1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. SergeySTT
    SergeySTT
    SergeySTT
    Химки
    Здравствуйте.
    У меня установка Евробион Е511.260.Р. Пользуюсь с сентября прошлого года. В начале эксплуатации раструб насоса дегазации биоплёнки, который расположен во вторичном отстойнике, немного выступал над водой. Последние месяца полтора-два он находится постоянно под водой, сантиметра три. Это нормально?
    Спасибо.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Смотря в какой момент смотреть, если утром перед завтраком и водными процедурами раструб под водой, то это ненормально. Нужно смотреть, почему он опустился. Про ершик дельный совет.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    На всякий случай привожу весь диалог. Речь шла только об аэротенке. Про расход рециркулятора. Не о приёмной камере. Если есть возможность, всё-таки ответьте на выделенный вопрос.
    Или я тупой, или вы так непонятно отвечаете. Вода вниз падает между крышкой и круглой стеной? Там ещё перегородка вертикальная устроена? Что ж так сложно то всё...
  5. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Да, это я не понял вопрос. В главном насосе похожие характеристики по производительности. Уровень в Аэротенке действительно падает только на 20см, и в начале второй фазы, при начале рециркуляции, производительность насоса рециркуляции около 450л/ч и она резко падает до 150 л/ч. Эти цифры очень сильно зависят от жиклера, когда я руководил СБМ, ставили 0,8мм. При меньшем жиклере цифры поменьше, но жиклер часто зарастал. Вот этот эффект изменения производительности насоса рециркуляции и главного насоса, и лежит в основе саморегуляции в ЮБАСе, когда главный насос тоже работает во второй фазе. Два насоса включены встречно, и на определенном уровне производительности двух насосов сравниваются, движение уровней в аэротенке и приемной камере останавливается, хотя насосы работают где-то на производительности 150л/час, один насос откачивает из аэротенка, другой закачивает. В ЮБАСе этим добиваются нужного времени продолжения второй фазы, там фазы переключаются программой. В Юнилосе решили использовать постоянную работу главного насоса, но программатор решили не ставить, там стоит лягушка, как в ТОПАСе, и этот эффект иногда приводит к залипанию второй фазы на длительное время, обычно в ночное время, когда стоки подаются в очень малом объеме
    Посмотрите схему Евробиона. Там цилиндр корпуса разделен вертикальной перегородкой, с одной стороны приемный аэротенк и под ним первичный отстойник, с другой стороны вторичный отстойник. Стоки поступают в приемный аэротенк, далее через два отверстия в горизонтальной перегородке (возле вертикальной перегородки) поступают в первичный отстойник, затем через отверстие в вертикальной перегородке поступают во вторичный отстойник и из него на выход. По дороге еще работает интенсивная рециркуляция. и много чего еще.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Неужели вы думаете, что я со своими расспросами да без подготовки? Никогда. Тем не менее я запутался. Напишите, какая стрелка во вложении правильная. Ну или нарисуйте свою. Кстати рисунок соответствует современности? С оф. сайта. Вместо отверстия в перегородке цельная трубка направляющая. Какова высота отверстия над дном? Говорили что ещё повысите вроде.
    Вот это да-а... Век живи, век учись. А вы не знаете с чем это связано? Поскольку по Немету расход падает с 460л/ч (что совпадает с вами) до всего 370л/ч.
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вести с полей.
    В эти выходные абсолютно все было в норме. Я даже удивилась.
    Интересно, а у моего ЕБ как? Откуда откачивать?
    Заказывали в марте 2012, реально привезли в июле 2012, где-то в этот период он и был произведен.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    После удивления, проанализируйте. Может стоков мало было, еды для ЕБ по сравнению с новым годом. Интересно же зависимость какую-то определить от обстоятельств. Расскажете. Опять таки температура какая.
  9. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Правильная стрелка красная.
    Все очень сильно зависит от жиклеров и распределителя воздуха. В ЮБАСе уровень в приемном аэротенке останавливается около отметки в 120см от дна, или немного выше при поступлении стоков. Производительность эрлифтов сравнивается где то на отметке 150-200 литров в час. Это данные по ЮБАС, в Юнилосе эрлифты кажется таких же диаметров. Но там еще лягушка обрывает процесс рециркуляции. А что такое НЕМЕТ? Это что за источник информации?
  10. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Раньше отверстие было 25см от дна по центру, там вваривается уголок и забор идет со слоя 20 см. Сейчас в новых установках переток идет со слоя 30см из первичного отстойника. Это снижает всплытие ила во вторичном отстойнике. К сожалению переделать довольно сложно, просто надо откачивать 15см снижения уровня из первичного отстойника, а затем 5 см из вторичного. Эффект такой же.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Славо Богу, выяснил. Правда тогда ил, падающий по красной стрелке завсегда во вторичный отстойник затягивать будет, сколько отверстие не поднимать. Потому как рядом падает. Мне больше зелёная стрелка нравится - получается круговорот с осаждением ила на наклонное дно и его медленное движение к иловому насосу. До отверстия ил не дотянется.
    Напоминаю: я мусолю только аэротенк. С его стабильными 160-140см высоты воды. И только рециркулятор, безотносительно с работой главного насоса в приёмной камере.
    Хотел узнать - почему на разнице в уровне в 20см расход теряется со 450 до 150, а не до 250 (по новым расчётам, извиняюсь за ранее озвученные 370л/ч). Если не знаете - что делать, приму за факт, хотя и необъяснимый и подозрительный.
    О как! Не слыхали про Немета? И про Кастро? Сами же велели мне изучать аэролифты, и вот на нервной, от диапазона расходов рециркулятора, почве, я нарыл старую книгу Скотта. В ней есть формула для расчёта аэролифта. Немет был одним из первых, кто состряпал приемлемую формулу, а Кастро потом уточнил со своими коэффициентами. Но по Кастро совсем не подходит, литров на 100 завышение. Конечно, я не спец по этим вопросам, и может эта формула и вовсе не подходит, но расчёт, скажем, аэролифта приёмной камеры в принципе соответствует тому диапазону, который вы заявляли. Но рециркулятор - нет. Что и удивительно.
  12. SergeySTT
    SergeySTT
    SergeySTT
    Химки
    Ёршик промыл, не помогло. Смотрел с утра, раструб дегазатора всё равно под водой, сантиметра на полтора где-то. Или у меня уровень воды высокий или раструб низко опущен. Что посоветуете?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вы не первый, кто вниз головой раструб регулирует. Бывает.
    Проверьте слив (вдруг с ним что-то) и можете смело нырять, или смело вызывать сервис.
  15. SergeySTT
    SergeySTT
    SergeySTT
    Химки
    Сначала раструб выступал над водой, но немного, сантиметра на два.
