1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. ribiynoga
    ribiynoga
    ribiynoga
    Здравствуйте! Подскажите можно ли поднять евробион 5 наполовину наполненный водой? Видимо осел песок с одной стороны, и ушел уровень. Примерно на 1 см на метр. Или просто поддомкратить сбоку в ребро жесткости?
  2. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    Это камень в мой огород. :hello:Спасибо, ваши сервисники отзвонились, забили встречу на среду, вскрытие покажет. А вообше, хоть шашки, хоть пейнтбол, главное результат.
  3. алкоро52
    алкоро52
    алкоро52
    Можно фото или схему переделки дегазатора, а то у меня тоже бурлит сильно и гонит все в сторону аэрослива. И возможно ли его перенести не перенося рециркулятор в другую сторону
  4. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Нужно откачивать. У Вас дно уже всосалось, Вы поломаете установку при демонтаже. Можно откачать из установки наружу, и она сама всплывет. Уравновесите её по закону Архимеда.
  5. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Во-первых скорость слива гораздо меньше производительности засасывания раструба Дегазатора кажется в три раза, и Дегазатор будет всегда засасывать биопленку на объемах слива до 100 литров, а потом уже Аэрослив будет довольно глубоко под водой около 15см, и биопленка на него уже влиять не будет, хотя выходящие пузыри Аэрослива будут работать.
    Во-вторых - Раструб Дегазатора стоит перед Аэросливом, улавливая сильную "волну" с противоположного угла выхода Дегазатора, смысл именно разнести вход и выход по разным углам, а то сам же Дегазатор получалось, отгонял от себя биопленку.
    В-третьих - Аэрослив также своим слабым пузырением формирует линзу свободную от биопленки, учитывая что до него уже ничего не доходит, он разгоняет остатки.
    Я очень долго анализировал процессы в Евробионе при запуске, и основная проблема была в выносе ила при неустоявшемся биоценозе. Когда Евробион запускался, проблема обычно уходила, и это как то тормозило актуальность решения. Но вот и для этой проблемы найдено техническое рабочее решение.
    Раньше конструктивно выход Дегазатора осаждал ил в противоположном углу от насоса рециркулятора, и ему (илу) некуда было деваться, кроме как медленно мигрировать по дну в сторону рециркулятора, всплывая по "дороге" при денитрификации. И это вело к накоплению ила на дне вторичного отстойника и интенсивному всплытию, и далее по цепочке - образование биопленки и частичный вынос ила Аэросливом.
    По новой схеме ил с Дегазатора осаждается в зоне работы насоса рециркуляции и сразу же отводится в приемный аэротенк. Накопления ила на дне вторичного отстойника не происходит, При этом гораздо меньше всплывающего ила и Дегазатор успешно с ним борется. Выноса ила Аэросливом на порядок меньше и третичный отстойник с ним успешно справляется.
    Несколько натурных испытаний на работающих установках показали реальное снижение осадка во вторичном отстойнике и резкое уменьшение всплытия ила. Похоже проблема нашла своё решение.
  6. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Я сейчас не могу сделать и выслать фото, я в командировке. Но могу описать процесс модернизации Е-5. В принципе все можно сделать самостоятельно, кроме переврезки Аэрослива в другую сторону накопительной емкости. Для этого нужно иметь фен и припой. Сейчас делается инструкция по модернизации своими силами, а пока реально только приобрести новую емкость для модернизации. Для установок на гарантии можно приобрести в Кубинке новую накопительную емкость с установленными Аэросливом и Дегазатором в обмен на старую емкость, или вызвать сервис, оплатив только за выезд.
    Насос рециркуляции переносить никуда не надо, он остается на месте. Это еще связано с профилем дна, там под насосом расширение. Поэтому насос Рециркуляции оставляем на месте. Установку нужно откачать на 30%. Отключить компрессор, открыть промежуточное дно, подождать 20 минут. За это время снимаем емкость с насосом, откручивая два болта сверху. С ней вместе вытащится и Аэрослив, он к ней механически прикреплен. После насосом откачиваем со стороны вторичного отстойника, чтобы стал виден полностью Дегазатор и пятка-опора накопительной емкости, чтобы потом установить емкость обратно без проблем. Теперь демонтируем Дегазатор, с помощью деревянной рейки. Опоры тоже можно демонтировать, только их тогда нужно изъять из установки. Они не утонут, будут плавать, ситечком их можно выловить.
    После этого монтируем новую емкость и поднимаем уровень до рабочего. Евробион должен заработать без какой либо наладки.
  7. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Формирование биоценоза не всегда идет одинаково. Обычно активный ил в Евробионе сначала растет до уровня в 20-30% по осадку, потом скорость его роста снижается, иногда стабилизируется на уровне 40-50%, и так держится иногда до трех лет. Иногда при ПМЖ стабилизируется на 50-60%. Но при большом уровне активного ила может произойти "вспухание", появляется запах и тогда установку срочно нужно откачивать, чтобы ил начал работать. Поэтому лучше не доводить до уровней более 50%.
    Если не выключать компрессор то сначала съедает сам себя, это длится в Евробионе от двух до четырех месяцев, в зависимости от исходной концентрации ила. Если все лето активно эксплуатировался, то четыре месяца выдержит. И если в это время не подать какое либо питание, то биомасса ослабнет, и в воде появятся какие либо многоклеточные, обычно личинки комаров или еще каких либо насекомых. Ил становится для них питанием. Потом крышку открываете, а там рой насекомых.
  8. алкоро52
    алкоро52
    алкоро52
    Так как я живу в 600 км от Кубинки и у меня нет возможности приехать буду ждать Вашего возвращения из командировки и надеюсь тогда увижу схему (а лучше фото).И мне кажеться Вам надо подумать как нам (кто удален от Кубинки) получать все новшества. Например я бы хотел попробывать биозагрузку, но я же не поеду за 600 верст из за шариков и выезд сервиса оплачивать не за 50км.У меня она на гарантии, а получить новую емкость не могу. Так что подумайте.
  9. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Прошло семь дней...
    Черпнул для проверки ила и был ошарашен...
    После 30 минут отстаивания...
    Вода на выходе (кажется, что желтая, но просто банка грязная - давно не менял)...
  10. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    :ogo: Это после модернизации, так стало работать ?
  11. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
  12. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Вероятно ждать еще неделю придется. У меня в Москве будет всего один день, и то уже график встреч расписан. Потом опять командировка, теперь уже в Европу. Постараюсь удаленно поработать, если будет возможность в офисе посидеть. Все просто навалилось одновременно. У меня еще главный инженер в футбол поиграл, ногу сломал, теперь я на время и его обязанности выполняю.
    Сейчас еще эксперимент ставим с концентратором кислорода на Евробионе. Есть такие бытовые концентраторы кислорода с 20% обычных до 90% где то. Идея в форсированной подаче кислорода для устранения отравления активного ила. Посмотрим, что из этого выйдет. Озон из этого кислорода получается без всяких примесей, но это для питьевой воды, для биомассы не подойдет. А вот увеличение концентрации кислорода может оказать хорошее действие на биомассу в аварийных режимах.
    А у кого установку приобретали из Дилеров? Может им вложить внутрь поставляемых Евробионов посылку для Вас?
  13. алкоро52
    алкоро52
    алкоро52
    Колодец Сервис г. Нижний Новгород.
  14. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Эти часто берут. Отпишите свои координаты точные в личку. Вышлем посылку. В Нижнем Новгороде заберете.
    Я буду в Шахунье 16 октября, если рядом, могу заехать.
  15. eurobion
    eurobion
    eurobion
    А у Вас есть паяльник для пайки полипропиленовых труб? Он у нас в размере 2тыр стоит. Этим паяльником можно все сделать с насадкой ДУ32.
