1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. eurobion
    eurobion
    eurobion
    @SergeySTT,
    Если сможете, то измерьте уровень от дна. Широкая рулетка опускается во вторичный отстойник до дна, и смотрим показания. Рабочий уровень 145см плюс минус 1см.
  2. SergeySTT
    SergeySTT
    SergeySTT
    Химки
    Уровень измерил, 161 см. Модель установки Е511.260.Р
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну зачем же рулетку то пачкать? Достаточно палку какую-нибудь. А потом измерить.
  4. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Это говорит о проблеме с выходом. Если ершик почистили, совсем теряюсь в догадках. Выходной дозатор еще никогда не подводил. А уровень говорит о неисправности дозатора. Если все правильно я понял?
  5. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Ну не надо подобаться своему прототипу из американской действительности. Причем тут палка? Мы же не тупые америкосы. Можем и рулеткой все замерять.
  6. SergeySTT
    SergeySTT
    SergeySTT
    Химки
    Да, все правильно. Уж больно тоненькой струйкой очищенная вода поступает в приемный резервуар с дренажным насосом. Пора вызывать сервис?
  7. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Дозатор для этого и служит, чтобы давать тоненькую струйку. Попробуйте отключить компрессор, струйка должна увеличится серьезно до толщины в палец и уровень должен упасть. Если это произошло, то может у Вас утечка воды, проверьте.
  8. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Один раз на моем опыте дозатор "Аэрослив" забивало ватой от ватных дисков, полностью перекрыв проток в емкость для принудительной откачки. Вода при этом перетекала через горловину этой емкости.
    Вероятно, что Вам нужно будет снять емкость и проверить этот элемент, разобрав его. В Вашем случае в Аэросливе может находится другой мусор, который, встав враспор, дополнительно ограничивает проток.
  9. SergeySTT
    SergeySTT
    SergeySTT
    Химки
    После обеда займусь. Насчет утечки воды...Вы имеете ввиду утечку из накопительной емкости обратно во вторичный отстойник?
  10. SergeySTT
    SergeySTT
    SergeySTT
    Химки
    Спасибо Артем! Я так понял, чтобы снять емкость, нужно открутить болты, крепящие ее к перегородке. А вот аэрослив снимается вместе с емкостью, в сборе? Боюсь как бы там чего не отвалилось:)
  11. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Да, болты на 13, внизу емкость зафиксирована кронштейном на перегородке, аэрослив в сборе с емкостью, достать с водой емкость будет сложнее, но тогда откачивать из станции не придется. С деталями в это время года нужно обращаться аккуратнее, я вообще зимой ставлю зимнюю палатку-зонтик на станцию.
  12. SergeySTT
    SergeySTT
    SergeySTT
    Химки
    Вот только что закончил с этим, пишу отчет.
    Замерил уровень воды от дна вторичного отстойника - 166 см.
    Отключил компрессор, струйка воды увеличилась, но не намного. Если до этого толщина струйки была мм 5, да и текла она неравномерно, то после отключения компрессора стала толщиной с мизинец. Затем я вытащил ершик (кстати он был чистый) и вода буквально хлынула, толщина струи пальца два, а то и больше. Я снова аккуратно поставил ершик на место, струя не уменьшилась. И вот в таком режиме, минут за 20-25, вода из установки слилась до уровня 146 см, раструб дегазатора оказался на половину над водой, все как надо. Один раз заметил, что вместе с водой из трубы вылетел какой то ошмёток.
    Во время слива я пару раз включал компрессор, сразу же струя воды становилась опять тонкой.
    Насчет утечки воды, то насос исправно откачивает ее из накопительной емкости, часть воды после откачки снова сливается туда же, т. к. дренажная труба у меня с наклоном в сторону Евробиона, так что здесь все нормально.
    Вот, пока и все на этом.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @eurobion,
    А у вас ершик-то - шутник, оказывается! :)]
  14. SergeySTT
    SergeySTT
    SergeySTT
    Химки
    Через 4 часа после включения компрессора раструб дегазатора снова по водой.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На сколько сантиметров?
