1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну если сможете замерить отверстие в штуцере как-то... А фото можно маленькое, лёгкое.
    И пускай идёт своей дорогой. Не до неё сейчас.
    А что делать? Человек кардинально меняет условия песка, а я молчать буду? Такая вода у всех, и ваше объяснение только оправдало цементацию всех фильтров. Кстати, фильтры на воде промываются раз в три дня где-то.
    А смысл без УФ? И так изрядно стоит...
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Откачку ила определяют по банке из аэротенка. По ней же и состояние ила.
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    О КАКОМ конкретно штуцере речь? Думаете, я все ваши посты внимательно изучаю…:)]
    Мое объяснение касается исключительно омагниченной воды определенного состава, а не любой. Из неомагниченной воды ничего не выпадает, а если и появляется налет, то это кальцит, а у него другая структура.
    Фильтры для бассейнов никто раз в три дня не промывает, и ничего там не цементируется. А раз в три дня промываются фильтры с ионнообменными смолами, ничего общего с песчаными фильтрами не имеющие.
    Ох уж эти обобщаторы… вижу то, не знаю что…, но сразу знаю, кто виноват! :)]
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну, надо себя заставлять! Выделите час-другой на штудирование моих постов, куда уж проще:hello:
    Штуцер на распределителе, к которому шланг аэратора подключается.
    Так и я об аэромаге! Все установки с магнитами и песочными фильтрами с водяной промывкой. А объяснений Eurobionа даже вам - нет. А вода, как у вас, считай что у всех. Минералов с железом всегда хватает.
    Приходится обобщать и искать виноватых в отказе от проверенной конструкции. К ней-то претензий не было.
  5. badun
    badun
    badun
    Краснодар
    Добрый день! Температура у нас плюсовая три месяца из четырех что работает станция, (Краснодар)
    Фановый есть, отсек герметичный, Запах есть если нос в банку засунуть и то пахнет чем то кислым,
    У меня сброс в канаву дренажную, там всегда была вода ещё до сброса из станции, но канава раньше не воняла, теперь есть запах,
    Думаю что нужно срочно делать фильтрующий колодец, плюс канаву хочу спрятать в бетонный лоток на длину моего фасада, все засыпать и плиткой закрыть,
    Если станция так и будет работать, то думаю что колодец + лоток поможет в плане доочистки и запаха,
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ошибкой было в зиму запускать. У Вас органики много поступает, а ЕБ еще не в рабочем режиме, поэтому в канаву много недоочищенной воды попало. Нормальная температура в ЕБ должна быть +12+20.
    У меня кисловатый запах можно почувствовать в самом ЕБ, если туда наклониться, а вода на выходе совсем ничем не пахнет, даже если ее зачерпнуть и к носу поднести. Канава, даже непроточная, тоже не пахнет.
    Если есть возможность, выведите лучше воду не в дренажный колодец, а на поверхность траншеи, засыпанной смесью торфа с песком, и посадите туда что-нибудь неприхотливое (самый лучший кандидат – крапива, но не всех устраивает, можно малину попробовать). Смысл этого действа – не топить азот под водой, от этого и будет запах, а подать его на поверхность, где пройдет почвенная доочистка, а растения утилизируют возможные нитраты.
    А вообще внимательно проконтролируйте аэрацию, что-то не то у Вас. Тут Вам больше john kerry поможет, он в этом дока :)].
    Если не ошибаюсь, это у Вас аэрослив солями жесткости зарастал? Может аэратор тоже зарос и надо почистить?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А аппендицит будете лечить морфием? Чтоб не болело?
    Не надо замазывать симптомы! Ещё дезодорант автоматический поставьте.
    С вас же спросили в посте 617 на предыдущей странице. Думаете просто так? Посмеяться?
  8. badun
    badun
    badun
    Краснодар
    Да поздно домой возвращаюсь, не посмотрел,
    Производство кубинка,
    Жиклер как определить какой? там маркировка есть?
    Так фильтрующий колодец по любому должен быть, да и канаву хочется спрятать !
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Жиклёр - одно название. Какая маркировка:)] Сдёрните шланг аэратора и отверстие-то сфотографируйте. Мы тут сами определим, не беспокойтесь.
    Фильтрующий колодец может илом забиться, в отличие от канавы. Ежели сделаете, то под слив из ЕБ в колодце подвесте песчано-гравийный фильтр из дырявого ведра. Его менять легче.
  10. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Фильтрующий от чего колодец должен быть? От запаха? От колодца будет вонять хуже, чем от канавы. У вас уже один есть. А если оставить работать как есть, то лучше еб из этой цепочки вообще исключить. Обслуживать проще будет... А наноколодец похоже расчитан на работу в каких то условно идеальных условиях. До выхода на режим он забивается г...м. А хуже того, со своим набором жиклёров он ещё и залочен. Доступ имеет только АДМИНИСТРАТОР. Неоспоримое право первенства нырнуть ниже рабочего уровня.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    К сожалению мы так и не услышали начальника транспортного цеха.
  12. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Kerry, а увеличение мощности компрессора избавит от слёживания осадка в подполье? Булькать то там сильнее не станет.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Некогда, ... перепрошивает жиклеры и заканчивает тестировать автохлопалку днища. :)
  14. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Автохлопалка нужна, а то уже этот полуавтомат задолбал. Сходил в туалет - смыл, выбежал во двор, открыл крышечку, похлопал дном, размешал палкой ил за дегазатором, закрыл крышечку. Ждём новую прошивку! Паралельно готовим альтернативную.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    А если удлинить тягу управления механизмом возвратно поступательного движения дна да прям на рабочее место оператора?
