1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Такие эксперименты надо вести с контролем нитратов на выходе. По моим наблюдениям, во вторичном отстойнике идет активная денитрификация, укоротив путь илу на выход, можете ее ухудшить.
    Прозрачность воды не должна быть самоцелью, выход растворимых азотных соединений гораздо страшнее, чем небольшой вынос ила. Ил зимой просто будет копится на выходе из трубы, летом он разложится, перейдет в выросшую травку, которую вы скосите и уберете. А растворенные соединения накопятся зимой наледью, а весной уйдут в водные питьевые горизонты.
  2. sb155
    sb155
    sb155
    Это так. Согласен.
    Однако контроль состава воды дело затратное, если возить в лабораторию. Подскажите доступный способ контроля (пусть даже частичного, не по всему списку). Буду признателен.
  3. sb155
    sb155
    sb155
    В данном случае расположение раструбов дегазатора не имеет значения. Дно соберёт ил в одну точку у входа в рециркулятор.
  4. sb155
    sb155
    sb155
    Сброс на 100 литров у меня делать нечем. Нет ванны. Водой пользуемся со вчерашнего дня как обычно. В день льём около 300 литров (консенсусная оценка совместно с женой). Вместо сброса сегодня два раза махал дном и интенсивно всё взбаламучивал. После этого вторичный отстойник естественно насыщается илом однако за маленькой перегородкой всё чисто. Довольно быстро вторичный отстойник светлеет но кажется не так хорошо как на снимке. Может надо помыть банку? Буду наблюдать ещё пару дней.
  5. GenaBukvoedov
    GenaBukvoedov
    GenaBukvoedov
    Ответьте, пожалуйста, кто сможет, на такой вопрос: прежде чем брать пробу банкой из первичной камеры (из аэротенка) надо его дном взбаламутить? Или надо брать пробу из аэротенка, как оно есть, в процессе стабильной обычной работы?
    В инструкции ничего об этом не написано. Написано, что надо "брать пробы, зачерпывая из аэротенка и смотреть, сколько осело после 30 минут". Однако здесь, на форуме, некоторые берут, упомянув, что предварительно взбаламутили дном. А остальные не пишут, баламутили или нет перед отбором пробы. И ила у всех в пробе заметное количество и даже много.
    У меня после 8 месяцев работы (при этом все лето интенсивно 5-6 человек пользовалось, в остальное время 2 чел) - как в начале, так и сейчас в аэротенке при зачерпывании вода лишь мутновато-светлая, в ней после 30 минут ила всего 1-3%. Однако, если предварительно помахать дном, или открыть и подержать продувной кран в тяге дна, то после такого взболамучивания и зачерпывания в банке осаждается 20-30%, а то и больше.
    Так как же брать пробы?
  6. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Не баламутить.
    В Вашем же случае, похлопав дном, Вы разгоняете ил, который застревает и дохнет под фальш. дном и в кармане, которого теперь нет на новых установках или в него подают воздух по тяге фальш. дна. На хрена там нужен был этот карман изначально - никто не знает. Конструктивный просчёт, в общем.
    Улучшит ситуацию, если оставить открытым дно. А вообще, вызывайте модернизаторов.
  7. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Дно соберёт ил, который тонет. А который всплывает собирает дегазатор.
  8. sb155
    sb155
    sb155
    Да собирает, дегазирует и отправляет на дно.
  9. GenaBukvoedov
    GenaBukvoedov
    GenaBukvoedov
    У меня установка уже с продувкой по тяге фальш. дна. Так что застоя не должно быть - иногда включаю. Тольков про эту продувку ничего в инструкции не сказано: как часто ее включать, на какое время?
    Рециркулятор у меня уже в исходной установке был выведен наверх в аэротенк - на уровень "над водой". Модернизировать не нужно. Иловый насос, почитав это форум, дней 10 назад заглушил.
    Тем не менее, после 8 месяцев работы у меня ила в пробе из аэротенка немного, всего 3-5%. Причем, одинаково: что в аэротенке, что в отстойнике, где аэрослив. То есть, постоянно вынос ила.
    В приемном аэротенке иногда в пробе много ила, это когда он вдруг всплывает, причем сразу в обеих камерах: и где аэрослив тоже. Потом в течение дня вода осветляется - одинаково одновременно в аэротенке и где аэрослив. Впечатление, как буд-то перегородки вообще нет - все одинаково :)
    Система работает 8 месяцев уже, причем три месяца людей (и отходов) было много, остальные 5 месяцев 2 человека, постоянно проживают, мойки, стирки, посуда... Чувствую, что установка не работает штатно, разочарован. Хорошо хоть - запаха нет. Больше всего меня беспокоит вынос ила: полагаю, что моя приемная яма в грунте (аналог поглотительного колодца) скоро забъется выносимым илом.
    Почитав этот форум, решил сделать перегородку, как предложил Sherlalex. Ну и Evrobion обещал посылку прислать модернизационную.
  10. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Продувка должна работать всегда.
    Пробуйте перегородку.
    Вентиляция как сделана?
  11. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Так у Вас Дегазатор поставляет ил прямо в зону Аэрослива, и ему ничего не остается, как этот ил перемешать и выбросить. Поменяйте вход и выход Дегазатора. Дегазатор должен выплевывать ил в зону Рециркулятора, чтобы далее перекачать в Аэротенк.
  12. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Там на штатном компрессоре воздуха может не хватить. Поэтому и сделан кран. Промывать нужно раз в месяц на пять минут, а если осадка там нет, то и гораздо реже.
  13. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Для информации цвета жиклеров в Евробионе.
    3мм. - белый.
    1.5мм. - зеленый.
    1.3мм. - желтый.
    1.2мм. - серый.
    1.1мм. - чёрный.
    1мм. - красный.
    0.9мм. - оранжевый.
    0.8мм. - синий.
  14. eurobion
    eurobion
    eurobion
    А это распределение воздуха по технологическим элементам в Е-515:
    Иловый насос - 1.2
    Аэрослив -0.8
    Дегазатор -1.5
    Рециркулятор -1
    КПА - 0.9
    Выход на аэратор - 3.5
    На Евробион 8 тоже самое, только на 2 КПА больше.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В каком смысле добить? :faq:
    Если "добить", то мы с Sherlalexом ишшо по весне его "добили" и все документы были представлены, что, где и как. Нонче уже отчёт поступил о безоговорочной правильности принятых решений. Вопрос закрыт.
    А если добить, чтоб энту круглую бабайку больше не выпускали, так энто не ко мне, а к Nitro700:aga: Он, могет, и клятвы какие давал, не в курсе...:|:
    А советы нонешние товарищчу из Сити - энто параллельно ишшо одна система ЕБ - Z-бион, тоже на проверке был. Результаты интересные весьма. Энти советы токмо его касаются.
    А вы пока с люстрами там, лампочки вкрутите, что ли... Я их Третьей рекомендацией ишшо когда предлагал:super: Ну вы помните.
