1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. sb155
    sb155
    sb155
    И перегородка и дно-воронка из оцинкованного кровельного листа. Конечно окончательный вариант надо делать из ППР, но для пробы пойдёт.
    По поводу пузырей на глубине. Выход из дегазатора я поднял к поверхности. Он где-то на глубине 5 см. Если пузыри идут с достаточной глубины в движение вовлекается весь объём вторичного отстойника. А так только поверхностный слой. Ну и внизу рециркулятор качает около 250 литров в час из первичного отстойника и попутно забирает оседающий ил.
    К стати большую часть времени рециркулятор качает довольно светлую воду, то есть ил не успевает осесть и накопиться.
  2. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Скоро научится успевать. У меня всегда качает тёмную. Хотя у меня 800 л/час. Попробую-ка тоже снизить...
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Даже и не думайте.
    У вас всё подполье протягивается, потому и тёмная. Лучше наберите банку энтой тёмной воды, будете знать концентрацию там.
    А у человека ил на месте остаётся и не гниёт только благодаря бульбуляторам всяким иловым. Движухи нет, энто плохо.
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Капельные тесты продаются в в отделах аквариумистики зоомагазинов. Правда редко. Я покупала в сети зоомагазинов «Бетховен», у них они есть и выбор большой. Можно купить самые дешевые отечественные фирмы НИЛПА, стоят 200-300 руб. Обязательно надо иметь на нитраты, аммоний/аммиак и рН-полоски. Можно еще купить на нитриты, но это не обязательно, по моим наблюдениям, они четко коррелируют с нитратами. В Евробионе нет проблем с аэрацией, нитрификация происходит всегда и полностью. При наличии шапки ила во вторичном отстойнике на выходе появляется аммоний. Если вторичный отсек чистый – аммония не бывает.
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вы, как всегда, невнимательны. Я спросила про другое.
    Манка – это недомолотая пшеница. Пшеничная мука продается в любом магазине ;).
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Господа экспериментаторы, ТОРМОЗИТЕ! Никто не анализирует, идет ли денитрификация при такой мощной циркуляции. А она НЕ ИДЕТ! Я померяла нитраты, так вот они на выходе в 10 РАЗ ВЫШЕ НОРМЫ. Причем что интересно, в аэротенке нитратов меньше, чем на выходе. Видимо в аэротенке нитраты свежими стоками разбавляются, а во вторичном отстойнике они во всей красе, а ила, сожрать их – очень мало, все в аэротенк закинули.
    Еще раз повторю, прозрачная вода на выходе с растворенными азотными соединениями гораздо хуже, чем вода питьевого качества по азотным соединениям, но с небольшой примесью ила.
    @Sherlalex, особенно это касается Вас.
  7. sb155
    sb155
    sb155
    Хочется понять какой режим прокачки воды через подполье оптимальный. Надо ведь ещё и всякие денитрификации обеспечивать. Если не на дне вторичного отстойника то хоть в первичном. Она в первичном есть?
  8. sb155
    sb155
    sb155
    Лиса.
    Где по Вашему мнению оптимальное место и какой правильный режим денитрификации.
    К стати спасибо за совет по тестам.
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Я думаю, она идет по всей анаэробной зоне. То есть и в первичном, и во вторичном отстойниках. Сильно будет зависеть от количества растворенного кислорода в первичном отстойнике. Если его там после аэротенка остается много, то основная денитрификация переместится во вторичный отсек.
    Это лучше у Юрия Олеговича спрашивать, я точных цифр не знаю.
  10. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Не, не меня. 800 л/час это у всех теперь. @eurobion сегодня таблицу жиклёров выложил, а по ней рециркулятор как раз 800 и выдаёт.
  11. GenaBukvoedov
    GenaBukvoedov
    GenaBukvoedov
    А зачем тогда придумали это фальш дно, если оно вред приносит? Всплывать-то ил все равно будет. Денитрофикацию ведь проводить надо, чтобы нитратов не было. Совсем что ли дно открыть?
  12. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Вот хороший американский мужик, но откуда такой самонадеянный? Как сказал, так отрезал. Хотя бы напомнили, о чем речь, поподробней. А то я уже и не помню эту историю. Как то даже теряюсь, соглашаться или нет.
    Да разговор то о Вас, про совместные темы, про идеи. А Вы про нитрат какой то. Нитрат это ж яд, с ним даже фосфат рядом не стоит.
    Так нужно открыть тему про Z-бион, а то люди в тему про нормальный Евробион идут, а тут какой то зигзагообразный притесался. Очень много информации, я сам даже читать не успеваю.
    Я даже и не спорю совсем. Все новое, хорошо забытое старое. Вот я совсем не помню. Но это ничего не меняет, это же не моя разработка. Просто где то слышал, решил применить. Может и Вы мне всуе информацию подкинули.
  13. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Все прибамбасы в станциях нового поколения связаны именно с денитрификацией, это самый сложный процесс. Для этого и дно промежуточное стоит. С карманом в ранних моделях был просчет, в новых моделях его давно нет. Продувку можно организовать и постоянную, на синем жиклере. Можете адрес выслать, вышлем посылкой.
  14. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Рециркулятор на 1,0мм жиклере дает максимум 350 литров, в зависимости от подъема над уровнем воды. Иловый насос заглушен, воздух от него идет на перемешивание. Откуда 800 литров в час?
  15. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Баночками меряли в этой теме. Только да, я немного ошибся. 1.0 мм - 650 литров в час, 1.1 мм - 800 л/ч. Но никак не "максимум 350".
    Даже @sb155 поднял рециркулятор с жиклёром 1.0 мм на 20 см над рабочим уровнем и то насчитал больше 400.
    Так что не сходится.
