1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Да, таймер является решением. Но при отключении компрессора, отключится аэрослив. Потому, я бы поставил воздушный клапан на аэратор. Но такие клапана дороги и не надёжны. И с другой стороны, при отключении компрессора перемешивания вообще не будет.
    Хочется эту задачку решить без таймера, одной механикой.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Может быть в топасе "длинная" денитрификация получается из-за того, что во время сего процесса не происходит
    "интенсивного контакта" АИ с объемом обрабатываемой жидкости, а?
    Ведь в обратном цикле топаса ил в аэротенке и пирамиде спокойненько дрыхнет на дне бабая. Конечно в стандартном топасе циркулятор подает АИ в пирамиду и некоторая видимость контакта ила с объемом "пирамидальной" жидкости таки имеется. Но в моем бабае циркулятор не льет в пирамиду. Может по этой причине и нитраты бывают высоковаты на выходе?
    P. S.
    Ох уж эта рыжая просветительница со своими биохимическими зверюшками. Как раньше просто было. Читаешь:
    • бабай "А" очищает стоки на 95,2%;
    • бабай "Б" аж на 98,1%.
    Вывод, бери "Б" и будет тебе счастье, напрашивался сам собой. А теперь, сотвори этой мелюзге (АИ) необходимые условия, а она еще и носом крутит...:);)
    P. S. #2
    А может для проверки сей теории (контакт ила с жидкостью в процессе денитрификации) черпануть банку с аэротенка, замерить нитраты, а потом в банку опустить вращающийся пропеллер. Типо пусть моторчик крутит жидкость создавая "тесный контакт" АИ...
    А мы не спеша, через каждые минут эдак 10-15 полоски в банку суем, а?
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Именно так.
    Я проверяла нитраты в пробе после всплытия ила. Уменьшение идет от силы на 3-5%. То есть нужно перемешивание.
    «Под лежащий ил вода не течет!»
    Esc ! Вы по профессии явно имеете отношение к постановке экспериментов!
    Прямо с языка сняли. Именно это и надо сделать, у меня просто времени сейчас нисколько нет. Тоже сижу сейчас в деревне, занимаюсь «художественной» штукатуркой (люблю я это дело, во мне явно умер маляр-отделочник :aga:), и попутно пытаюсь разгрести свои овощи-фрукты, которых в этом году просто вал :ogo:.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Ни разу. Просто по жизни я прирожденный лентяй. А сей тип индивидуума, как говорится сделает все, лишь бы не работать.
    Как бы поступил в данной ситуации например ... Nitro700? Со словами
    - Лидер самый крутой ЛОС, жидкость вода на выходе прозрачна и не пахнет -
    пошел бы "склонять" другие бабайки. Более ответственный юзер часа два помешивал бы пробу руцями. Esc же из-за природной лени тупо скрипит мозгами. :|:
    А в нашей местности урожай овощей не очень. :( Помидоров незрелых тьма, а вот огурец никудышний. Зато потихоньку готовлю грядки-лентяйки
    под будущий урожай. Типо само поливается, пропалывается...:)]
    P. S.
    Кстати, к Вашему предложению о непрерывном мониторинге pH-ша бабайской жидкости - прислушался. Заказал в поднебесной соответствующий датчик. Придет поставим, понаблюдаем, поглядим. Вдруг че нибудь дельного и получится.
    Лишь бы датчик не помер на первой же неделе обитания в бабае.
  5. sb155
    sb155
    sb155
    Это существенное обстоятельство. Значит всплытие ила во вторичном отстойнике хоть и есть следствие процесса денитрификации, но существенно её не улучшает. Возможно надо вовлекать в движение весь объём вторичного отстойника (как это и есть сейчас). А я старался этого избежать. Будем думать.
  6. GenaBukvoedov
    GenaBukvoedov
    GenaBukvoedov
    Не фига себе грядки! Я в восторге! Буду делать такие же... Чем доски пропитывали?
  7. GenaBukvoedov
    GenaBukvoedov
    GenaBukvoedov
    Я взял литровую банку, включил секундомер и набрал воды из рециркулятора. 1 литр за 6 секунд. Это 600 л/час. Жиклер на рециркуляторе красный, то есть 1,0 мм. Все штатное, ничего не менял, система установлена в апреле 2015 года, рециркулятор уже выведен наверх. Единственное что, заглушил подачу воздуха в иловый насос (как здесь советовали)
  8. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Ну ни чё. @eurobion что нибудь придумает. Он когда спрашивает "Откуда такие данные?", то потом пропадает и недели через две хвастается новыми достижениями.
    Немного осталось. Ил есть, денитрификацию подправим.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А как вы её подправите, когда у вас полосок нет? Не говоря уже о каплях всяких? ;)
  10. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Подачу воздуха в иловый насос глушить не надо, нужно заглушить выход насоса, чтобы воздух использовался в качестве перемешивателя, выходя из насоса снизу. Все потребители воздуха должны быть включены, и тогда и производительность сойдется.
  11. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Я прошелся по теме, столько обсуждений, нельзя даже на день-два отключиться, потом столько же времени только читать надо. Я никуда не пропал, я сейчас в Италии на монтаже Евробиона. Вино тут классное, мешает немного работе. Сегодня только к интернету подключился. Вернусь в Россию, будем кумекать с данными.
    Тут еще по таймеру обсуждения шли. Таймер во первых дает стабильную работу аэратора, при включениях-отключениях происходит самоочистка мембраны Полиатр, а если время отключения не более 20 минут, то ил за это время во взвешенном состоянии и обеспечивает хороший контакт с обрабатываемой водой. Денитрификация от этого только выигрывает. А Аэрослив конечно отключается, но нужно время выбирать для пауз, когда стоков больших нет, и проблем не возникает.
  12. sb155
    sb155
    sb155
    По поводу регулировки подачи воздуха.
    Нашёл в интернете ролик про аквариумный фильтр http://www.youtube.com/watch?t=146&v=R0qFe6PdJRY. Там регулируют подачу воздуха капельницей, купленной в аптеке. Мне понравилось. Буду пробовать, если найду эти капельницы в нашей аптеке.
  13. sb155
    sb155
    sb155
    Дополнительно по поводу размера жиклёра на моём рециркуляторе. Это всё таки красный диаметром 1мм. Сегодня приглашал жену на консультацию по цвету. :)
  14. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Купил сегодня полоски. Нитраты на выходе 250.
    Позабавило, что в колодце, т. е. на входе, их 50.
    Пересверлил жиклёр на 0.8мм, понизив скорость рециркулятора до 500 л/ч.
    Дно было открыто, закрыл. Посмотрим.
  15. sb155
    sb155
    sb155
    Что за полоски? Где купил?
    250 и 50 чего, мг/л ?
    Сколько надо по нормам?
