1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Я вот только понять не могу, в какой камере уголок стоит. По этому описанию в первой. По схеме евробиона во второй. Или там с каждой стороны по уголку?
  2. николаич 44
    николаич 44
    николаич 44
    Владимирская обл.
    Это, скорее всего, правильная мысль. Прежде, чем искать уголок надо почитать инструкцию. Скорее всего у Вас ЕБ просто напросто вышел в режим. Раз в шесть месяцев надо проверить количество ила и если его больше нормы просто его откачать. Удачи.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тогда начнём сначала.
    Фото банки с 30мин отстоем из аэротенка.
    Есть ли перепад уровней в половинах бабайки?
    Если канализацию затопит или у канализации нет вентиляции, то выхлопные газы пойдут в компрессор и отравят ил.
    Если была под снегом, откуда брался чистый воздух?
    На всякий случай фото вторичного отстойника на момент открытия крышки (рабочий уровень) и при выключенном компрессоре, когда вся вода лишняя сольётся. Посмотрим...
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сам угол во вторичном отстойнике. Соединяет подполье и отстойник.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хорошо, что застал вас.
    Кажется вы температуру ЕБ меряли всю зиму. Не поделитесь впечатлениями?
  6. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Уровень воды в первой камере выше уровня во второй на 30 см. Это не выход на режим, это работа в не штатном режиме. И вызвано это забитым уголком. Тем более, что после сегодняшней активной работы дном, запашок таки появился. Завтра полезу искать уголок.
    Интересно, как с забитым уголком вода проходит на выход?
  7. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Фото завтра.
    Перепад есть и приличный.
    Вентиляция 50-кой.
    Точнее под пенопластом и сверху снегом. Под чистый воздух всю зиму следил, чтоб был доступ. В морозы над задней стенкой сильно парило и снег над ней таял, 50-ки видимо для вентиляции не достаточно.
    Во вторичном отстойнике дегазатор на половину в воде, в первичном иловый насос под водой.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да обычно - через рециркулятор. Он подрабатывает аэросливом. Отчепите заглушку на трубе 50ке во вторичном отстойнике около ёршика и будет вам сюрприз;).
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Поподробнее.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Затоленная подводящая причина засоров. Так что проблему надо решать.
  11. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Вместо заглушки на тройнике труба на 2.5 метра.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ух ты, какое неприличное коленце из дома сделано. И не засоряется?
  13. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Пока нет, да и прочистить его не сложно. Сверлить фундамент возможности не было, вывел в продух. Труба 90-я. Забился пока только уголок...
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я помню приезжаю к заказчику на участок, от дома до забора метра 4. Грунты мне знакомые - нестабильные с водой. Где то в метре от забора газовая труба зарыта. Давайте говорят копать. Еле убедил так же как у Вас внутри колец ставить - говорю если не дом уползет в яму так труба газовая обвалом грунта порвется. Сначала опустили кольца закрытым способом, потом в них ЕБ.
  15. Gucci
    Gucci
    Gucci
    Скажите пожалуйста куда ил девать, если я не огородник. Собирать в емкость и выливать в канаву ?
