1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А что это даст? Если что, у меня тоже ЕБ вплотную к дому стоит. Воздух с улицы гораздо больше насыщен кислородом, чем воздух из помещения.
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Абсолютно солидарна с sasha1237, у меня в точности те же самые проблемы. Вот это действительно косяки конструкции. И можно общими усилиями их выявить и ликвидировать, или хотя бы понять как с ними бороться. И тем самым конструкцию улучшить, а не кричать что все плохо, воняет и не работает. Работает, и неплохо.
    Насчет шума... Специально оставили в одном санузле незвукоизолированный кусок фановой трубы. Реально по шуму прекрасно слышно правильно или нет работает станция, даже подходить не надо. Зимой очень удобно.
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Таким образом герметичность поддерживается. Если сделали желобок, его теперь герметизировать надо.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну да - передавить кабель, пусть коротнёт.
    Зато герметично:)]
  6. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Точно! Не заметил, что деления не хватает. Завтра будет мед. тонометром. Но в любом случае не 15 кПа. А если 25, то компрессор выдаст всего 30 литров. Какое давление должно быть в системе?
  7. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Сырой осадок я похоже победил. Теперь там что то другое. В 10 см от дна, при протыкании чувствуется небольшое усилие (корка?). В отличие от прошлого, палкой по дну двигать получается. При размывании малышом вони не было совсем. Пробы ила такие же, как вчера. Из илового насоса опять чистая вода. За дегазатором куча всплывшего ила.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Лиса, изучайте конструктивных Лидера. Отработанные газы отводятся даже без вентстояка. Про остальное даже комментировать не охота.
  9. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Поздравляю! А производство чьё? Мусора у меня тоже было много. Неужели так сложно на заводе его перевернуть один раз, чтоб вытряхнуть. Концепция похоже. Заложено на конвеере - мусор строго не вытряхивать.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Днищем хлопаете? Без этого не заведётся...
    А дегазатор-то у вас по уровню? А то может плавает ил мимо...
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А как же:)]
    За него уплочено:hello:
  12. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    А вы уверены в герметичности приборного отсека? Это как минимум избавит от подсоса выхлопа. Зимой будет подаваться более теплый воздух. Не украдут. Да и в конце концов вообще от туда всю электрику убрать, нечего ей в такой влажности делать.
  13. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Днищем хлопаю так же часто, как и курю. Вышел покурить, похлопал. Курю много. Что сегодня и удивило, похлопал - не воняет, а вчера воняло. Дегазатор по уровню, но он за ним собирается, палкой размешаешь, тут же проглатывает.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот видите, уже схватывает, хлопки появились...
    Скоро заведётся:)
    Не слышал про дегазатор, который по уровню и не чистит. Только, если воздуха мало.
    Должен серьёзно воду затягивать, создавать течение, мимо него ил не проскочит.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    16-17 не больше. Аэратор на глубине 80см где-то, сопротивление мембраны по уверениям Самого - 7кПа. Итого 15.
    Экскремент: подсоедините сборку компрессора и танометра напрямую к аэратору. Там жиклёров нет - всё уйдёт в воду. Будет истинное давление.
