1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. dimaka
    dimaka
    dimaka
    :)]:)]:)]:super:
  2. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Поверив в то, что зимой, в станции +12 гр., вытащил греющий кабель из входной трубы. Вытащил потому, что бумага уже через пару-тройку дней начала забиваться на кабеле, в конце трубы во врезке в установку. Увидел при открытой станции.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Для этого сечение соответствующее делают. Ему ПНД 20ки за глаза хватит без всякой потери.
    Всё-таки решились прочитать табличку? :)]
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Кабель подключают в доме на всю длину канализации. Конец кабеля совпадает с концом трубы и все какашки с бумагой идут поверху кабеля нигде с ним не пересекаясь.
    Как вариант, подключённый в бабайке кабель перед заправкой в трубу подвязывают снизу трубы и отводят к стене, где и крепят. Кабель, таким образом, огибает край трубы и снова непересекается с бумагой и прочими желающими на нём повисеть.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ни по табличке:)]
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Эх, если бы вы знали перевод выражения "Indoor only" на наклейке вашего компрессора ...
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да тонна мыслей!
    Истинного давления не померять, виноват я, на дне такая же фитюлька 2мм, вот и 20кПа.
    Это они так импровизируют, чтоб не ставить мощный компрессор. Мин диаметр 10мм должен быть.
    Ох, надо вам доску с аэратором доставать, или гарантийную бодягу начинать. Их косяк.
    Главное, что нашли пособника сырого осадка. Аэрация ни к чёрту.
    Всё, тонна закончилась.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тут явно сантиметров 5 над неснижаемым. Ещё стечёт. Лучше фотографировать рано утром, когда давно стоков не было. Вот тогда правда будет.
  9. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Провёл я ещё эксперимент. Подключил большой компрессор и плавно поднимал подачу воздуха от 0. Так вот зависимость давления в системе линейная. Больше воздуха - больше давление. Т. е. чем мощней поставить компрессор, тем больше давление. Я поднял в системе до 35 кПа, выше не стал, чтоб распределитель не разорвало. Первые бульки и вода из илового насоса начинают появляться при 6 кПа. Интенсивность бурления возрастает где-то до 25 кПа, дальше разницы не заметно. Может пропускной способности жиклёров уже не хватает. Бурлит - залюбуешься. А вот интересующее нас давление на преодоление высоты воды и полиатра мой эксперимент не показывает. Мне кажется это будет разница между максимально выдаваемым давлением компрессора и давлением в системе. Т. е. падение давления.
    Вот тогда и получаются Ваши предсказанные 14.5 кПа в полиатре. В системе без полиатра 14. Во всей системе с полиатром через жиклёр 17 кПа. Если не прав, поправьте, пожалуйста.
  10. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Сколько я туда с запуска не заглядывал, уровень всегда как на фото. Понаблюдал сегодня. Течение есть, но под водой. Сверху почти нет. За дегазатором куча ила. Ил размешаешь, его туда засосет, через какое то время опять течения почти нет. А вот когда спустил воду на пять см, вот тогда появляется действительно серьёзное течение на поверхности. Ил засасывает аж из-за дегазатора. Скорость около 5 см в секунду. Так что надо поднимать.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Почистим
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Повышенный уровень воды может из-за слишком сильного воздуха в аэросливе. Одно дело перед жиклёром аэрослива 16кПа, другое, когда 18кПа. Сначала надо решить вопрос с аэратором и его "жиклёрами".
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Расределитель ваш, компрессора большого, не хватит разорвать. Это же сантехническая деталь, расчитанная на 1600кПа опрессовки.
    Что меня озадачило, это появление булек из илового насоса при давлении 6кПа, когда столб воды 14кПа. Каким образом 6кПа продавило 14кПа? Иловый у вас до дна-то достаёт? А то может болтается в вышине, вот ил и не может подняться в аэротенк и дохнет в подполье.
    Про полиатр я написал уже, что он обужен 2мя милиметрами внизу и пока их не убрать, вынув и разрезав трубку и рассверлив до 10мм, и запаяв трубку снова - вы свободного выхода воздуха под мембрану не получите. Лучше трясти гарантийщиков. Или сантехника с паяльником.
    "Жиклёров" у полиатра 2 шт.
  14. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Как следствие, получим повышенный уровень при установке более мощного компрессора? Я отключал иловый насос и кпа, видно работу одного аэратора. Кипит хорошо. 2 мм жиклёра мне кажется достаточно, посмотрите давление при открытом жиклере - 13 кПа, всё остальное потеряло интенсивность раза в три, в него много воздуха вылетает.
  15. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Вот это хорошее замечание! Проверю.
