а значит вмешиваться в конструкцию. Та временная перегородка не держится и ее приходилось постоянно поправлять. Надоело и плюнул на это. Жду когда заводская появится.
  2. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Заводская перегородка не появится. Вы одну установку не можете сделать, а как это сделать в серии? У меня же не карлики работают. И это даже не говоря уже о бесполезности сего девайса. Вот со схемой рециркуляции поработать можно. Насос рециркуляции перекинуть из первичного на рабочий уровень приемного аэротенка, а иловый заглушить, чтобы работал как перемешиватель. Еще можно воздух по тяге промежуточного дна в карман под отсечкой приемного дна подавать через кран, разгоняя там застойную зону. Фильтр на Аэросливе оставляете, а с Дегазатора трубу ДУ110, та, что стоит вертикально, убираем. Это будет гораздо действенней Вашей перегородки. И промывание сделайте Евробиону после интенсивного перемешивания и оставьте открытым дно на несколько часов, все всплывшее удалить. И анализ питьевой воды сделайте.
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Это фото под микроскопом прикрепленной биопленки на биозагрузке МТ-20.
  4. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Профессия другая.
    Это спасибо, но не хочу это делать сам, а сервис ехать не хочет... Поэтому пусть работает, как работает, пока запаха нет. Ежегодные "улучшения" вообще разорят, подожду "стабильный релиз".
  5. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Не понятно, чего еще желать если анализы в пределах норм?
    Вы же не ждете, что из евробиона пойдет питьевая вода?
  6. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    @akslepeodot, Да не жду.
    Меня не устраивает большой вынос ила и два раза начинался неприятный запах из ЕБ (вот и пришлось принимать меры по восстановлению работоспособности), плюс через полгода после установки не стал работать иловый насос. Вот иловый меня и постоянно напрягал (восстановишь его работу, а он и дня не проработает, если долго не восстанавливать работу, то вонь начинается), недели три как он перестал забиваться, но ила пока мало.
    Просил за деньги (не бесплатно) прислать новый иловый, но никто не хочет этим заморачиваться, приезжайте 150 км плюс через всю Москву, хотя ТК существуют и проблем через них отправить я не вижу.
    И сейчас приходится практически ежедневно заниматься перемешиванием дна (надоело, но не хочу доводить до неприятного запаха). Т. к. ила мало боюсь, что до зимы не нарастет необходимое количество, а выносится его много.
  7. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Понятно, как обычно, обкатывают на готовом изделии.
    А что из себя представляет иловый насос?
  8. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Отмечен красной стрелкой.
  9. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Немного не понял...по красной стрелке увидел серую трубу.
    А что же здесь скажет товарищ eurobion ?
  10. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Серая труба и есть иловый насос. К этой трубе подается воздух от компрессора и жидкость снизу поднимается вверх. Вот он постоянно забивается (хотелось бы сказать забивался, но пока не буду) и его приходится чистить (последнее время приноровился продувать насосом, а раньше доставал мыл шлангом).
  11. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Он уже придумал другой вид этого илового насоса, который уже не забивается.
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Все-таки, мне кажется, у вас проблема не с самой конструкцией евробиона. Вот зачем Вы дно перемешиваете? Чтобы поднять осадок, которого много на дне накапливается. И иловый из-за этого забивается. Так? И воняет тоже из-за этого. А осадок на дне копится из-за того, что его аэратор в аэротенке не может удержать в воде в виде взвеси, почему-то не хватает мощности воздушного потока. Варианта два: либо сам воздушный поток слабый, либо осадок слишком тяжелый, а значит это не ил, а песок и глина. Вот это и надо проверять.
    У меня тоже мало ила, потому что питания ему нет, и выносится он. Но проблем с запахами не было никогда, а иловый не работал всего один раз, после большого наплыва гостей. Все. Никаких дополнительных телодвижений делать не приходится. Осадков на дне нет нигде.
    А что это за анализ? Вроде бы Вы akslepeodot, ответили как будто это вода из ЕБ. Но по анализу это же питьевая вода?
  13. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Я такого не отвечал. Это из крана.
    Палкой на дне не ощущается.
    Сам ил светло-бежевый, после перемешивания через иловый поднимается черный, считаю, что проблема в этом черном (из-за него запах).
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Такой диалог довольно однозначно читается вроде бы:
    Но по анализу видно, что из крана. Поэтому и уточняю.
    А тогда совсем непонятно, что же у Вас иловый забивает? Это же что-то плотное должно быть.
    Запах действительно из-за черного. Это мертвый ил, и он в анаэробных условиях и и должен начать разлагаться. Это штатный режим. И у меня, если перемешать, будет тоже самое. Но проблем это не создает. Иловый работает, от установки и от слива запаха нет.
  15. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Анализ скидывался для @eurobion, на его
    был ответом на
