1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    В зоомагазине, тесты 5 в 1 для аквариума. В мг/л.
    По нормам, я так понимаю, в колодце нитратов не должно бы быть вообще. А на выходе биона около 50 мг/л вроде.
    Кстати, поставил сегодня назад комп нр-60. До этого нр-80 был. С жиклёром 0.8 мм и давлением в системе 14.6 кПа рециркулятор стал выдавать 250 л/час. И вот, что интересно, при отсутствии стоков из рециркулятора теперь, как и у Вас тоже идёт прозрачная вода. При сбросе темнеет, со временем опять осветляется.
  2. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    подозреваю что весной (залповый сброс "органики" в почву) всё будет ещё хуже.
    воду для питья необходимо фильтровать, например обратным осмосом (просто и надёжно).
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну начинается...
    Дно-то пошто открыто было? Дно закрыли, вертайте 800л обратно.
    А если делать нечего - лучше законопатьте перелив из аэротенка в подполье под компом. 80кой!
  4. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Через пять часов нитриты поднялись с нуля до 20 мг/л! Концентрация ила в аэротенке обвалилась до нуля. Ил стал банально задыхаться. При 250 л/ч происходит разрыв потока ила через отстойник и он застревает в подполье до подачи стоков, а илового нет и сверху фальш. дно. После подачи стоков, ил пробкой всплывает во вторичном отстойнике, моментально густея до непросасывания дегазатором.
    Вернул нр-80, увеличил скорость рециркулятора пока до прежних 800 л/ч. Дно оставил закрытым.
  5. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Во, тока что отписался и всё вернул!
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И стоило на те же грабли да по второму разу...
    Конопатьте перелив и будет вам денитрификация.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вы там только на граппу не налегайте, а то изобретёте ишшо чего-нибудь. А русский человек опять мучиться будет;)
  8. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Повторенье, мать учения! Наглядный пример, что теория разошлась с практикой и, что "максимум 350" не прокатят.
    И, что опять не сходится.
  9. sb155
    sb155
    sb155
    1. Значит опытным путём установили, что меньше 300-350 л/час рециркуляцию лучше не опускать. Так?
    2. Я думал, что ил в аэротанк в основном попадает из первичного отстойника с пузырьками КПА так как из вторичного у меня в основном идёт светлая вода с небольшим количеством ила. Похоже у Вас поток ила из вторичного сопоставим с этим. Согласны?
  10. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    На 1-й и 2-й вопрос - из рециркулятора должен всегда идти ил. На 500-х он ещё идёт, но во вторичном уже начинались проблемы с загустением.
    На 2-й вопрос. На результат сильно влияет возраст ила. У Вас он молодой и плохо осаживается, поэтому лучше держится в аэротенке. Но скоро он постареет и станет лучше осаживаться, и как у меня сегодня в аэротенке будет ноль. КПА не поможет. Должен быть правильный круговорот, подходящий для любого возраста ила.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Загустение - это правильно. Банка в вашем вторичном должна показывать 80 и выше, это условие быстрой денитрификации. А вот дегазатор с самого рожденья убогий. Его надо переделывать. Но сначала - конопатить перелив.
  12. GenaBukvoedov
    GenaBukvoedov
    GenaBukvoedov
    Хотелось бы все же понимать посетиелям форума, о чем речь. Расшифруйте, пожалуйста, что значит "конопатить перелив", "конопатить 80кой", "Банка должна показывать 80"? Заранее благодарю!
  13. Tremens
    Tremens
    Tremens
    Истринский район
    Продолжу свой отчет. Начинал тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/239052/page-231#post-13725580
    https://www.forumhouse.ru/threads/239052/page-236#post-13755492
    Вкратце моя ситуация - ЕБ 5 принудительная, постоянное проживание 2 чел. (т.е. "полуголодный" режим), эксплуатация около года.
    Мои претензии к установке - ила всегда было не больше 10%, частые забивания илового насоса.
    25.09.15 приехала сервисная бригада на модернизацию, предварительно похлопали дном и посмотрели ил - на глаз где-то процентов 5%-7% (до этого установка примерно месяц работала с открытым дном по совету с этого форума). Удалили иловый из приемной камеры, переделали перекачку из вторичной камеры в приемную камеру (аэротенк). Ничего не откачивали.
    Пока результат такой - через час после отъезда бригады засорился рециркулятор (который переделанный иловый насос, или как его там), промыл водой. Засоры повторялись регулярно два дня - несколько часов работало, потом опять стоп. После двух дней промывок прокачка вроде стала лучше - сегодня утром (3-й день) проверил - циркуляция шла, т. е. со вчерашнего вечера работает сама без помощи.
    Через неделю буду брать пробы ила, отчитаюсь. Дно пока не закрываю, т. к. в рабочую неделю следить за закупоркой рециркуляции некогда.
    Кстати, после переделки ЕБ так просто как раньше работу илового не восстановишь - он вварен в перегородку и просто подергать его нельзя, приходится лазить туда со шлангом (а если эта фигня продлиться и зимой ?...).
  14. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Промежуточное дно в том числе служит для задержки органического мусора на биологическую обработку в аэротенке. Там в углах перегородки отверстия, продуваемые пузырями с КПА, которые отгоняют мусор. А так крупные органические остатки пищи например, будут проникать сразу в первичный отстойник, и потом, при работе дном при перемешивании, они могут проникнуть во вторичный и блокировать насос рециркуляции.
    Нужно чистить дно вторичного отстойника, фекальным или дренажным насосом перекачать минут десять в аэротенк, перемещая насос по дну вторичного отстойника. Промежуточное дно держите закрытым.
    Это насос рециркуляции. На него можно одеть уголок ДУ32, и поворачивать вверх при промывке, а при работе опускать вниз. Обычно насос рециркуляции не засорялся, засорялся только иловый насос. Если шапка ила во вторичном не образуется, а при разведенном по углам дегазаторе это уже нереально, то комков диаметром 28мм образовываться нет возможности. У Вас наверное засоры от накопления органического мусора в первичном отстойнике, и частичное проникновения мусора к горловине насоса рециркуляции из за открытой крышки дна.
  15. Tremens
    Tremens
    Tremens
    Истринский район
    После промывки из рециркулятора вываливались запутанные волосы - их ЕБ не переработает до попадания под "дно" (я так думаю). Так что все банально.
    У Лисы тоже забивался рециркулятор (она тут писала об этом).
    А как держать дно закрытым, если утром рециркулятор может забиться и к вечеру установка просто "задохнется"? Я уж честно говоря, думаю вообще забить на всю эту историю с постоянным контролем ЕБ - открою дно и забуду про установку как 99% счастливых пользователей, главное чтобы не воняла (а с этим она в основном справляется).
    Дно закрою.
    Модернизация была только что - выводы рановато делать, посмотрим.
    P. S. Посмотрим как дальше, но невозможно же как по часам дежурить у люка. Я уже и пенопласт там подложил на землю у люка, чтобы удобнее было на колени вставать перед ним и нырять... Странное ощущение...
