1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Эт запросто.
    Приблизительно литров 150-200 в час.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @john kerry, Юрий уверен что сырого осадка в ЕБ не может быть.
    В принципе забить трубу 50-ю на дне ЕБ достаточно сложно. Ладно бы один случай, но Ваш не первый. Думаю тенденция.
    На мой взгляд это связано с накоплением осадка на дне. Слой осадка растет, уплотняется и перекрывает трубу. Вызвать АС машину и откачать со дна, подачей обратно, что бы размыть осадок. Полностью не откачивать.
    Как вариант - во второй отсек опустить грязевой насос, а шланг от него направить на дно первого отсека, осадок размоется и поднимется. Это по моему проще чем хлопанье дном.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может даже имеет смысл соединить шланг от насоса с отрезком ПП трубы длинной метра так три, что бы шурудить этой трубой по дну и размывать осадок.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И правильно. Сейчас товарищ дном похлопает и не будет:no:.
    Зря что-ли способ придуман?
  5. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    По схеме иловый насос забирает гораздо ниже этого уголка. И эту жижу он прокачивает и я не скажу, что она густая. Хотя насос в другом углу, кто его знает... Ладно, чуть потеплеет, займусь этим основательно.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да, забыл сказать одну мелочь важную. Когда соберётесь ещё хлопать дном, не забудьте пережать шланги аэратора и дегазатора, чтоб компрессор всей мощью помогал, минут на 10, в течение которых и хлопайте. Также увидите, идут ли бульки из обоих отверстий под аэратором для проверки работы крупнопузырчатого аэратора. Есть мнение что осадок скапливается после завала КПА.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Видимо совсем в другом углу. Качает от себя видать.
  8. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Мда уж... Ткнул туда палкой. 25 см от дна действительно утыкается в осадок, дальше проходит с сопротивлением до дна, причем осадок настолько густой, что размешать его палкой не получается. Она просто с места не сдвигается. Тут дном бесполезно хлопать. Я даже сомневаюсь, что это размыть получиться. Если и размою, опять же всё на дно осядет. Итого: ПМЖ - 4 месяца работы.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    3-мя атмосферами получится. Малыш в помощь. Главное сопло сочинить.
    Если крупнопузырчатый работает, не должно осесть.
    А может с новья с воздухом что-то не то?
    Компрессор проверить на 0,45 ата при нулевом расходе?
    Проверьте жиклёры. Может стружкой засорены с завода?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я думаю АС машина Вам в помощь. Хоть она и не нужна ЕБ, но это проще чем танцы с бубном (дном и малышком). Только до дна не откачивайте - а то не дай бог начнет всплывать. Вызывайте так называемый илосос.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Или попробуйте размыть по моему предложению. Только запах будет жутковатый при самостоятельном поднятии насосом такого осадка.
  12. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Проверил сегодня внешним компрессором всю пневматику, засоров нет. КПА булькает. Но булькает только с одного угла под приборной панелью. Так и должно быть или должно с двух углов?
  13. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Осадка, если я правильно по объему посчитал, около ста литров. А сколько за 4 месяца его будет от двух взрослых и ребенка? Этот прибор хоть что нибудь переработал или осадил всё на дно? Как с этим бороться после откачки, чтоб не повторялось? Дном хлопать? И не в этом ли причина в новых ЕБ переноса уголка на высоту 30 см... Помнится, была какая то модернизация с заменой распределителя воздуха, стало на один выход больше. Потребителей больше, компрессор остался тот же... Насос рециркуляции был с самого начала или потом добавили? Ушёл перечитывать всё с первой части.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На 1 выход больше стало, когда третичный 110й отстойник причудили и аэрослив не смог больше волну гнать к дегазатору.
    Рециркулятор появился не сразу, но давно, когда перегородка стала вертикальной.
    На 30см как раз по противоположному поводу - вместо слёживания, ил убежал при хорошей нагрузке во вторичный отстойник, и просил там политическое убежище путём массового всплытия и нежелания дегазироваться.
    Насчёт компрессора мыслите в правильном направлении, но Eurobiona тут нет, спросить не с кого.
    Можете LP-100 поставить, глядишь, и будет щастье:aga:
    А сам компрессор проверили, как я писал? Давление держит?
    Насчёт КПА не в курсе. Я считаю, что КПА есть горизонтальная трубка с кучей отверстий вдоль перегородки на дне и пузыри должны идти равномерно. Но возможно он только булькающая вертикальная трубка, которая гонит ил от приборной панели к иловому насосу. Тады и булькать будет только под панелью.
    Но дело в том, что под аэратором два 50-х отверстия, и то, что под панелью булькает, а другое получается нет, а ведь с той стороны ещё рециркулятор булькать должен.
    Побулькайте только рециркулятором, бульки должны быть не под приборной панелью.
    Либо КПА - горизонтальный и завален от илового насоса до панели.
    Тогда в КПА лучше воду с давлением пустить.
  15. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    По поводу установки в кольца поделюсь полученным опытом, может кому и пригодится. В моем случае ЕБ пришлось ставить практически в воду. Выкопанная нанятыми таджиками яма, наполнялась водой примерно куб за ночь. Уровень грунтовых вод - по уровень кольца на фото.
    Вырыли яму за 2 дня. Почва суглинок, ближе к глине. Вырыли они ее с большим расширением к дну. Если сверху она была метр шестьдесят, то на дне было два десять. Они еще били себя в грудь и хвастались, смотри как мы старались, больше сделали. Ну да ладно. Обещанные два полуторометровых кольца с замком мне на следующий день не привезли, и супер яма вплотную к фундаменту дома, наполняемая тонной воды за ночь, просуществовала целую неделю. Воду из нее я выкачивал каждое утро дренажником от ЕБ. Кольца мне привезли под заказ из Белорусии. Ближе не было. Фундамент за это время в яму не уполз. Привезли кольца, опустили. Проклиная копавших яму, засыпал снаружи 10 мешков цемента, смешав с песком 1 к 4.
    Откачал воду, сделал десятисантиметровую подушку песка под ЕБ. Помощники по установке подзадержались. Поднялась вода, песок стал кашей. Приехала помощь. Вытащили размокший песок, сделали новую подушку. Быстро опустили и засыпали пескоцементом 1 к 4 на треть. Воду внутрь наливали вровень с обсыпкой. Дальше засыпал один два дня. Кидал пескоцемент прямо в воду. Если не изменяет память, то вроде тоже 10 мешков цемента. И хоть и жб кольца это мостик холода, по другому я не знаю как в таких условиях делать. Сверху на зиму обложил пенопластом. Пока не всплыл.
