1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. Lynac
    Lynac
    Lynac
    Спасибо!
  2. eurobion
    eurobion
    eurobion
    ТОМАС - это японские компрессора фирмы ЯСУНАГА, основного импортера компрессоров в США, и стоят они не меньше ХИБЛОУ. Не надо путать с Китайскими АИРМАК и ХАЙЛЕЙ. ТОМАС и ХИБЛОУ равнозначные компрессора. Вот такие дела.
  3. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Так почему же у меня 21 кПа напрямую?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Слава яйцам! Вы почтили таки своим присутствием наш скромный форум:super:
    Не изволите прочитать предыдущие 5 страниц? У нас к вам накопилось.
    Показания в диапазоне 20кПа. Из-за чего сырой осадок.
    И это всё, что вы можете сказать?
    И причём топас? ХР закончились? У вас же с воздухом всё было в порядке. Что за вредительство за зиму у вас там развилось?
    Уже трое купили ваше художество. Извольте объясниться.
  5. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Этого не должно быть. Такое давление может быть при большом единовременном сливе и поднятия уровня почти до юбки горловины. А если у Вас такое давление в других случаях, то это бракованный аэратор. Сообщите данные по установке (номер голограммы), будем выяснять.
  6. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Это у Вас при чем то оказался ТОПАС, я говорил про ТОМАС, это компрессор. На фото у Вас распределитель воздуха, там везде стоят одинаковые штуцеры на 3мм. И на аэратор тоже. Жиклеры стоят уже на самих технологических элементах. На входе аэратора ничего не стоит.
  7. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    Юрий Олегович, вы можете выложить подробное видео НОРМАЛЬНО работающей установки. Только желательно с еще чистои водой. Как, где, откуда, бурлит, течет, сосет и сплевывает. Многие вопросы отпали бы сами.
  8. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Поддерживаю ! А еще лучше видео этапов разных: типа - вот так должно работать при запуске, вот такие должны быть уровни (во всех местах), потом видео уже работы установки вышедшей на режим .
  9. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
  10. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Нарисуйте схему, как Вы измеряли давление на аэраторе, что было на пути компрессор-аэратор? Просто шланг? И какое давление на компрессоре при штатной схеме, когда работает распределитель и рабочий уровень в установке. Обычно он 15-17Кпа. У Вас как я понял 18 КПА. Это в пересчете с мм. рт. ст. Насколько точный манометр? Не может быть погрешности?
  11. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Постараюсь, но времени очень не хватает, заказами завалили, и новое оборудование нужно тестировать по очистке прудов, новый Евробион в горизонтальном цилиндре тоже тестируется. Каждый человек на учете. Я понял проблему, будем решать.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Топас-опечатка. Томас конечно, только зачем? Жрёт 50 ватт, как НР. ХР кончились?
    Что значит везде 3мм? Только на лифтах. На выходе для аэратора 16-10мм коноидальный. У меня все ходы записаны. Система-то сбалансирована по давлению без всяких жиклёров.
    Поэтому я и спрашиваю - что за вредительство? Что у вас там то сверлят, то не сверлят?
    Дилер один мерял - 8мм, мадам Лиса меряла - тоже.
    Трое купили - запаян паразит, и дырдочка 2мм.
    Вы что за лотерею устроили?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот именно-15кПА!
    Но вам стало скучно и вы решили запаивать выход для аэратора. И, заметьте, без всяких жалоб со стороны населения. И самодеятельность эту нигде не озвучили, даже когда я спрашивал. Типо сюрприз будет.
    А потом народ возмущается, а чёй-то на режим не выходит, перелив сырым осадком затыкает. А я и понять не могу. Хорошо, что разобрались, а так хоть выбрасывай вашу бабайку.
    И всё это при том, что 60см аэратор не имеет и 1,5куба воздуха в час. При давлении в 18кПа и выше более 30л/мин идёт на остальное, а аэратору едва 25л/мин остаётся. При такой аэрации немудрено анаэробную зону в подполье устроить.
    Настоятельно рекомендую рассказать обо всех изменениях, которые вы внесли за последний год. Все эти типы мембран зачем, томасы, хиблоу НР вместо ХР, запаянные жиклёры и прочее, что ещё не всплыло.
  14. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    На пути компрессор-аэратор шланг с тройником (внутр. диаметр 10 мм) на манометр. При подключении большого поршневого компрессора в аэратор и плавном увеличении можно накачать любое давление. Мне казалось, что он должен сбрасывать давление в воду до какого то предела, а потом уже накапливать. Нету такого. Давление увеличивается линейно без полочки.
    При штатной схеме и слитой воде до неснижаемого уровня было 18 кПа. После рассверливания отверстия на распределителе до 3.2 мм снизилось до 16.5 кПа. При рассверливании до 3.5 мм осталось 16.5 кПа. Рабочий уровень всегда был выше не снижаемого на 10 см. Сейчас выше на 6 см.
    Манометр показал, что иловый насос срабатывает ровно на 14 кПа, да и компрессор в него надул паспортные 35 кПа, так что вроде не врёт. Да и себе давление им меряем.
    Точно на входе в аэратор 10 мм? Может были с 3 мм?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Замечательно, что начали рассверливать, можете сразу до 10.
    Как видите, и расход воздуха на аэрослив уменьшается, что благоприятно влияет на рабочий уровень, который не должен быть выше 3-4см над неснижаемым по условию эффективной работы дегазатора.
    Если начало давление снижаться, вполне возможно что аэратор в порядке. Но это только мнение.
