1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Бесперебойник с аккумулятором емкостью 12 ампер часов обеспечивает питанием 100 ваттную нагрузку примерно в течении 40-45 мин. Для Ваших хотелок (40 ватт в течении 12 часов) подойдет бесперебойник с акуммулятором от 100 ампер часов.
  2. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Если с принудительных выбросим, то у насоса большой пусковой ток. Он может слабый песперебойник отправить в перегруз и отключить. Поэтому насос запитывать отдельно и не лить воду или ставить мощный бесперебойник на 2000 ВА.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Аэратор 1,5 м3/час. Компрессор 40Вт.
    40Вт/24В=1,6А•ч.
    1,6А•ч×12ч~20А•ч
    Итак нужен слабомощный бесперебойник с 2мя 12В аккумуляторами по 20А•ч.
    Один аккум для бесперебойника на 7-9А•ч стоит около тыщи. Таких надо 6.
    Итого к червонцу дело идёт. Лучше гену с автозапуском за ненамного большие деньги, зато на все случаи жизни.
    Единственный относительно дешёвый вариант это автоаккум на 60А•ч, китайский автоинвертор ватт на 150, и авто же зарядка аккума.
    Как-то так...
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я так понял, речь только о кислороде. Раз "аэротор 40Вт".
  5. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Ну я так, на всякий случай. Песперебойник отлично заряжает автоаккум.
  6. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Почему 24В? Слабые бесперебойники от 12ти работают.
    40Вт/12 В= 3.33 Ач
    3.33Ач*12ч=40А
    Итог: Любой автоаккум продержит 12 часов.
    Бу бесперебойник с дохлым аккумом - 500 р.
    новый автоаккум - 2000р.
    Заряжается это всё автоматически при полном разряде за сутки.
    Мной это проверено этой зимой на греющем кабеле. А вот генератор в -20 я без подогрева завести не смог. Автозапуск тоже не сможет.
  7. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Бой с анаэробами проигран. Ила осталось на самом донышке. Осадка полно. Сегодня для эксперимента засыпал 109й робик. Пробы буду делать каждый день. Ждем с... Наблюдаем...
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я уже забыл, у вас с компрессором всё в порядке? А то в последнее время уголок, уголок...
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Насос запитывать отдельно, но воду лить можно, не ванну, а типа с туалета. Там запас объема большой, надолго хватает.
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Поделюсь впечатлениями от первой откачки ила. Откачивали штатным насосом (у нас Wilo стоит). Собственно это и оказалось главной и единственной проблемой. Сложно было вначале его снять, потом еще сложнее обратно поставить на место. По ходу откачки он еще какой-то крупный мусор словил, типа пучка волос, пришлось разбирать, чтобы почистить. Так что рекомендую иметь для этой операции отдельный насос.
    А так, все остальное без проблем. Запах был, противный, но не сильный, если совсем рядом не стоять, то ничего и не чувствуется. Ил – как густая коричневая жижа, с примесью песка. Никакого осадка на дне Евробиона не обнаружили.
    Попытка помыть внутри керхером особого успеха не имела. Почти ничего не отмылось, а брызги летят сильно. Так что махнули рукой, оставили как есть.
    Неожиданно возникла очень серьезная проблема с Аэромагом. Сняли фильтр, чтобы поменять песок, так там внутри вместо сыпучего песка обнаружилась натуральная бетонная болванка. Соли жесткости так сцементировали песок, что даже лом не берет, со звоном отскакивает. Попытка растворить эту болванку серной кислотой тоже особого успеха не имела, правда, кислоты под рукой оказалось немного.
    Вопрос к Юрию Олеговичу – это у нас какая-то нештатная ситуация, или так бывает часто? И как же менять песок в фильтре?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну что же вы так запустили замечательные изобретения Юрия Олеговича:faq:
    Ведь он так старался, придумывал:super: А вы?
    И осадок сырой в подполье, и не отмывается аж кирхером, бетон из песка получили:(
    Айяяй!
    Во всех случаях усматриваю банальную нехватку воздуха. От анаэробной зоны в подполье до невключения обратной фазы в аэромаге. Там же аэратор, всё в отстойник должно перетекать. Фильтр компрессора аэромага давно чистили?
    Бетон перфоратором.
  12. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Не знаю я, как его проверить. Нету под рукой даже манометра обычного. Хотя, попробую ка завтра из него маленьким краскопультом покрасить. Можно будет давление по пятну распыла с большим компрессором сравнить, на нем манометр точный.
  13. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Согласен. Обычно нет света - нет воды. Но если вдруг вода есть и полный дом гостей, то ... лучше не сливать туалет. Может не хватить запаса.
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Чего-то Вы того... Читаете быстрее, чем осмысливаете прочитанное?
    1. В подполье Евробиона никакого осадка нет. Ни "сырого", ни "вареного" :)].
    2. Керхером не отмывается верх Евробиона, там где следы от поднятия уровня.
    3. Бетон из песка в фильтре Аэромага (это устройство для очистки питьевой воды, а не Евробион).
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Можно на "ручном управлении" изредка откачивать.
    Ну, и генератор иметь...
    У нас это частая проблема... Все ходы записаны...:)].
