1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    При модернизации откачают пол установки и заменят много чего. Скорее всего, после этого уровень нормализуется.
    А так - причин для этого мало. Забитый ёрш в аэросливе (очень часто), забитый аэрослив (редко, но случается). Отключите компрессор и посмотрите, что будет с уровнем.
  2. Sciatore
    Sciatore
    Sciatore
    Нижний Новгород
    Для тех, кто обратил внимание на мои проблемы с Eurobion-ом https://www.forumhouse.ru/threads/239052/page-225#post-13690362: дилер привез новый бион, старый выкопали и увезли, новый поставили заметно аккуратнее. Все вроде пока нормально, хотя, конечно, жаль потерянного времени и нервов.
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Сегодня будем анализировать, в чем проблема. Вас это уже не касается, это внутренние наши темы. Если это заводской брак, то нужно понять отчего. Или уронили при монтаже, и такое возможно. будем выяснять.
    Извиняюсь. Очень редко, но случается проблема. Ваш случай первый в этом году, и я думаю последний.
  4. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Можете фильтр ершовый промыть, уровень должен упасть.
  5. eurobion
    eurobion
    eurobion
    В чем то Вы правы, я постараюсь поменьше таких комментариев. Но это не спор, ради спора. Я прекрасно понимаю, что оппонентов не переубедить. Они аргументов просто не воспринимают. Это делается для тех, чей уровень образования в этой области не позволяет принять правильное решение по утилизации отходов жизнедеятельности. Многие совсем ничего не понимают в этой теме, а решение принимается на десятилетия вперед. А когда начинают осознавать суть проблемы - "поезд уже ушел". Вот для таких и нужно обеспечивать образовательный ценз для принятия решений по здоровой экологии загородного дома.
    Это понимание обычно приходит с благосостоянием, недаром в Германии очень серьезное влияние имеют зеленые партии. У нас еще конечно часто разруха в головах, поэтому и экономика хилая. Слово "экология" для многих у нас вообще из области чего то скучного. Вот так и живем.
  6. sb155
    sb155
    sb155
    Всем добрый вечер.
    Размещаю видео работы Евробиона с перегородкой (как у Sherlalex)
    и фото пробы ила из аэротанка (справа) и вторичного отстойника (слева с проволокой) после 30 минут отстоя. Если размещение получится (пробую первый раз) расскажу подробнее.
    Интересно мнение спецов.
    <iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/MdjtRizfGAI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  7. sb155
    sb155
    sb155
    Вроде получилось).
    Установка ЕБ5 самотёк. Куплена в Кубинке в январе этого года (делали сразу после Новогодних праздников).
    Установил и подключил в конце апреля. Рядом с установкой дренажный колодец на 4 кольца. Грунт - песок, вода уходит отлично. Постоянных пользователей двое + на лето двое детей. Запускалась медленно. Кроме биофокс-оксидола ничего дополнительно не применял и не подкармливал. С вентиляцией всё в норме и отсек с компрессором герметичен. Признаков несварения (запах или сырой осадок в подполье) не было.
    Думаю, что причиной долгого старта был недобор пользователей и вынос ила.
    По результатам чтения форума (большое спасибо Шералексу - очень помог), сделал следующие изменения:
    1. Перегородка
    2. Перенос насоса рециркуляции из отгороженного отсека (назовём его третичный отстойник) во вторичный отстойник.
    3. Подъём выхода насоса рециркуляции на 15-20см над уровнем в аэротанке.
    4. Перевод илового насоса в режим КПА (Ещё не завершено. Надо закрыть пробкой верх).
    5. Использование таймера (простой механический с интервалом 30 мин.) с установкой 30 мин. перерыва каждые 4 часа.
    Переделки закончил два дня назад. Сейчас наблюдаю бурный рост количества ила. Раньше при долгой постоянной работе ил уходил в подполье и в пробах было 2-4%. Теперь на фото честные 20% при непрерывной работе в течении 4-х часов. К стати в пробе из вторичного отстойника (справа с проволокой) процентов 5-7 которые раньше я думаю выносило.
    Прошу прокомментировать.
  8. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Отчитаюсь и я ради справедливости.
    Отдельное спасибо Юрию Олеговичу за быстрое "реагирование" и отправку ко мне сервисной "команды".
    Что сделали:
    1. Посмотрели, "удивились".
    2. Поменяли накопительную емкость на модернизированную - другой ерш, слив, еще какая-то фигня с сеткой.
    3. Теперь иловый насос работает из второй камеры, в первой от него остался только бальбулятор.
    4. Наполнили, запустили, проверили, настроили, отрегулировали.
    5. Обнадежили, что работать будет.
    Чтож, я очень надеюсь, что все заработает как надо...
  9. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Надо было банку и из отсека с аэросливом.
    А так, всё отлично.
    Только вот не помню, чтоб рециркулятор советовал перенести.
  10. sb155
    sb155
    sb155
    В отсеке с аэросливом вода достаточно прозрачная. то видно на видео
    Рециркулятор это моё решение. Он подсасывал ил из вторичного отстойника и ил всплывал.
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Не хотела углубляться в эту тему, но видимо придется, чтобы окончательно расставить точки над «и».
    Итак, антибиотик (любой) работает только при определенной концентрации в среде обитания микроорганизма (у нас это в ЕБ). Почему не работает в меньшей концентрации? Да потому что «работу» антибиотика вы видите по результату – уничтожена популяция микроорганизма или нет. Все, наверное, слышали про возникновение устойчивости возбудителей болезни к антибиотикам? Так вот в любой популяции бактерий всегда циркулируют гены такой устойчивости. Антибиотик в низкой концентрации убьет только часть бактерий, их место сразу же займут другие, с геном устойчивости, а размножаются они со скоростью в минуты- десятки минут. В итоге никакого практического действия антибиотика вы не заметите. Чтобы реально убить популяцию какой-либо бактерии надо добавить антибиотика столько, чтобы хватило практически на всех бактерий, да еще и с запасом, да еще и эта концентрация должна продержаться в установке какое-то время. А если популяция бактерий еще и смешанная, то в замене выбывших будут участвовать еще и другие виды. А есть и другие факторы, типа межвидового переноса генов устойчивости к антибиотикам. И т. д. и т. п.
    Так что не переживайте, не отравите. Это надо очень постараться.
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Очень разумно.
    А это с какой целью? Уменьшить скорость перекачки, или чтобы визуально контролировать работу?
  13. sb155
    sb155
    sb155
  14. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Тоже разумно. При повышении уровня увеличивается производительность. Но это тоже я не советовал. Это при старом рециркуляторе само-собой получалось, а тут из нового переделали.
  15. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Мало. Потому ил и подтягивало, как Вы выразились, потому что не успевал. Надо бы, хотя бы шестьсот. Жиклёр какой? Теперь надо, чтоб в центре успевал.
