1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Иловый насос должен под себя воздух выбулькивать? Или должно с водой всё наверх?
  2. борман18
    борман18
    борман18
    Ижевск
    Собираюсь приобрести ЕБ-5 пр. удлиненный, посоветуйте на какие нюансы обратить внимание при осмотре, что необходимо сделать до монтажа (фото внутренностей это обязательно), фановый стояк есть. После того как прочитал всю тему, сильно задумался не выкину ли деньги на ветер.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если задумались - это хорошо.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Конечно же не должен под себя. Только в себе. Я же выкладывал фото работы насоса. Если у вас не так - развивайте бурную деятельность по ревизии.
    И кстати - какая у вас вода, с большой накипью али без?
    Видео бульбуляции аэротенка на рабочем уровне при случае .
  5. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Бульки под иловым насосом оказались от рециркулятора. В момент всплеска, из илового насоса ослабевает поток воды. Как это связано? Воду не кипятил ни разу, про накипь не знаю.
  6. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Аэратор вытаскивать и промывать - не нужно. Это какие то домыслы.
    Как установить сетку для волос на входе, я к сожалению не знаю. Такого гаджета еще нет. И я еще не слышал о серьезной проблеме с волосами. Если накапливаются, нужно наверное просто изымать при обслуживании? Или проблема серьезней?
  7. Yklats
    Yklats
    Yklats
    У меня из илового насоса напор посильней и всегда стабилен, никакие "бульки" на него не влияют и весь угол где он находиться на полметра верх в коричневом иловом налете от брызг при ударе его струи о поверхность воды.
  8. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Вызывайте сервисную службу, у Вас проблемы. Если это брак производства, для Вас вызов будет бесплатно. Обрисуйте проблему с аэратором при заказе. Можете ссылаться на меня.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    То есть эту воду не кипятите? Жёсткость не знаете? Надо бы узнать.
    Иловый у вас плюётся, а не как на картинке, поток не постоянный. Либо засорился, либо слишком прижат к дну. Попробуйте приподнять на 3-4см. Из-за этого и течение в подполье слабое будет.
    По видео не видно, если у аэратора мелкокипение? Видно только, что вода переворачивается в определённых местах - странно.
    Если речь о всплеске из КПА, то скорей всего из-за неравномерного водяного столба внутри илового, воздух проскакивает, снижая давление в распределителе, а потом восстанавливается и происходит выброс воздуха из КПА, тот который должен также идти постоянно.
    Так что ревизия илового и его положения.
    А если снимается распределитель, то и его промыть в ведре, вдруг мусор не только в самой бабайке был.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так вот недавно чистил аэратор типа маталовского - давление на нём увеличилось на 2кПа - так минут 15 грубой пластиковой щёткой чистил с усилием, от налёта и слизи, пока давление не вернулось к прежнему.
    Также домыслы в инструкции к аэраторам по поводу продавливания полуторным максимальным давлением 10минут и регулярным (хоть может и редким) впрыском аэрозоля муравьиной кислоты.
  11. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Как минимум, купите идею. Идея мне нравится. Исполнение, в моём случае, не работает. Я ни в коем случае не хочу заниматься антирекламой, здесь этим занимается сам производитель, почему то не желая разобраться в ситуации, не дав ни одного комментария, ни одного совета и, тем самым, затянув обсуждение на 25 страниц темы. Но, по крайней мере, я считаю, что эта идея достойна того, чтоб заставить таки её работать. Если это будет работать, то в обслуживании, действительно, по сравнении с другими вертикалками, проще. Если не будет, то Вас ждут танцы, описанные выше. Если с техникой дружите, то "Добро пожаловать". В любом случае, решение проблемы будет найдено в ближайшее время, сделаем FAQ. Вам будет уже попроще, куда лезть, что мерять. Я уже где то писал, повторю. Сейчас, если бы выбирал из вертикалок, опять купил бы евробеон. Но я технарь и готов в нём купаться, чтоб доделать. Мы уже привыкшие, что всё надо доработать напильником и каждый норовит макнуть в говно. Если бы было больше места, купил бы "Тверь".
  12. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Ну уж нет уж. Мы Ваш полуфабрикат теперь до микроба разберём. Сами, без ансамбля. Чтоб всё здесь было и народ больше не мучился. Я ж не один такой. А про залежи сырого осадка в подполье ещё до покупки отзывы читал. И работает он так с момента запуска. Делайте выводы! А то читаете наиреальнейшие отзывы, а потом пишите, что наговаривают. Взялись, делайте нормально! А то цветными штуцерочками для фонтанов гордитесь, а производство большой банки с двумя перегородками и пятью трубками наладить не можете. Отечественный производитель - звучит гордо! Соответсвуйте! И не позорьте Нас, тех кто поверил.
  13. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Расскажите, пожалуйста, для статистики, где сделан, когда сделан, когда он запущен, какой компрессор?
  14. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Сделан в Кубинке 21.1.2013, запущен в октябре 2013, компрессор хиблоу 60вт. ЕБ-5.
  15. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Та-а-к! Запущен почти одновременно с моим, сделан раньше. Как пользуетесь? Пмж или наездами? Сколько ила в пробе? Если вышел на режим, то когда?
