1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Нормальные аэрационные установки, которые имеют все признаки установок нового поколения, все таки, несмотря на мощное противодействие застарелых Тверей и Лидеров, пробивают себе дорогу в жизнь. И как бы не сладко не пели Твереводы, им все меньше верят. Прогресс не остановить. Это закон развития. Морально устаревшие установки будут уходить в небытие, на их место придут гораздо более экологически ориентированные. И в первую очередь установки с генерацией сырого осадка, как наиболее опасные, должны уступить дорогу установкам с полным циклом переработки.
  2. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Посмотрите несколько постов вверх, комментарии были. У Вас приборный отсек разгерметизирован.
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    ЕВРОБИОНы штатно комплектуются DAB -NOVA 180. Они уже опробованы и проблем не возникает. А вот когда начинают на насосах экономить и ставить другие насосы, вот тут начинаются и проблемы. А почему было не взять штатный насос?
    Опять же, есть штатный опробованный насос. Зачем экспериментировать со всякой экзотикой?
    И опять же, есть штатный насос. В паспорте на установку даже сказано, что при замене штатного насоса ГАРАНТИЯ НЕ СОХРАНЯЕТСЯ. Зачем искать приключения с плачевным результатом? Вы что, мазохист?
  4. Tremens
    Tremens
    Tremens
    Истринский район
    Выбирайте выражения. Экономить или нет - мое личное дело. У меня уже был насос до покупки ЕБ.
    Паспорт мне показали только после покупки ЕБ.
  5. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Я совсем не хотел Вас обидеть. Вы сами предъявляете претензии и ругаетесь на установку, а в основе проблемы - желание экономить на насосе. Теперь Вы уже хотите заменить установку. Может стоит купить штатный насос, и жизнь не будет столь мрачной.
  6. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    что станция неработоспособна с любым насосом кроме DAB-NOVA 180- вы в паспорте указали ?
  7. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Этот насос хорошо работает в стесненных условиях накопительной емкости, гарантированно имея свободный ход лягушки. Некоторые насосы с кабельной лягушкой тоже подходят, но для них нужно делать соответствующие опоры на трубу от насоса, фиксирующие насос. А если все это игнорировать и поставить насос просто так, без фиксации, проблемы обеспечены.
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @eurobion, а почему Вы не сделаете третичный отстойник большей глубины, и отдельный датчик уровня для насоса, срабатывающий при большей разности уровней, чем штатный в насосе? Ведь тогда будет за раз выливаться больший объем воды. Снизится вероятность ее намерзания в отводящей трубе и будет лучше промываться загрузка в аэросливе.
  9. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Мне очень приятно, что к Лидеру, столько внимания. :|:.
  10. Nidecker
    Nidecker
    Nidecker
    Работает после модернизации и удаления биозагрузки из люстры. оставил примерно 10 штучек биозагрузки. уменьшил расход воздуха на люстру хомутом. Такой уровень нормально?
    видео тут
  11. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Во всех камерах вода коричневая, одинаковая, возможно нужно еще малость модернизировать, там и аммоний существует, и аммиак, такой сток да же в компостную яму страшно сбросить:ogo:.
  12. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    с какой стати, вы присваиваете "сжиганию" растворённой в воде органики - экологичность?
    какой "гринпис" считает парниковые газы экологическим благом?
    где в природе органика утилизируется полным окислением - переводом в газообразное состояние?
    согласен, для ускорения "небытия", установки на активном иле, в том числе евробион, надо законодательно запретить - разрешить только с биозагрузкой.
  13. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    А если у меня старый евробион 512 серии, еще с 110 трубами, его можно модернизировать ?
  14. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Уровень нормальный. С хомутом Вы здорово придумали. Попробуйте еще патрубок 110 дегазатора, тот что над водой вертикально стоит, убрать. Тогда пузыри с Дегазатора будут разгонять пленку из другого угла. Тот тройник 110х50, что под водой, нужно оставить.
  15. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Можно, сделайте несколько фото отсеков, я тогда прямо по фото дам рекомендации.
