1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Когда покупал, думал, что конструкцию за 4 года более менее доработали. В итоге получил суррогат, требующий доводки. Причём, замечу, в отличии от предыдущих доработок, об этой информации не было. Тьфу, в общем. Кю...
  2. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Художника обидеть может каждый! А вот понять его...
  3. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Господа, вопрос. Уже три недели эксплуатации. Станция похоже не вышла на режим. Пробовал зачерпнуть, но на дне осадок, больше похожий на мелкие фракции. Сегодня сфоткаю, покажу. Два человека пмж. Назначал диету, пару дней кашку, пару дней горошек. Что делать? Вызывать милицию? Продолжить диету? Вызвать засранцев? Наковырять илу у кого нибудь? Чутка потерпеть? Или мне не раскачать её будет самому в два тела, даже с диетами?
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Измерить температуру жидкости. В моей бабайке за зимний период с декабря по март ила практически не наросло. Тестовая банка в начале марта показала буквально несколько мм. ила на дне. Температура жидкости в начале марта (когда поставил градусник) была в районе +8 - +9 градусов. Ил начал заметно расти при подъеме температуры жидкости до + 11 градусов.
  5. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Ждать когда потеплеет? Это понятно, что с повышением температуры, процессы идут активнее. Но тогда получается, что зимой станции вообще не запустятся? м. б. кипятильничек туда опустить?
  6. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Хотя слышал, что внутри температура зимой достигает до +12. Но это мб в станциях, которые уже вышли на режим, режимные, так сказать. В которых активный процесс.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Не ждать, измерять надо.
    К слову, на данный момент в моем топасе (Подмосковье) температурка уверенно перевалила за +12. Ил растет прям на глазах. Прикормка - сухая манка.
    У меня именно так и получилось. Бабайку включил в работу перед самым Новым годом.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Точно ответить на этот вопрос смогу только будущей зимой. Дистанционный градусник стоит, бабайка потихоньку выходит на режим, поглядим...
  9. dimaka
    dimaka
    dimaka
    т. е. если я нахожу внутри +8 +9 гр. то можно как руководство к действию, просто включить кран с горячей водой и разогнать до +12. Поможет ли эта разовая процедура. Или пока естественная температура не устаканится.
    У меня по утрам, на этой неделе +3, +1, 0, +3. Днём и вечером максимум до +10-11.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Практически те же цифры уличной температуры и у меня. Сегодняшняя температура в чреве бабайки +12. Хотя на прошлой, теплой неделе брюхо топаса прогрелось до +13.
  11. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    У Вас другим компрессором потеря воздуха компенсирована. Должно быть нормально. На фото на жиклёре видно облой, он перекрывает часть отверстия. Срежьте, а то воздуха и так не много.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Совершенно верно, кипятильничек.
    Я свою деятельность в этом разделе начал с рекомендаций в прошлой части этой темы. Как раз 3ей рекомендацией была гирлянда из маленьких лампочек в ПВХ шланге, ватт на 75, каковые и поддерживали бы вменяемую температуру, а также для возможного влияния света на рост ила. И если рост ила при свете мог оказаться чепухой, то положительный эффект от подогрева очевиден. В конце концов греющих шнурков полно.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    К вопросу об доводке этого Кю.
    Что-то я прошляпил инфу по иловому насосу. Он длиной метра полтора? Упирается в дно?
    Если труба упирается в дно, то всас может иметь зауженное сечение и расход не будет оптимальным и ил будет скапливаться у зауженного между дном и трубой, прохода.
    Если висит на высоте, то ил не будет доставать до неё и будет наслаиваться с последствиями.
    Я к тому, что надо наискось срезать низ насоса градусов так под 60, чтоб длинной частью упирался в дно, а срезом смотрел в сторону КПА - доползающий оттуда ил встречал.
    Единственное что, срез должен быть ниже на сантиметр воздушной трубки, чтоб воздух не стал вываливаться через срез наружу.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вопрос ко всем.
    Голограммы на бабайках есть?
  15. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Есть, я выкладывал фото для статистики. Керри, ещё такой вопрос интересует. С таким аэратором становится возможно понизить рабочее давление в системе. Меньше давление, компрессору легче, больше воздуха. Если его снизить до 14.5 кПа, лучше это для работы или хуже? Иль всё же 16 кПа выставлять?
    Старая схема, основанная на балансе давлений, была всё таки более элегантна. Что ж лучше: допиливать эту или найти тугой аэратор и восстановить старую?
