1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Сомневаюсь я в ихней гарантии, настроение только портить. Буду Вам очень признателен, если поделитесь идеей.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Порядок идей следующий.
    Вытаскиваете доску с аэратором.
    Замеряете длину аэратора. ?
    Ставите под компрессор (здесь и далее без распределителя). Давление 15кПа к примеру.
    Отстёгиваете зажим мембраны (хомут), чтоб воздух из под неё свободно выходил
    Ставите под компрессор. Давление 10кПа к примеру.
    Говорите АГА.
    И идёте в магазин за: сверлом по дереву 1м д=10мм; сверлом по металлу 11мм, болтом М12х40, герметиком силиконовым.
    Снимаете мембрану, чтоб не мешалась.
    Закрепляете аэратор заглушкой кверху.
    Сверлите её по центру сверлом 11м и разрабатываете отверстие, чтоб сверло свободно было.
    Одно сверло по дереву без дрели засовываете и стараетесь попасть в жиклёр. Можно мелку лампочку через аэраторное отверстие засунуть внутрь, чтоб видно было. Главное не промазать мимо жиклёра.
    Не вынимая сверла, прикручиваете дрель.
    Рассверливаете жиклёр, не просверлив уголок за ним наружу.
    Продуваете стружку.
    Говорите АГА.
    Закручиваете болтМ12 в отверстие заглушки с герметиком.
    Собираете аэратор в обратном порядке.
    Ставите под компрессор. Давление ? Крупно фотографируете раскрытие пор с линейкой вместе.
    Рассверливаете штуцер на распределителе сверлом 11мм или меньше, если стенки тонкие будут.
    Ставите под распределитель. Давление? Крупно фотографируете раскрытие пор с линейкой вместе.
    Суваете в воду. Давление?
    Радуетесь и думаете о покупке LP-100.
  3. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Ага, ну совсем не сложно, особенно когда установка ЛОНГ и до насоса 1,5 метра. Залезть в установку не предлагайте, у меня вес 120 кг, ну очень сложно ничего не сломать и не порвать шланги.
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    А это вообще глупости, вы видимо сами этими установками не пользуетесь. У меня и в душевой кабине и во всех раковинах есть ситечко, но не помогает.
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    john kerry
    Компрессор Hiblow XP-60.
    Насчет штуцера уговорить не удалось, если честно, катастрофически некогда, у нас продолжается стройка и все своими руками по выходным, не до штуцеров.
    Не знаю, поможет ли, померяли внутренний диаметр шланга, надетого на штуцер аэратора (есть обрезок от него) - 15 мм.
    Насчет илового насоса. За полтора года переставал работать 2 раза. Первый - после новогоднего перегруза, когда возникла проблема со всплытием ила. Второй - совсем недавно, сразу после откачки ила. Оба раза работа насоса возобновилась самостоятельно, за сколько точно дней не скажу, но не более 5 дней (от приезда до приезда). Мне показалось, что причина в воздушной пробке, по-крайней мере у меня, по мере возрастания давления, она продавливается самостоятельно.
    Никаким днищем не хлопала ни разу. Это хлопанье - фактически аналог аэрирования "вручную". Если оно зачем либо нужно, не проще ли увеличить подачу воздуха на КПА в "подвал"? У меня такой проблемы нет.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Придётся вам соорудить треногую виселицу с электролебёдкой и монтажным поясом:)]
    Нажали на одну кнопку - вниз, на другую - вверх. Красота:)]
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не пользуюсь.
    Но когда стояли старые чугуннные трубы в доме, без ситичек больше пары месяцев никак. А с ними и год не забивались.
    Может просто в унитаз выбрасываете по инерции?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В том то и хохма, что шланг тот же и штуцер снаружи того же диаметра, а внутренний - 2мм. Но раз у вас ХР, то наверняка 10мм, а то аэратор вообще бы дуть перестал.
    КПА воздухом под себя ходят. Так что врядли подполье можно проаэрировать ими, тем более осадок на дне.
  9. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Смешно.
  10. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Поскольку я не исследовал эту субстанцию руками, не могу точно утверждать что это волосы. Но судя по внешнему виду очень похоже. Унитаз не унитаз, сеточка не сеточка, ничего точно сказать не могу. Может сеточка и спасает от волос, тогда это что-то другое.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я ещё слыхал про нитчатые бактерии. Как выглядят - не знаю.
  12. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Керри, а над гайкой не жиклёр ли виднеется? Если шланг 15мм, то вход явно не 10. Ладно, вскрытие покажет.
    Он на доске, или на хомутах? Если на доске, как она снимается?
  13. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Рассадник заразы у нас там какой то. Главное чтоб, в разумную жизнь не эволюционировало. Придётся ещё в заповедник переделывать.
  14. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    В подтверждение слов Kerry приведу выдержку из описания на полиатр.
    "Технология регенерации позволит легко производить периодическую регенерацию элементов аэрации. Для этого не требуется опорожнения аэротенка, необходимо только увеличить расход до 8-10 куб. м воздуха в час на метр элемента аэрации, в течении 30-ти минут, с 5-ти минутными паузами через 10минут. В результате элемент полностью самоочищается."
    Делайте вывод: в любом случае, полиатр надо периодически продувать под хорошим давлением для очистки. В инструкции на бабайку про это нету.
  15. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
