1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. klaus76
    klaus76
    klaus76
    Ангарск
    Снег уже неделю как растаял возле установки, а листья еще осенью нападали. И почему может пенится талая вода? Еще заметил что трубка от распределителя воздуха просто вставлена в отсек, а не приварена.
  2. Gucci
    Gucci
    Gucci
    Всем привет! Может грунтовые воды попали каким то образом и затопили всю установку!
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Может воздух где сифонит в отсеке.
    А листья не убрали с осени?
    И не ответили про регенерацию.
  4. klaus76
    klaus76
    klaus76
    Ангарск
    Воздух сифонит в соединении шланга и компрессора. Листья не убирал с осени т. к. на работу установки это не влияет. Вода от регенерации сливается в ЕБ примерно 300-400 л. До этого без регенерации тоже поднимался уровень. Похоже еще и супер "аэрослив" мозги пудрит.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну соединение поправите, компрессорный отсек герметизируете.
    А вот регенерацию сливать категорически запрещено:mad:. Там соли всякие ил из себя выводят.
    Как раз аэрослив скорее всего солями зарос. Подобное тут было уже.#94.
  6. klaus76
    klaus76
    klaus76
    Ангарск
    Очистка воды у меня безреагентная в основном от железа.
  7. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Помахал я тут фальшдном в своем ЕБ, вони после этого было дня на три, аж пожалел, видать и вправду не тронь говно, вонять не будет. Ладно это лирика, а по делу установка работает с осени, но на режим думаю не вышла хотя качество отводимой воды улучшилось, думаю надо сгонять в кубинку за волшебным средством биофокс.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хлопать днищем надо регулярно. Чтоб не застаивались стоки без ила там. Подполье в период запуска вредно для ЕБ. Впрочем, судя по вони, биофоксу буде чем питаться:aga:
    Кстати, а как у вас обстоят дела с вентиляцией бабайки?
    Какая высота канализационной трубы от дна?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сырой осадок (которого как бы нет в ЕБ) видать "взбудоражили".
  10. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Вентиляция есть, высота трубы заводская (ЕБ-5) 2,36.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энтого быть не могет. Вся установка 2,34см.
    Клапана какие-нибудь доме на канализации есть?
  12. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Клапанов нет, высота станции 2,36м самотек, высота входной трубы от дна стандартная заводская. Есть вентвыход между станцией и домом. В отчете по монтажу в этой теме есть фото.
  13. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Такая же ерунда теперь и у меня. Установка была запущена в конце ноября. И если Badun всю ночь хлопал дном и смог прочистить этим переливочный уголок, то у меня это не получается. Вопрос: как без откачки его пробить? Где он, как выразился Вадим, географически? Куда смотрит срез уголка: на дно, на верх, в бок или как попало? Это вообще гарантийный случай?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что, монтажники рукавицу посеяли?
    Уголок, паразит, смотрит вниз зачем-то.
    Попробуйте к палке привязать шланг с соплом, и 2-3мя атмосферами пошуровать в подполье, вынув днище. Ну или подняв его, чтоб не мешало.
    Палка может не прямая, а Г-образная, чтоб давлением прямо в перелив стрелять.
    Во время упражнений с днищем из илового насоса в аэротенк ил вываливался?
    Вентиляция бабайки по уму сделана?
    Канализацию не затапливает в бабайке?
  15. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Ил из насоса вываливается. Интересно то, что судя по отложениям на стенках, она в таком режиме работает уже давно. Была под снегом, и я в нее давно не заглядывал. И самое интересное, что у меня нет претензий к ее работе. Запаха нет, канализацию не затапливает (200 литров за раз точно входит), вода на выходе прозрачная. Что, кроме уменьшения залпового сброса, меняется в работе в таком режиме? Может, ну его, этот уголок?
