1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В том, что для ЕБ с подпольем крупа не годится. Ныкается нерастворимой в подполье и воняет. Нужна быстрорастворимая форма. Неушто трудно догадаться? :aga:
  2. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    @ШапковоСити! Вам надо в системе давление померить. Возможно, что мембрана аэратора за год стала выдавать меньше воздуха и концентрация ила из-за этого и снижается, подстраиваясь под доступный кислород. Но даже 60% - это до хрена.
    А возможно, что ил, наконец-то, стал тяжелеть и уплотняться.
  3. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Тогда лучше КПА или иловый, если он там есть, отключить, а продувку в дно включить. Продувка кармана важнее.
  4. GenaBukvoedov
    GenaBukvoedov
    GenaBukvoedov
    Да, действительно, когда кран открыт и начинается бврботаж днища, то рециркулятор перестает работать - воздуха не хватает. Спасибо, Eurubion, за инструкцию. Только остается, возможно наивный на этом форуме, вопрос: "А как узнать, есть ли ТАМ осадок и что это такое "там"?
  5. GenaBukvoedov
    GenaBukvoedov
    GenaBukvoedov
    Иловый отключил, все равно при открытом кране воздужа не хватает - рециркулятор останавливается. Если еще и КПА отключить? Попробую. Только возникает вопрос: КПА ведь не зря сделан - люди все же голову ломали, думали, эксперименты ставили, проводили испытания... Лучше я воспользуюсь советом Evrobiona, буду продувать днище 1-2 раза в месяц по 5 минут.
    Я так понял, что при наличии этого крана и регулярной продувки дном хлопать уже не обязательно?
  6. GenaBukvoedov
    GenaBukvoedov
    GenaBukvoedov
    Вентиляция у меня - фановая труба через входную канализационную трубу есть и хорошо работает (проверял на выходе на крыше). Кроме того, сделал дополнительную вентиляцию из трубы 50 в верхней части Евробиона - работает при большом сбросе, когда входная труба заливается полностью, отключая работу фановой вентиляции. Отпечаток от края компрессорного отсека снизу на утеплителе крышки - четкий.
    Перегородку, начитавшись ваших постов, недавно сделал. Саму перегородку изготовил по-другому (из других материалов, дешевых и доступных, и что есть под рукой, делается легко и быстро, не всплывает, ничего не надо в Евробионе сверлить, легко ставится и снимается, останавливать воздух, откачивать воду и лазить во внутрь не надо, и т. п.). Поставил недавно, наблюдаю, делаю пробы, фото, видео - через пару недель после установки перегородки выложу здесь результаты. Если результаты будут явно хорошие, то и мою технологию изготовления этой перегородки выложу.
  7. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    4-х часов хватит, чтоб, после разгона, ил опять начал собираться в кармане и под пром. дном. Скорее всего у Вас напрямую воздух в тягу подаётся, без жиклёра или через 3 мм. Надо 0.8 мм. Проверьте.
    Не может так давление проседать, чтоб рециркулятор остановился. Вы отключаете иловый с жиклёром 1 мм и включаете продувку с жиклёром 0.8 мм - должно только увеличится.
    Зафиксируйте пока пром. дно в открытом состоянии.
  8. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Длинной палкой в дно постучать. Если есть осадок, то почувствуете.
  9. GenaBukvoedov
    GenaBukvoedov
    GenaBukvoedov
    Где ил застревает? Что значит "дохнет под фальш. дном..."? Зачем оставлять дно открытым? Зачем тогда фальш-пол сделан - люди думали, эксперименты ставили, замеры загрязнений делали и т. п?
    Насколько я понял, выше фальш-дна, где мелкодисперсный барботаж воздуха из мембраны, там ил аэробный, и именно разгоняется барботажем из мембраны. Аэробный ил запах при поедании органики не даёт и сам не воняет. Поэтому в верхних слоях вода в Евробионе практически не пахнет, и выход из Евробиона идет из верхнего слоя - вода на сливе не пахнет.
    Оседая под днище, где кислорода меньше, аэробный ил не дохнет, а переходит в анаэробную фрму, которая тоже органику разлагает, но при этом ВСЕГДА ВОНЯЕТ! Анаэробы всегда воняют, но это не значит, что они "гниют". Именно поэтому простые септики вонючие (в них только анаэробы). Зато анаэробы лучше азотистую органику разлагают.
    Я полагаю, что ил, поднимаемый рециркулятором с самого дна, тоже часто воняет именно потому, что рециркулятор поднимает анаэробы. А люди здесь пишут-огорчаются, что вот мол, гниет у меня внизу.
    Кстати, по-моему, "гниение" - это и есть работа анаэробов везде в природе. Поэтому, если взбаламутить (поднять анаэробы вверх) и появляется на некоторое время запах. Пока анаэробы частью не осядут опять вниз или перейдут в аэробную форму от кислорода мембраны.
    Поэтому, я так понимаю: запах придонных слоев - это не значит, что "в подполье дохнет". В подполье работаю анаэробы. Единственное, им не надо давать застаиваться, чтобы не начали друг друга жрать от нехватки поступающей органики (умерших живые анаэробы пожирают, пока есть живые...). Количество живого ила тогда снижается. Поэтому да, карман баламутить/продувать надо (а раньше - днищем хлопать), облегчая доступ свежей органики в "застойные зоны". И подкормку давать, если канализация из дома бедноватая на органику (людей мало пользуется). Я так все понимаю.
  10. GenaBukvoedov
    GenaBukvoedov
    GenaBukvoedov
    Вы что имеете в виду под "осадком"? Ил? Или попадающие вместе с сливами минеральные остатки (песок/земля)?
    И в какое дно стучать- промежуточное или самое низшее (открыв промежуточное)?
    Ил - он что, твердый, как асфальт? Палка сквозь него продет легко и будет стучать по твердому дну.
    Палкой можно почувствовать только слой песка. Вы это называете осадком? Так песок - он и есть песок, пусть "гниет", это же не полезный ил... Кроме того, чтобы плотный осадок песка накопился, это столько надо яблок/помидоров помыть...
  11. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Не правильно понимаете.
    На все Ваши "много букв", ответы на этих "много страниц". Пересказывать о-о-очень долго. Почитайте.
    В правильно работающей установке, после хлопанья дном, перемешиваний и размешиваний запаха нет.
  12. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Под осадком в этой теме мы понимаем сырой осадок, который при некоторых условиях может образоваться на самом низшем дне. Он может образоваться при долгом не выходе на режим, в холодное время года и т. д. Он твёрдый, как говно. Вот его можно почувствовать палкой. Вот его и не должно быть. Если образовался, то его надо размыть. Сквозь ил, да, пройдёт и будет стучать по дну.
  13. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Опустившись на "самое низшее дно" в условиях кислородного голодания, ил начинает процесс, который называется денитрификацией. Ил на пузырьках начинает всплывать. А над ним фальш. дно и карман. Застревает и дохнет. Вот и ответ: взял пробу - мало ила, дном похлопал - много. Для того и продувка на постоянку.
  14. sb155
    sb155
    sb155
    Похоже Вы не заметили там вторую перегородку (она тонкая а снимал я сверху), которая отделяет аэрослив от вторичного отстойника. В зоне аэрослива ила нет.
  15. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    +100500
    Я тоже не заметил! Тады да, без разницы. Более того, с перегородкой он вообще не нужен. Его можно заменить на два пузырятора с жиклёрами 0.8 на глубине сантиметрах в 20-ти.
    А из чего дно сделали?
