1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @eurobion, если бы Вы, например, написали, что сегодня проводили исследования о влиянии нефтепродуктов на активный ил в установке Евробион. Концентрация на входе…, концентрация на выходе… и т. д. Слив с установки, с целью предотвращения загрязнения окружающей среды производился в накопительную емкость, ее содержимое было утилизовано и т. п.
    То лично у меня вопросов бы не возникло.
  2. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    А вообще то есть у кого паспорт на ЕБ, чего можно в него сливать, а чего нет?
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А у меня новости :super:!
    Мне Юрий Олегович сделал роскошный подарок. Сегодня мне модернизировали Евробион, а через неделю будут модернизировать Аэромаг! :)]
    Несколько фото:
    Извлеченные внутренности от старого
    Так теперь выглядит новый
    Возникла проблема с тем, что у нас из-за очень длинного отвода, необходимо набирать в насосную емкость больше воды, чем это предусмотрено штатной конструкцией. И из-за этого рабочий уровень в установке выше обычного, раструб дегазатора сейчас оказался под водой. Пути решения вроде бы нашли, через неделю сделают. Так что буду отчитываться теперь о модернизированной установке.
    А вот так выглядит старый аэратор, проработавший 3 года в жесткой воде (6,5 ед.).
    На поверхности – немного ила и все (зернистость снизу – это прилип песок, когда его положили рядом с ЕБ). Никакой извести нет. Ополоснув водой кусочек мембраны, пощупала руками – вполне мягкая мембрана, пальцы немного липнут, как к чистому силиконовому шлангу.
    А в чем физически выражается «задубение» мембраны, о котором тут писали? Я ничего необычного не заметила :faq:.
    Что, честно говоря, удивило, так это достаточная культурность процедуры. Возле Евробиона никаких особых вонизмов не было. Уверена на 100%, что соседи кроме разговоров за забором и шума Керхера ничего не заметили. Вода с илом из установки откачивалась в штатное место слива, откуда вторым насосом (там у меня бочка вкопана) перекачивалась под декоративные посадки.
    За 3 часа все было сделано чисто и аккуратно. Успели еще поболтать, посмотреть мой сад, и напоследок продегустировали первую созревшую дыньку. В следующий приезд, надеюсь, удастся продегустировать первый арбуз :)].
    Так что, Юрий Олегович, преогромное спасибо!
    Теперь мы с нашей Еврокоровкой еще больше арбузов давать будем! :)] :super:
  4. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Про другое (далек от всего этого) говорить не буду...Но если мембрана находится постоянно под давлением, то кроме запачкивания там не чему ломаться.
  5. алкоро52
    алкоро52
    алкоро52
    Скажите пожалуйста почему у меня во вторичном отстойнике ила по пробам больше чем в приемном аэротенке.
  6. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Вот как у меня работает мой Евробион 5 лонг.
    Значить первое что хочу сказать если иловый закрыть заглушкой, то он всплывает.
    Я даже хотел сверху трубой ПНД упереть, в итоге потом трубу вылавливал из приемного отсека.
    Максимум что потом удалось сделать -это - стяжкой воздушный шланг прикрепил к перегородке.
    Так как у меня лонг, а я весом под 100 кг, для меня эта эквелибристика не особо нравится, та и утонуть можно :). (в пиве после подъем переворотов в АУ).
    Ил конечно вымывает, самое противно - потом этот или в дренажном колодце бродит в кисель, огороду конечно это очень нравится, но приходится в начале насосом прогонять эту жижу без распылителя на грядки до чистой воды.
    Вот так что хочу заехать за бонусом - биошары, и может скидку на весь апгрейд удасца выбить .
  7. Pavel69
    Pavel69
    Pavel69
    Тверь
    Уважаемая Лиса, не могли бы вы пояснить назначение толстой белой трубки, соединяющей вторичный отстойник с приемным вашей модернизированной бабайки?
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ил, попав в анаэробные условия, постепенно отмирает и накапливается во вторичном отстойнике.
    Вы там не рвитесь пока все модернизировать. Подождите, дайте разобраться. Один очень большой минус уже вылез. В схеме с новым фильтром (который с промывкой) стало очень трудно менять насос. Без откачки это уже невозможно сделать, а как зимой, если что... :faq:
    Это эрлифт для удаления ила без насоса (типа понемножку - в ведро). Он не идет в приемную емкость, просто не успели еще прикрепить к стенке, там на конце заглушка.
  9. алкоро52
    алкоро52
    алкоро52
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    У меня отличная новость! Резко выросло количество ила в аэротенке, и улучшилась его оседаемость.
    Юрий Олегович! Читать-то Вы, наверное, можете? У меня для Вас еще была идея, до всей этой катавасии с удалением целой кучи страниц и сообщений. Я про гидрофильность – гидрофобность материала засыпки. Подумалось, что подбирая подходящий материал для засыпки (малая нагрузка – гидрофильный, большая нагрузка – гидрофобный, или может быть даже их физическая смесь) можно управлять содержанием ила в аэротенке. Чисто конструктивно это сделать сложно, а условия в каждом индивидуальном случае могут быть сильно разные. А тут фактически каждый пользователь может подобрать для себя нужный режим.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Лиса, давайте в теме про ЕБ обсуждать ЕБ.
  12. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Именно для меня это только и осталось решить, точнее хочу уменьшить выброс до минимума.
    Сейчас вот иловый заглушен уже недельку, выброс ила уменьшился. Буду стараться после каждой модернизации сливать в банку и замерять выброс ила.
    Сейчас могу что сказать:
    После апгрейда дегозатора, на видео видно, я просто взял переход с 110 на 50, два уголка 50, потом переход с 50 на 32, и метровую 32. По месту замерял и отрезал 32 та, чтобы при минимальном рабочем уровне была погружена на 15-20 см.
    Это полностью решило проблемы со всплытием ила во вторичной камере, и образовании из него корки.
    Заглушив иловый надеюсь уменьшится выброс ила, так-как мне оказалось что вода во вторичной камере стала более прозрачной .
  13. алкоро52
    алкоро52
    алкоро52
    На форумватер евробион посоветовал мне заглушить иловый, чтобы он работал как КПА может тогда его совсем убрать давление на аэраторе будет больше (установка2015 г. в без ершей и 110 труб)
  14. Nidecker
    Nidecker
    Nidecker
    Убрав совсем иловый насос перемешивание под дном прекратится. Застой и гниль тогда вас ждут
  15. Nidecker
    Nidecker
    Nidecker
    СВЕРШИЛОСЬ ! Недавно мне провели модернизацию евробион 5. Выкинули кучу трубок и поставили несколько новых и люстру раструб. Рабочий уровень в спокойном состоянии без сбросов воды в бабайке поднялся примерно на 5-7 см. Почему?
    И еще слив теперь идет маленькой струйкой. Почему?
    Теперь при большом сбросе воды скорость фильтрации не возрастает а уровень в бабайке катастрофически поднимается. Ранее при старой конструкции скорость слива возрастала.
    Мне кажется сильно много воздуха идет в фильтр -люстру с мелкими пластмассками. В итоге замедлился слив. Что делать? Или это нормально?
