1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Должен быть он. Но такая ли конструкция?
    Таких вынутых из бабаек не наблюдал. Даже длину не знаю.
    Замечательно, если шлангом до самого аэратора.
    Аэратор крепится к доске, доска крепится к перегородке пластиковыми гвоздями около компрессорного отсека.
    Импровизируйте в соответствии с моими пунктами. Нужно ответить на знаки вопроса.
  2. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    Sherlalex сказал (а):
    http://www.aqua-press.ru/published/...brannyj-ajeracionnyj-jelement-poliatr_enl.jpg
    Керри, а над гайкой не жиклёр ли виднеется? Если шланг 15мм, то вход явно не 10. Ладно, вскрытие покажет.
    Он на доске, или на хомутах? Если на доске, как она снимается?
    Собираюсь закапывать бабайку. ЕБ 5. Пока лежит посмотрел жиклеры. На расределителе все одинаковые примерно 1.5-2.0. По потребителям разные, на аэраторе 10мм.
    Аэратор на защелках.
  3. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    О-о-о! Если у Вас есть возможность, сфотографируйте аэратор, пожалуйста.
    Так, а на распределителе на аэратор сколько? 2 или 10?
  4. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    На распределителе такаой же штуцер как и на аэраторе (10мм),только запаянный и рассверленный на 2мм.
  5. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    DSC_0096.JPG Аэратор такой же у Вас?
  6. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    Да, завтра скину фотки.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Компрессор какой?
  8. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    А какой у Вас компрессор, когда он сделан и когда Вы его купили?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так штуцер на аэраторе внутри 10мм?
  10. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    Thomas ap60
  11. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    Точнее не скажеш.
  12. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Потребляемая мощность 28 Вт. Производительность 64 л при 150 мбар. Энергоэфективность впечатляет.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Чё:faq:
    Таких и "не бывает"
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Жуть:ogo: У вас НР, у него Томас какой-то...
    Похоже нэпманы пошли в разнос...:)]
  15. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Этот Томас дороже НР в полтора раза. Ну не суть. Производительность условно одинакова. Зачем 2 мм?
