1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Больше всего меня смущает вот это -
    Такой воды из ЕБ никогда не видел, у меня такая из крана вытекает, а здесь из бабайки как слеза.
    Там на фото отсек грязный - черный, а на выходе вот это.
  2. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Фильтр-рюмка одевается раструбом на Аэрослив, промывается из шланга сверху. Это в принципе не обязательный компонент, но работает хорошо. А вот фильтр за Аэросливом по сути такой же с ершом на ручке, также легко вынимается, но постоянно промываемый дренажным насосом. Так как у Вас выход на 10 метров, то придется в трубу ДУ32 на выходе вставить вкладыш тоньше диаметра ДУ20 или ДУ16, чтобы появился резерв по воде для промывки фильтра. Уменьшение диаметра на надежность не повлияет, забиться она не сможет, а утепление будет очень хорошее (труба в трубе). Промывка фильтра избавит Вас от необходимости его промывки.
    Но основа модернизации - смена направления рециркуляции и уменьшение её интенсивности. Замена насоса рециркуляции с направления вторичный отстойник -первичный отстойник и иловым насосом из первичного отстойника -в приемный аэротенк, на одноступенчатую рециркуляцию со вторичного отстойника на рабочий уровень приемного аэротенка, и блокирование илового насоса для работы его в качестве перемешивателя и при необходимости откачки ила в ведро.
    Еще можно через кран на тягу промежуточного дна подавать воздух под отсечку промежуточного дна, разгоняя там застойный всплывающий осадок.
    Засыпка биозагрузки 100литров в приемный аэротенк позволит стабилизировать его окислительную способность, прикрепленную биопленку вынести из аэротенка нельзя, а работает она достаточно устойчиво при действии бытовой химии.
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Давайте адрес и телефон в личку, завезут Вам два насоса, когда в Ваши края поедут. Я сервисникам передам.
  4. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Это две трубки, одна побольше, вторая ДУ16. Внизу трубки соединены отверстием для подачи воздуха в трубку большего диаметра, малая трубка служит воздуховодом. На этом воздуховоде вверху над уровнем воды стоит жиклер, регулирующий давление и поток воздуха, а к нему подходит гибкий воздуховод. А работает этот насос по закону сообщающихся сосудов, пузырьки воздуха меняют плотность водовоздушной смеси в трубе насоса и уровень воды поднимается и вода вытекает из насоса.
  5. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Иловый насос при модернизации меняется на меньшего диаметра и глушится, работает как перемешиватель, снизу из него выходят крупные пузыри. А когда вытаскивается заглушка, работает на откачку ила. А на рециркуляцию работает только насос рециркуляции, из вторичного отстойника в приемный аэротенк на рабочий уровень.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну что ты с ним делать будешь... Вот ведь увлекающийся, чем не попадя...
    На 350л с илом, 100л загрузки:)] Болото, кое и ресун не продует:no:
  7. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Стандартный процент загрузки. Мы и 50% загружали. С новым аэратором аэрация гораздо интенсивней, и вполне справляется с этим количеством загрузки. И Ресун не нужен.
  8. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Это видео работы фильтра-рюмки в Евробионе
  9. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Забор пробы воды с Евробиона
  10. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Правильно
    Вам нужно купить 1 метр мембраны Полиатр, вытащить аэратор, разобрать его и поменять мембрану. Там все просто разбирается, заглушки на резьбе, внутренняя труба вынимается.
    В принципе и так можно, а можно поменять насос позже на нового образца. Там можно заменить на работающей установке за пять минут
    Это не обязательно. Но если будете делать, то сверлите со стороны вторичного отстойника, С первичного не просверлите, не подлезть.
    Если у Вас будет новый фильтр, то это можно сделать. А так лучше оставить на месте. А вот трубу ДУ110 с выхода Дегазатора нужно снять. Уголок ДУ50 должен остаться под водой, с него будут выходить пузыри.
    Можно демонтировать старый насос рециркуляции, убрать с него тройник, купить уголок ДУ32, и получится насос рециркуляции. Сверлим отверстие над рабочим уровнем в перегородке, вставляем туда патрубок ДУ32, на него одеваем уголок раструбом, второй конец уголка в раструб насоса ДУ32.
    Правильно, но это будет не очень скоро, обычно откачка требуется через год и позже. А фильтр компрессора чистите почаще, мембрана дольше сохранится. Раз в месяц хотя бы.
  11. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Спасибо! Вечером отпишусь.
    P. S. А зачем два? Теперь два необходимо устанавливать?
  12. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Я тоже доволен, не воняет, какахи с бумагой переваривает, зимой отлично работает.
    Вынос ила немного да добавляет заботу об частой чистке фильтра поливочного насоса из дренажного колодца, который стоит после Евробиона.
    Но вот позже как время появится, прикуплю нужные апгрейды, откачаю установку, помою и все сделаю сам. Самому даже интересно :) .
  13. Pavel69
    Pavel69
    Pavel69
    Тверь
    Возникает вопрос: а что делать с отверстием от старого насоса? Нужно ли его глушить, и как это сделать?
  14. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Ничего с отверстием делать не надо. Это отверстие никакой погоды не делает. Оно ни на что не влияет.
  15. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Иловый лучше заменить с ДУ32 на ДУ25, чтобы он поднимал ил на уровень горловины, иначе ил при сервисе откачивать не будет. А второй насос - насос рециркуляции.
