1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. Nidecker
    Nidecker
    Nidecker
    Биозагрузка это что? Маленькие пластмасски? Такие же как в новой люстре?
  2. алкоро52
    алкоро52
    алкоро52
    Я спрашивал, не говорят.
  3. imipen
    imipen
    imipen
    Получил протокол испытаний воды из СЭС. Вы оказались правы, общая жесткость воды 7,1 +/- 1,1 Ж, превышает допустимый уровень. Железо менее 0,1 и остальные показатели в норме.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Процесса очистки бытовых стоков, присущего некоторым моделям бабаев. ;)
    При такой технологии переработки, кроме очищенной жидкости получаем и некий "продукт". Для утилизации "продукта" требуется бочка на колесиках и спец полигоны...:(
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Предупреждаю всех участников, если не прекратите обсуждать действия модераторов, все аккаунты нарушителей будут заблокированы!
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Да.
  7. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Моя установка спокойно даже туалетную бумагу переваривает. А ваша ?
    Она что плохо работает ?
    У меня гости часто удивляют, после туалета спрашивают - а бумагу можно смывать ?
    Я говорю - нужно.
    А соседи спрашивают - где воды столько беру для полива ? Им для своих нужд еле хватает, а мне после моих нужд и огороду достается.
  8. Nidecker
    Nidecker
    Nidecker
    @Лиса, а вам биозагрузку засыпали? Можно фото? Или у вас без нее модернизаци провели?
    У меня частичная модернизация получется. Пока без замены старой мембраны 2012 года выпуска и без засыпки. Мембрану новую выдали но пока не стал менять.
    Евробион реально заработал теперь. Водичка чистая на выходе идет. Ура!
  9. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Давайте немного расскажу про личный опыт очистки воды, только немного в другой системе.
    Но сколько вот пользуюсь АУ, то понимаю на сколько многие вещи похожи.
    В общем у меня в квартире стоит морской аквариум, именно с морской водой.
    Система полностью самостоятельная только раз в неделю стекла в основном дисплеи чищу.
    Так вот, запуск всей системы начинается с засолки и аммониевого цикла.
    В начале происходит всплеск аммония, бактерии мертвые в песке и камнях разлагаются.
    Далее аммоний в системе уменьшается, аммоний с помощью бактерий перерабатывается в нитриты, появляются нитриты сильный всплеск.
    Далее нитриты уменьшаются и уже с помощью других бактерий переходят в нитраты, и происходит всплеск нитратов. Кстате эти бактерии можно купить в зоомагазинах, называются легкий запуск. Интересно их попробовать в АУ.
    Весь этот процесс длится примерно 2-3 месяца а то и пол года, а с помощью добавки бактерий 2-4 недели. Кстате При нитратах можно уже спокойно заселять рыбу.
    Но лучше и от них избавится, а как ? можно конечно подождать пока все заростет водрослями, и они выберут весь нитрат, но водросли без фасфатов не растут.
    Или заливать бактерии, или дать питание тем бактерия которые уже есть в системе.
    Питание простое водка, уксус и сахар, в общем углеводы. Вся система устаканивается 1-2 года !
    Есть способ очистки биошарами, она тут в АУ идет как биозагрузка.
    Но есть опастность, если хотябы на пол дня остановить биошары, то на их поверхности бактерии погибают, и происходит всплеск амония, но так как в системе уже много бактерии, они успевают переработать в нитраты, но тут же происходит рост водраслей. и то если есть фосфаты, а если их нет, или еще хуже обьем аквариума маленький и бактерии могут не справится., то можно потравить сильно банку в плоть до перезапуска системы.
    Так что на пример я рекомендую никогда не останавливать систему АУ после запуска, а если остановили, то проливать теплой водой 25-27 градусов, на пол часика кран открыть. В аквариуме обычно делается подмена половины объема.
  10. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Есть еще такая очень интересная установка у системе аквариума - это флотатор, или его еще называют скимер.
    У соленой воды есть замечательное свойство - пенится. Пресная тоже пенится но меньше на много.
    Так вот эта установка сама уже очищает воду от белка, который еще даже не успел разложится. И всякой взвеси практически полностью.
    В общем это колба под конус, в середине подается от насоса вода с воздухом, в насосе вместо крыльчатки обычно стоит игольчатая крыльчатка чтоб взбить как можно мельче пузырьки, далее в нижней части стоит отвод воды с краном регулировки уровня в колбе, а в верхней части конуса по краям чаша круглая.
    Смысл такой - вода с пузырьками попадает в колбу, пузырьки поднимаются вверх унося с собой в чашу всю багадость, а чистая вода через низ просто вытекает.
    Единственное условие- это постоянный уровень там где стоит флотатор.
    Я вот и думал, как бы на выходе аналогичное учтройство поставить, чтоб остаток или выбивать в чашу, а из чаши пусть стекает в приемную камеру .
  11. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Аэро слив кстате очень похож на флотатор, только у него пузыри поступают опять во 2 камеру, а часть воды прошедшая через пузыри поступает в 3 насосный сливной отсек или на выход.
    Я думаю что если немного доработать аэро слив, дать туда больше воздуха и мельче пузыри.
    Взять на пример изначально труб 110, закрыть дно, в нижней части расположить небольшой аэратор из мембраны, далее чуть выше аэратора отвод (тройник) на 50 трубу и в слив в 3 отсек, а выше продолжение 110 трубы, но все это установить ниже рабочего уровня.
    В итоге вода проходя через большое количество мелких пузырей очистится от остатков или всякой взвеси .
  12. алкоро52
    алкоро52
    алкоро52
    Я уже спрашивал почему во вторичном отстойнике ила столькоже сколько и в приемной камере. Лиса ответила почему. Спасибо. Но я имел ввиду почему он не оседает, не отстаивается. Ил даже в камере после аэрослива. Попробовал поэксперементировать заглушил дегозатор потому что кажется сильно бурлит (установка2015г.в без тр. отстойника).После 15мин.вода стала прозрачной я обрадовался, закрыл крышку и ушел. Через4часа заглянул ил покрыл всю поверхность. Опять подключил. Что делать? Может это проблема первого запуска станции (работает два месяца).
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Пока нет. Мне еще не закончили. Обещали в прошлую пятницу приехать, но что-то у них не срослось, не приехали. Жду в эту пятницу.
    У нас большие проблемы из-за длинного отвода воды. Сразу много технических проблем вылезло. И насос не подходит, привезли ДАБ с шарнирной лягушкой, а он выплевывает очень мало, у нас по обратному уклону все назад стекает. Поставили наш старый ВИЛО с выпущенной полностью лягушкой, как раньше было, так чтобы сработала лягушка, надо почти полностью наполнить насосную емкость, при этом уровень в установке должен быть очень высоким, там же все на гидравлических давлениях работает, при этом совсем не остается места для залпового сброса. Укоротить лягушку нельзя, и работа насоса получается неэффективной, слишком помалу будет откачивать, и при маленьком сбросе может зимой в трубе (которая после обратного уклона и тоже длинная) ледяная пробка нарасти. И это еще не все проблемы. ВИЛО по высоте не совпадает с новым ДАБом, а труба подключения была сделано заранее, из-за этого не получилось подключить его герметично, не хватает высоты для гаек. Из-за этого следущая проблема возникла... Ну, и так далее, не буду углубляться.
    А у Вас как с уровнем, нормализовалось? Раструб дегазатора на правильном уровне?
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ну, класс! Прямо практическая иллюстрация к моему сообщению в теме «Как работает АУ - биохимические процессы». Можете это сообщение целиком туда продублировать? Я хочу его прокомментировать там, это всех «аэробабаек» касается.
    Забавно, в теме про Топас одни технари собрались, а в этой теме – те, кто более-менее понимает как это функционирует. Каждый выбирает себе то, что ему наиболее понятно :)].
    Жаль, что прокомментировать это сообщение некому, ни Юрия Олеговича, ни Джона Керри нет, надеюсь, хоть читать-то они могут?
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    У Вас еще ила мало, наверное, его чем больше, тем лучше он оседает.
    А вообще, это самое узкое место в топасообразных установках из-за их компактности. В этой 3-й части темы только об этой проблеме и речь, в основном. Если удастся ее решить, Евробион станет просто идеальной установкой.
