1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Не нервничайте, ошибся Сам. Мне кажется претензии были к этому ЕБ.
    Вах, вах...
    Так Вы срезав "фирменную" вилку лишили дренажник гарантии? :)
  2. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    А у меня возник вопрос по поводу вентиляции, я конечно понимаю что есть фанстояк, и через него АУ вентелируеся, но что происходит когда большой слив, и труба слива уходит под воду ?
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Это я спутал Вас с @алкоро52,. У Вас все нормально.
    Трубка не просто вставлена, а должна быть с натягом вставлена, чтобы без щелей.
    Удаление накопительной емкости из установки не планировалось по конструкции корпуса. Теоретически после отвинчивания двух болтов она будет освобождена, можно будет попробовать сместить, но вероятно не получится. Трубу фильтра Аэрослива можно убрать. Если не получится, то только демонтировать распорки, и потом впаять наместо
  4. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Зато правильно смонтировали. А гарантия у нас и без вилки принимается.
  5. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Крышка сделана по типу пароизоляции, т. е. не совсем герметично. И когда давление изнутри повышается, через пористость в утеплителе крышки воздух уходит наружу, и часть внутрь приборного отсека. Вот если в этом отсеке просто дырки, то весь отработанный воздух идет на повторную закачку, и это похоже на человека с целофановым мешком на голове. Вроде и дышит, а все равно умирает. А если еще проблема с фаном, то проблемы с очисткой обеспечены постоянно.
  6. Nidecker
    Nidecker
    Nidecker
    Все! сдох модернизированный евробион 5. Приехал на дачу открыл крышку и ох*. Такого не было даже до модернизации. Затопило установку по 3 отсек. Далее перелив в 3 отсек и там плавает вся хрень. Откачал насосом и вынул 3 отсек. Ваша хрень люстра с пластмассками забилась напрочь и вода не проходила. Вот и затопило установку. Расссссссстроен :( (Выкинул пластмасски и все собрал обратно.
    @eurobion, ну и что теперь будем делать?
  7. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    А во всем теперь виноват пользователь, потому что допустил некрректную работу установки...а был бы у Вас септик, Вы бы еще за сырой осадок ответили...ведь его можно только под ноги сливать...
  8. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Пластмасски...точно...Не надо отчаиваться...продуть, собрать...поработает...:hndshk:
  9. алкоро52
    алкоро52
    алкоро52
    @eurobion,Фото выложил, коминтариев никаких.
  10. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Вообще это офтопом тут, но пару фраз дам. Для связи фосфатов используются антифосы.
    Оксид железа в чистом порошке естественно не добавляется, проблема в том, что нужно использовать оксид железа не просто в виде гранул, а в виде высокопористых гранул. Да ещё с максимальным количеством доступных гидроксильных групп на единицу поверхности. По этому в домашних условиях его из порошка не изготовить. Есть готовые заводские гранулы. Они бывают и на основе оксида железа, и гидрооксида железа, и на основе оксида аллюминия.
    Удаляется все осадки с помощью флотатора. На дне аквариума они не оседает, так как в морском аквариуме используются помпы течения и генераторы волн, вода постоянно в движении. Останавливаются помпы только когда фотки сделать надо :) .
  11. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Друзья, у меня Евробион-514, стандартной высоты, самотечный.
    Вопрос немного нестандартный, но тем не менее. В этом году засеяли газоном 7-8 соток. Пытались скошенную траву в компосте перерабатывать, но когда свежая трава начинает перегнивать - запах на участке хоть и не сильный, но неприятный :(
    В общем - возникла мысль... Вопрос: можно ли измельченную траву сливать в Евробион? Сможет ли он ее переработать?
  12. Tremens
    Tremens
    Tremens
    Истринский район
    Мой отзыв.
    Куплен Евробион 5 в начале 2014 года, хранился у производителя (в Кубинке). Хранение до лета 2014 осуществлял производитель. Вопросов по исполнению договора на поставку септика нет, все достаточно четко - договоренности и сроки выполнили. Дальше история внедрения...
    Летом 2014 поехал забирать ЕБ самовывозом. Сразу отмечу что двоим мужикам особых проблем управиться с погрузкой-разгрузкой нет. На самом производстве нам ЕБ погрузили на прицеп легковушки работники производителя. Видел как другой клиент забирал ЕБ на пикапе.
    Офис в Кубинке обшарпаный, похоже на какой-то колхоз, но претензий к работе нет - приняли, нашли мой заказ, установку выдали. Установки хранятся под открытым небом (что на мой взгляд для них "фиолетово").
    Привезли установку, разгрузили. Потом вырыли яму, дно выровняли песком, установили ЕБ по уровню, нижнюю часть засыпали смесью песка с цементом, верхнюю просто песком (все по паспорту). Также верхнюю часть (1 метр) по кругу утеплили пенопластом (5 см толщиной), запенили швы пенопласта пеной до засыпки песком. Грунт у нас - гольная глина (Истра).
    Дальше начал звонить и заказывать шеф-монтаж (по сути врезка канализационной трубы и трубы для слива). С монтажем была какая-то муть - несколько раз меня пересылали (звоните в офис, потом нет - разговаривайте с вашим торг. представителем и т. д.). В итоге приехал парень с "паяльником" и кое-как врезал трубы - ну вроде проблем с этим нет, но за что деньги я не понял. Кстати никакого акта или бумажки о шеф-монтаже мне не дали (может слевачили?).
    Отвод из ЕБ у нас принудительный, выполнен ПНД 32. Вот с отвода начались приключения:
    1. Насос с поплавком плохо совмещался со стесненным пространством ЕБ (риск защемления поплавка в углу бачка), поэтому был заменен на дренажник со встроенным поплавком (т.н. "безпоплавковый"). Но! Новый насос оказался также уязвим - при малейшем перекосе по уровню поплавок заедает и насос не включается. Перекосы возникают из-за того, что вертикальный участок сливной трубки также выполнен из ПНД 32, а это упругая штука и от смены температурных режимов несколько деформируется - стало прохладней, ПНД чуть задубела, согнулась и перекосила насос. Вторая возможная причина отказов таких насосов - попадание органики и грязи в поплавковую камеру и залипание поплавка. Проверить этот второй фактор не представлялось пока возможным.
    Мой совет по этой проблеме - выбирайте самый миниатюрный насос с обычным поплавком и с помощью достаточно упругой проволоки крепите поплавок с таким расчетом, чтобы он нависал над насосом и гарантированно свободно перемещался с уровнем воды. Главное чтобы включался ниже или вровень с нижним краем отверстия из которого вливается сброс в бачок с насосом.
    Продолжение следует...
  13. Tremens
    Tremens
    Tremens
    Истринский район
    Теперь про выводы от эксплуатации ЕБ:
    Запустил станцию в сентябре 2014. До этого не сильно заморачивался с выбором станции, так - почитал пару комментариев из источников ассоциирующихся с производителем, видел проблему с запуском - но не вникая сделал вывод, что это тонкое место все АС. Также подкупили фразы о том, что 99% пользователей счастливы. Для проформы спросил соседа (у него такой же ЕБ) - он сказал, что-то типа "включил и забыл".
    Позже убеждался, что действительно основная масса дачников с ЕБ довольна, но это оказалось лукавством - большинство вспоминает про АС только когда какахи прут изо всех щелей и проблема буквально заставляет на себя обратить внимание.
    По моим же наблюдениям выяснилось:
    - При штатной работе ЕБ даже первые дни из него не воняет. Даже при открытии крышки для ревизии запах был слабый - ну действительно как из болотца. Классический септик по вони даст 100 очков вперед. При этом отмечу, что у нас выполнен нормальный фановый стояк в выводом на крышу (тут много писали про это).
    - Не воняет, но ИЛА НЕТ! Раз в месяц брал пробы, с октября 2014 до августа 2015. Зимой - вообще голяк. С начала лета появилось нечто похожее на ил - осадок вроде как ила в литровой емкости был слоем не больше 5 мм. Сама вода - не сильно мутная, но коричневая, по плотности цвета похожа на просвет на слабо заваренный чай (простите меня любители чая). Запах - болотный. Когда использовали стиралку появлялась заметная отдушка порошка.
    - После весны, заметил, что стенки станции не сильно и вроде не критично, но заметно на глаз сжались грунтом - вдоль центральной перемычки. Т. е. стенки станции не достаточно жесткие. Как писал выше, засыпали песком, как по паспорту нужно. Весной грунт вокруг станции просел сантиметров на 7. Досыпал земли. Положение станции не изменилось.
    Немного про условия эксплуатации.
    - Первые 3-4 месяца только душ, раковина на кухне и туалет.
    - Зимой жили 2-3 дня в неделю 2 взрослых человека, с периодическими наездами гостей.
    - Дном периодически хлопали, за илосос дергали - поддерживали нормальную работу системы.
    - На 4-5 месяц надоело ждать и начали использовать посудомойку, летом 2015 включили стиралку.
    - Моющие средства выбирали по рекомендациям производителя ЕБ (без убойного для ила эффекта).
    - С весны живем вдвоем постоянно.
    - Систем очистки воды и пр. нет, воду берем из колодца и просто фильтруем. Сильного превышения по железу в воде нет, сантехника чистая. Повышен кальций - но это не редкость.
    И это еще не все...
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Очень, очень жаль, что @Лиса, наградивши сей топик всеми возможными положительными регалиями, не развила далее "красную" мысль. Мы с моим соседом так надеялись, что будут некие расчеты, научно доказывающие, что 1мл. водки на литр жидкости ЕБ - большое благо. А топасоподобным так и все полтора миллилитра надобно...;)
    Ведь тогда на вопрос благоверных
    - А куда энто Вы намылились с двумя литровыми пузырями беленькой?
    важно ответить
    - Ну чё тут непонятного, ... топасы подкармливать пошли. :)]
    - И нечего задавать глупые вопросы.
    - Лучше сбегайте в гастроном за третьей, а то имеющаяся доза маловата в пересчете на объем наших бабаев.
    - Чувствуем, что недокормим, отощают бедняги. :(
    Но не судьба...:)
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Спасибо, очень интересно было. Именно про это я и писала. Никакой щебень долго работать не будет. Нужна огромная площадь контакта, как описал Logvin. В принципе, это очевидно любому человеку с химическим образованием.
    Категорически НЕТ! Трава – это целлюлоза, она эффективно не будет перерабатываться ни в каком очистном.
    Tremens, у нас стоит совсем не миниатюрный Вило с полностью выпущенной лягушкой, емкость родная с 2012 года. Работает уже второй год как часы.
