1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    У меня есть.
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    За два года экспуатации пришел к выводу что удалитель биопленки рано или поздно, скорее рано, забивается в горизонтальном участке, месте перехода с 110 на 50-ю трубу, и этот засор постоянно нужно пробивать. Вопрос к знатокам, имеющим понимание в работе этого приспособления. Если переход сделаю на вертикальном участке, т. е. раструб будет сделан полноценным 90-м уголком, а сам уголок будет насаживаться на переходный фитинг, может ли такая конструкция навредить системе, работе удалителя.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если помните, в своё время я распинался про истинное давление. Так этот вопрос с повестки дня не снят. Вам придётся занырнуть и выяснить, какой там диаметр. Либо дождаться аналогичного экскремента от жука, у которого с аэратором точно в порядке. 20кПа слишком много, чтоб счас беспокоиться о 15кПа.
    Аэтатор нагружен на 3 куба воздуха из 9ти возможных, но развивает 13кПа сопротивления. Это нонсёнс и надо сначала его утрясти.
    Как я писал недавно - либо слишком тугой аэратор уже, либо жиклёр 2мм. Вот это проблема. А остальное потом.
    И ещё раз про иловый. Вот как должен литься.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вопрос - почему у вас забивается? Тут вроде никто не жаловался, я не припомню. Регулировка по высоте - да, много, но и только.
    У вас-то нормально отрегулировано? При правильной регулировке там очень приличное течение должно быть, которое затягивает, как пылесос.
    А так, где бы вы не сделали переход на 50ку, будет скапливаться, я думаю. Тут хоть воронка плавно переходит в 50ку, а переходный фитинг плавный или нет - не знаю. Попробуйте.
    Станете заслуженным изобретателем:super:
  5. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Ну не хочу я туда несколько раз нырять, откачаю один раз для полной комплексной модернизации. Как он может быть слишком тугим, если кипит уже при 12 кПа? Причём замечу, что при открытом на воздух 3 мм жиклёре давление в системе достигает 13 кПа. Без аэратора оно уже почти рабочее. Тогда вопрос по другому. Какой аэратор предпочтительней? Как поведёт себя схема при снижении давления? Теоретически?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Несколько раз не надо. Надо только покончить с жиклёрной непоняткой у аэратора. Всё. По факту обследования и, если есть что рассверливать, рассверливания, получить данные по истинному давлению. Опосля чего и делать выводы. А счас одна кофейна гуща.
    Счас даже не известно, какой тип мембраны, определить его - вот ваша задача!
  7. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    При самом низком уровне растуб удалителя заглублен сантиметра на два, причем это уже после того как его подрезали, приезжали ребята из Кубинки устраняли заводской косяк. Всплывает разной величины ил. Думаю что при неблагоприятных условиях, низкий уровень воды и большой всплывший ил, раструб и забивается.
  8. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Считаете, провокация могла быть настолько серьёзной, что враги запаяли тугой аэратор сверху и снизу? Тихо надеюсь, что только компрессор зажали. Ушёл за аквалангом. Посмотрим... Понюхаем...
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вы постоянно используете или дачно?
    Правильно ли вам подрезали, легко проверить: достаточно выключить компрессор и дождаться полного стока лишней воды. Вот тогда - на 2см.
    Также надо проверить воздух дегазатора, могет засорился.
    Пжалста фото при самом низком уровне. Интересно...
  10. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Пользуюсь постоянно и 2 см это однозначно. Воздух есть т. к. в 110 вертикальной трубе постоянно бурлит и как раз этот звук и создает у всех наибольший шум.
  11. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    Только для вас ребята. Сегодня впаивал приемную трубу, фото жиклера аэратора снизу. Так же длинна мембраны 600мм.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так вам и карты в руки. Замерьте тонометром давление связки компрессор - аэратор напрямую, без посредников типа распределителя. А мы вам ещё спасибо нажмём;)
  13. Lynac
    Lynac
    Lynac
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли при наличии Евробиона использовать для мытья посуды средстве фирмы Amway? Спаибо
  14. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Можно
  15. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Показания будут в диапазоне 6,5-6,9 КПа.
    В Евробионе стоят элементы ПОЛИАТР с матрицей 3,2х3,8мм и прорези до 0,9мм, более 11000 микропор на п. м.
    Есть еще с матрицей 7х5мм, прорези до 1,2мм - тут давление раскрытия микропор будет 5 КПа, около 6000микропор на п. м.
    Сейчас еще запускается матрица 3,2х3,8мм с прорезями до 1,1мм. Тут давление раскрытия микропор будет по расчетам 5,5КПа, 11000 микропор на п. м.
