1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Всё правильно. Истинное давление при немешающем сечении из-за малого расхода 80см+1кПа раскрытия. Прикиньте увеличение расхода с 9 до 13кПа, давление на 30% расход в десятки раз. Где линейность. При 10мм аэратор любое повышение давления погасит увеличивающимся расходом. Номинальное и будет 15-17кПа.
    Кстати, раз у вас комп. 60Вт (58) могет ХР80? Или всё-таки НР?
    Если 80ка - рассверлить и будет щастье.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
    Насочиняйте побольше, издайте и на вырученные деньги поставьте фаст:)]
    Eurobiona тут нет, а то...
  3. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Kerry, у меня щас голова взорвётся. Евробион писал, что рабочее давление в системе 16 кПа (90% времени), максимально 19 кПа. У меня 17. Почти Ок. Компрессор при таком давлении выдает 50 л/мин воздуха. Если сложить, на все потребители уходит 36 литров. На полиатр остается 14 литров. Выходной 2 мм жиклер их точно пропустит. Как пересчитать их в расворённый кислород? Сколько не хватает?
    По опыту вроде получается, что в полиатр дуешь сильнее, булькает больше. Но давление то растёт. Какой компрессор то нужен?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Голову взрывать не надо. Пригодиться ишшо.
    Литраж написан исходя из 15кПа. При 22кПа 0,8мм-7л/мин.
    Так у вас НР60 или ХР80?
    Растворённый кислород - фигня. Аэратор ещё и перемешивает. А для регулярной очистки аэратора необходимо 170л/мин на 10 мин. То есть аэратор должен бороться с зарастанием. Тяжёлая у него жисть. Поэтому он должен работать в последней трети своей расходной хар-ки безотносительно оксидации. Для полуметра это 75-85л/мин.:um:
    Вы кажется о 14л/мин говорили? :)]
  5. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    НР60. Ну не выкидывать же его. Я думаю, тогда лучше в подвал второй поставить и разделить потоки.
  6. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Eurobion сказал во второй части: Компрессор с большим избытком! дает в аэротенк кислород, а все остальное измеряется на
    опытных установках. А его нужно для биопроцессов всего-
    то не более 60-70 грамм на человека в сутки, т. е. для
    Е-5 около 300 грамм. А подается более 85 кубов воздуха,
    это 17 кубов кислорода, даже при 5% растворимости это
    850литров растворенного кислорода, т. е. около 1,2 кг
    растворенного кислорода, при потребности в 300гр.
    Поэтому половина воздуха уходит на работу
    технологических элементов.
    300 гр это 25% от 1.2 кг.
    В моей установке получается на технологические элементы 72%. На полиатр 28%. Т. е. в установке всё на пределе расчётов. Никакого запаса. Просело напряжение, кирдык. Чуть подзабилось, кирдык. Для не вышедшей на режим, полный кирдык.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
  8. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Вторым? Или на всю систему?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На всю, с рассверливанием.
  10. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    @john kerry, к Вам, как к самому конструктивному - если вместо уголка 50/110 в удалите пленки поставить девайс, выполненный из "рюмки" 50/110 и крышки на 110 согласно прилагаемому эскизу, застойные зоны исчезнут?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как говорили в одной миниатюре - вопрос, конечно, интересный.
    Именно по такому принципу, только без рюмки, и засасывается вода в топасовскую жироловку. Почему Eurobion сочинил направленную воронку, не знаю.
    Попробуйте снять уголок с воронкой и оставить, как есть.
    Потом раскажете.
  12. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    На другом форуме предлагали снять уголок. Eurobion раскритиковал. А изначально, похоже, было задумано для работы по схеме ниже.
    "Пожалуйста, поясните, может ли раструб удалителя биопленки при определенных условиях быть выше уровня воды?
    Или его, следуя Вашей рекомендации, нужно опустить, чтобы в него ВСЕГДА поступала вода?
    Вопрос вызван тем, что на сайте в описании работы установки предусмотрено понижение уровня ниже горловины.
    А теперь рассмотрим работу технологии Евробион. При поступлении большой порции сточных вод они попадают в приемный аэротенк. Далее вниз через отверстие в промежуточном дне попадают в активационный резервуар и через нижнюю щель в отстойник. Уровень в приемном резервуаре и в отстойнике повышается по закону сообщающихся сосудов, и становится выше засасывающей горловины удалителя биопленки.
    При медленном понижении уровня ниже горловины удалителя биопленки, он прекращает свою работу, и вся производительность эрлифта начинает расходоваться на циркуляцию по большому кольцу через активационный резервуар, вверх к приемному аэротенку.
    Теперь это, оказывается, косяк производства. Как же, все-таки должно быть?"
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я этот абзац вообще понять не могу. Бред какой-то.
  14. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    При очередной модернизации, было сказано, что "Насос
    рециркуляции недавно был изменен
    по диаметру и высоте подъема, его
    производительность снижена и
    поставлена в зависимость от
    объема поступающих стоков."
    Может с дегазатором от одного жиклёра вначале работали. Потом разделили.
  15. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Керри уже предлагал поплавковый дегазатор. Хорошая идея. Если между рюмкой с поплавком и трубой подобрать хорошую мягкую гофру, то должно получиться. От рулевой рейки может подойти. А так у меня дегазатор притоплен и течение только под водой.
