1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Да, прочитал через слово, действительно Вы написали "от ила". Лучше Вам про септики не упоминать, тема здесь не про них. Модераторам лучше наше недоразумение подчистить, чтобы не засорять тему.
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ага, как гадость про конкурентов написать, так все тут как тут :aga:. Даже не вчитываясь в написанное...
    А как ответ словить, так сразу "не по теме" ...:)].
    Все по теме, как раз сравнение концептуально разных "агрегатов" по запаху :)].
  3. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Компрессор (воздушный насос) HIBLOW HP-60 производительностью от 60 л/мин при давлении 147 мбар (14,7 кПа).
    Кто подскажет, это зависимость противодавления на выход компрессора? 147мбар это давление примерно 1.5 метров воды (наш рабочий уровень). Компрессор в манометр дунул на 300 мбар. Т. е. 147 на продавливание воды, 300-147=153мбар остаток =>60 л/мин. Компрессор заявленному расходу соответветствует. Или не правильно считаю?
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Лиса, гадостей не было написано, если немного подумаете то поймете, что в теме про Евробион не к месту говорить про септики. Если хотите поговорить про отличия АУ от Септиков то выходите в тему "Споры и баталии", много времени я тратить на споры не буду, но немного поговорим ТАМ.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Все намного проще.
    Поднимаем примерно со 150 mbar (примерно 1,5 м. воды) красную вертикаль до пересечения с графиком расходно-напорной характеристики. На ось "Y" (расход в литрах за мин) откладываем желтую горизонталь. Видим примерные 60 л/мин. заявленные производителем. Вот и вся премудрость.
    Кстати о птичках.
    Если пойти от противоположного, типа при измерениях я заткнул манометром выход компрессора (нулевой расход воздуха) и посмотреть на мах. давление которое тот сможет создать, то немножко огорчимся. Производитель красным крестиком говорит следующее, при нулевом расходе воздуха комп этой модельки должен надавить примерно 350 mbar...
    Недобору давления может быть несколько причин:
    а) врет Ваш тестовый манометр (типа занижает показания);
    б) электрическая напружка ниже паспортной;
    в) не достаточно герметичной получилась линия компрессор -> манометр (50 недостающих mbar выброшено в пропасть, пардон в атмосферу матушку);
    г) потроха компрессора поизносились;
    д) и т. д., и т. п...
  6. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Перемерил проверенным манометром. Компрессор выдал положенные 370 мбар. Компрессор исправен.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Если не секрет, какой манометр использовали?
  8. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    IMG_2014042355925.jpg Сутки после робика. В первой пробе заметно приличное осветление воды. Ила на самом донышке. Очень удивило, что из илового насоса выходила просто прозрачная вода. Похлопал дном до появления из насоса мути. Через час взял вторую пробу. Ила стало почти десять процентов. Завтра повторю так же две пробы.
    Мне кажется надо иловый насос переносить в середину, а на его место возвращать второй КПА. В дне отверстия остались? Или вырезать надо?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Дык в системе-то какое давление?
  10. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Старый советский шинный. Проверил его на большом компрессоре, до сих пор один в один показывает.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот так и начинается. Ил не доползает до насоса из которого до поры, до времени будет течь чистая вода. Потом толщина накопится, и как сдвинется к переливу! И всё...
    Что-то именно у вас нето в подполье. Надо осматривать.
    Там только 2 отверстия. Так что дерзайте, вырезайте...
    Будут 2 КПА зато, как в старые добрые времена...
    Только вот воздуха для аэратора и так не густо, а тут ещё нахлебник. Может просто LP-100 поставить - дёшево и сердито. Многие только этим от проблем избавились, правда не с этими бабайками.
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Sherlalex, я может быть не очень внимательно прочитала, и это уже обсуждалось…но есть еще предположение, что обнаруженный Вами осадок – это не причина засора переливного отверстия, а его следствие. То есть вначале произошел засор каким-то мусором (тут кто-то писал, что у него лавровый лист заткнул это отверстие), а потом из-за образования застойной зоны начал скапливаться ил. Куча росла, внутри нее начались типичные анаэробные процессы, отсюда и запах. Потом началось спрессовывание кучи на дне, потому что там и анаэробные процессы недоступны из-за высокого осмотического давления. Ну и в результате получилось то, что Вы и обнаружили.
    Если мое предположение верно, то технически все у вас исправно, надо только впредь внимательнее следить за равенством уровней в отсеках. С осадком Вы правильно начали бороться с помощью бактерий. Куча должна постепенно сама рассосаться.
  13. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Ну сегодня я уже не успел. Задача стояла проверить компрессор. Завтра врежу в систему тройник на манометр, посмотрим.
  14. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Хорошая теория. Возможно. Но только туалетной бумагой. Но я видел, что из этого уголка всплыло. Это была не бумага. Если только она уже не растворилась.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Мадам, для фунциклирования подполья перелив вопче не нужен. Лишний он. Нужен только иловый насос. Он у товарищча в порядке.
    Под шумок: бетон у вас именно потому, что в фазе очистки песок слабо бульбулируется воздухом от эжектора вилы. Почему? Кто знает... В отличие от старого доброго аэратора, тут смесь воздуха и несущей воды и если воздуха мало...
