1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. sb155
    sb155
    sb155
    Да. Смешно получилось. Фото своего ила конечно.
  2. sb155
    sb155
    sb155
    Так это неплохо. Типа анабиоза для сохранения поголовья.
  3. sb155
    sb155
    sb155
    А по выходным значит душ с утра не обязательно? :)
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Продолжу тему отравления установки.
    С антибиотиками разобрались, а вот с промышленными антисептиками надо быть очень внимательным. В прошлом году, когда у меня при строительстве шло масштабное антисептирование досок, бегали мыть руки. Ил валил из слива только в путь.
    Сейчас свежий пример. Вчера начали напылять утепление (эковату). Она содержит бораты, это антисептик. Строители бегают мыть руки, умываться, а вечером в душе все это смывается с головы. Сегодня уже обнаружила, что ила в аэротенке почти нет. Но что интересно, во вторичном – шапка живого ила, а в насосном в воде ила практически по нулям.
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @Sherlalex, вместо канистры возьмите банку с гладкими стенками. На ребрах канистры оседает ил, и вода кажется грязнее, чем есть на самом деле. Да и лазить по узким отсекам с банкой удобнее.
  6. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Зато сразу виден масштаб! А в баночке, чё там, как кот наплакал.
  7. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    Давно я не появлялся в вашей компании. Тоже есть что рассказать. Прошел год с небольшим с момента установки ЕБ 5пр. В общем всё работает, не забивается, изредка бывают отравления, наверное как у всех, после ген. уборки двух сан. узлов или многих стирок подряд. Лечатся отравления действительно неплохо робиком 109, через пару дней ни следа ни запаха. С тех пор всё стабильно, ила почти нет (примерно 5%, в лучшем случае 10% по праздникам:)). Весь он (ил) оказывается в канаве слива, которую мне теперь придется чистить БСЛ (большой совковой лопатой), сей момент как раз будет приурочен к обслуживанию ЕБ, Верхние пару сантиметров во вторичном вода прозрачная, но забор в ЕБ 511 идет с середины, это портит всю картину. Смотрю нашли всё таки стабильную сборку, я тоже хочу модернизацию, @eurobion Юрий Олегович, скажите как сие чудо осуществить?
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Попрощалась я сегодня со своими строителями, и появилась, наконец, возможность разобраться, что там у меня случилось с ЕБ. Все загадки разгадались самым банальным способом. С диагнозом «отравление» я поторопилась. Это был засор нового насоса рециркуляции. А так как мне его сделали под рабочим уровнем, чтобы это подтвердить, пришлось откачать часть воды из ЕБ. Просто так это было не видно. Именно поэтому у меня ил во вторичном отстойнике был живой, и именно поэтому вода в насосном отсеке была идеально чистая. Это подтверждает правильность решения @sb155 отделить рециркулятор от зоны, из которой забирается вода в насосный отсек.
    Ил при этом просто сказочный. Помешаешь поверхность вторичного отсека палкой, и вода прямо на глазах становится абсолютно прозрачной, прямо видно, как ил тонет очень крупными хлопьями. А минут через 15 начинает опять подниматься мелкой кашей, денитрификация происходит прямо на глазах.
    Однако проблема засорения рециркулятора явно имеет причину, которую знает @Sherlalex, и уже ее решил :aga:. Это абсолютная несовместимость нового рециркулятора и старой системы аэрослива со 110 трубой. Засор произошел из-за того, что за этой трубой, как раз в зоне работы рециркулятора скапливается ил. @Sherlalex, а не по этой ли причине, Вы советуете такую большую скорость рециркуляции? От засоров?
    Из того, что я вижу сейчас следует, что наоборот, самый лучший результат получается при полном отсутствии движения воды в зоне аэрослива.
    А можно ли насос рециркуляции перенести куда-то в другое место, или наоборот, забор воды сделать в другом месте?
    И, Юрий Олегович, почему мне сделали выход рециркулятора так низко, что его вообще под водой не видно, это же неудобно? И опять - уголок. Это ж провокатор засора. И промывать непонятно как.
    @Sherlalex, а трубы эти убирать сложно?
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Да куда вы так торопитесь все ;). Я еще не все шишки набила оказывается, погодите немножко :)].
  10. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    Это и есть шишки, т. е. старая система аэрослива.
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    У нового фильтра, который "Элит", он же "Люстра" в этом же самом месте торчит точно такая же труба с ершиком.
    И потом явно надо убирать и 110-ю трубу дегазатора, о чем уже писал @Sherlalex. А в программу модернизации это пока не входит. А проблемы с этим есть. Так что советую подождать.
    Но ил - да, впечатляет. Вчера было в аэротенке почти по нулям, уже сегодня - процентов 20. И красивый такой, четкие крупные хлопья. Причем без подпитки из вторичного отстойника.
  12. Tremens
    Tremens
    Tremens
    Истринский район
    Елки-палки...
    Может не стоит пока остальным ничего переделывать?
    Вопрос к "шарящим" - Каков прогноз на работу системы 2013-2014 г. в. без модернизации, если просто оставить приоткрытым дно и не обращать внимание на засоры илового насоса? Какие проблемы будут возникать кроме слабого илообразования (или его сильного выноса)?
    Кстати, писал тут недавно, что уровень во вторичном поднялся как-то выше обычного. Вот что делал: выключил компрессор; понаблюдал за сливом - очень медленно вода прибывает в отсек с дренажником; пошерудил ершом, достал его - ерш чистый; снова засунул ерш и порабоал им уже максимально глубоко и более интенсивно - сразу полилась вода; спустя три дня - повторение истории с "ленивым сливом". Уж и вовсе вынимал ерш - все такая же картина.
  13. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Вы улавили самую суть для наиглавнейшего условия "невыноса" ила! @eurobion щас будет ругаться, но в "топасе" так и происходит - вода идёт на выход при полном покое. Но спешу не дать развиться гневу @eurobion - топас нам не нужен из-за своей сложности.
    Перегородка даёт этот покой и отсекает всплывающий ил из подполья! Или же, по аналогии это можно назвать - третичный отстойник, расширенный до границы перегородки. @eurobion его уже давно придумал.
    Почти у всех же есть третичный отстойник? Ну расширьте его! И поднимите рециркулятор в аэротенк. И всё.
    Новый рециркулятор в любом случае быстрее старого подпольного и как минимум в два раза - 400 л/ч против 150 л/ч. Скорее всего, он подтянул к себе и подавился каким-то сгустком ила с дна.
    Большая скорость у меня была задана прошлой модернизацией, а у меня она 800 л/ч. И я её не менял по простой причине, работает и не забивается.
    К тому же, у меня возможна дополнительная денитрификация во вторичном отстойнике, именно из-за того, что рециркулятор стоит в третичном отстойнике и чистит дно третичного отстойника. А не успевший в рециркулятор ил опять всплывает и попадает в дегазатор. Как то так.
    Насос переносить не надо. У Вас забор сделан в глубине над насосом. Поэтому и нужно убрать 110-ю трубу для забора воды на глубине 10 см.
    Вы писали, что Вам поднимали рабочий уровень для решения проблемы дальнего сброса. А потом вернули старый аэрослив. Уровень, судя по всему, не опустили и насос оказался под водой. Другой вопрос, каким образом подняли уровень? Если увеличили жиклёр, то заплавить его паяльником и просверлить новый 0.8 мм. А если подрезали трубы, то надо вытаскивать дренажную ёмкость.
    Надо вытаскивать дренажную ёмкость.
  14. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Очень слабая устойчивость к химии и стрессам. Возможно будет пованивать. При таком сценарии запаситесь "Доктор робик 109" и при появлении запаха сыпьте пачечку.
    _
    Faq.
    Для хорошей устойчивой работы требуется две вещи.
    1. Перегородка - это третичный отстойник, расширенный до границы перегородки. @eurobion его уже давно придумал.
    У Вас же есть третичный отстойник? Ну расширьте его!
    2. Поднимите рециркулятор в аэротенк.
    И всё.
    При такой компоновке аэратор не играет главной роли и не требует замены.
    _
    Промойте аэрослив хорошенько. Сбросьте ванну и отключите компрессор и вытащите ёрш.
  15. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Я обещал, когда у меня заработает бион, то сделаю FAQ.
    Так вот.
    FAQ.
    Нету? Сделайте.
    https://www.forumhouse.ru/threads/239052/page-186#post-12888620
    2. Поднимите рециркулятор в аэротенк, если у Вас ещё это не сделано.
    https://www.forumhouse.ru/threads/239052/page-137#post-10488555
    Жиклёр 1.5 мм. Скорость 400 л/ч.
    https://www.forumhouse.ru/threads/239052/page-114#post-10229275
    И всё.
    Всё остальное не столь значительно.
