1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. eurobion
    eurobion
    eurobion
    А точно 509 написано?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А, ну раз композиция, тады ладно. :hello:
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Думается, цифирки не то, на что надо вам обратить внимание-#368.
    Ещё раз рекомендую подумать над изменением схемы циркуляции в подполье на предложенную мной ранее и вами отвергнутую, или как минимум установить наклон дна подполья не только от стенки в сторону перегородки, но и от КПА в сторону илового насоса. Хватит там глухой карман конструировать.
  4. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Мне, почему то, показалось, что этим вопросом меня хотят разоблочить в скрытой рекламе. Или не показалось? Я это говно на дне еще не размыл. От Вас не далеко заехать, полюбоваться. И я очень сомневаюсь, что Вы не знаете, что и на каких упаковках этой химии написано.
  5. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Мной был использован доктор робик 109 для выгребных ям и септиков 75 грамм пакетик на 1500 литров объема, купленный по случаю в оби за 129 рублей, внимание не 509! Покупал по принципу раз ила нет, то хуже не будет и цена привлекательная.
  6. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Да нет, я никого не разоблачаю. Мы когда то применяли 4 и 5 серию, нам её советовали для ЮБАС. Но эффекта было не много. Вроде цифры 509 тогда не было, если я не ошибаюсь. Поэтому и спросил, чтобы освежить память.
  7. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Eurobion, скажите, изначально иловый насос Вы предпологали включать только при запуске установки, но в итоге он оставлен на постоянку. По какой причине? Получается, что и при запуске и в дальнейшем снижена подача воздуха в подполье фактически в двое. Что же все таки лучше: иловый насос или два КПА?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Без илового насоса выход рециркулятора надо поднимать в аэротенк.
    Видать, чтоб уровень ила был ниже переливного (засоренного) отверстия и ил не пытался при каждом микрозалпе устремляться во вторичный отстойник, и был придуман перехватывающий иловый насос.
    Но вот реализация подкачала. Давно тому назад ил с двух КПА к отверстию посередине успевал доползти и в перелив, благо не высоко было, а там в рециркулятор в аэротенк. Успевал остаться вживых.
    Теперь при длительном отсутствии залпов ил вынужден путешествовать на всю длину перегородки от КПА до илового. Ил устаёт и падает замертво, создавая при этом анаэробную зону. Наслоившись по высоте почти до перелива, при залпе происходят тектонические подвижки иловой коры в сторону перелива благодаря контруклону дна.
    Иловый насос при жиклёре в 1,2мм потребляет где-то 8л/мин. из 60и общих. Один КПА - 5л/мин. Так что литра 3 потерялось.
    Сами видите - для подполья лучше 2 КПА, как було. А для невыноса ила во вторичный отстойник - илонасосный перехватыватель.
  9. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Kerry, поясните, пожалуйста, смысл слова "причудили". Вы считаете, что третичный отстойник не нужен? Или бесполезен? Или просто так выразилились об очередной модернизации?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так выразился. Но в каждом выражении есть доля правды. Этот отстойник тоже работает чудесным образом, так как напрямую зависит от свойства ила осаживаться. Если ил хороший, тяжёлый, быстроосаживаемый, то нужды в нём нет, только на дополнительный отпугиватель ила воздух изводится. Как давно и было. Но поскольку ил не во всех установках сознательный, плавает на поверхности, а дегазатор уже к примеру под водой и не больно ил отлавливает, тот устремляется к аэросливу и выносится. Поэтому причудили заглублённый перелив и эту проблему решили, но несознательный, лёгкий ил не только по поверхности шастает, но и в толще воды. И от него отстойник не спасает. Поэтому засунули ёршик. Но тот спасает только от более-менее крупных фракций, способных в нём запутаться. От коллоидных - нет.
    Одним словом чудеса, да и только:)]
  11. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    А сколько воздуха пошло на отпугиватель?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    По моим прикидкам литра 3 в минуту.
  13. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    А чем объясняется, что при отключении компрессора, бурления продолжается еще пару секунд? Последним сдается аэрослив, сек через пять только вода начинает сливаться. Т. е. воздух аккумулируется и компрессора достаточно? Проблема в распределении? А что вы скажете по поводу аэрослива? 60 л/час приемлимо или нужна коректировка?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вода снизу поднимается по трубкам и через распределитель выдавливает воздух.
    Он выше всех. Разьве что отпугиватель ещё.
    Не понял о чём вы?
    Приемлемо, приемлемо. Главное, чтоб не засрался известью, как тут уже было.
  15. ЦАндрей
    ЦАндрей
    ЦАндрей
    Калуга
    Здравствуйте не подскажете какой бесперебойник или другое устройство применить для евробиона, чтобы при отключении электричества он работал хотя бы 12 часов, аэротор 40вт
