1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Как обещал
    Это проба:
    сразу
    Это через 30 минут
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так может из-за илового он ныкается в подполье и там остаётся, а химия не причём?
  3. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Так поэтому и сказал, что с утра запустил работу илового насоса, а уже потом после обеда взял пробу, за полдня работы должно было перемешаться.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так ведь сырой осадок имеет склонность не перемешиваться, а слёживаться.
    После запуска илового надо открыть подполье и струёй воды 2-3атм. размыть осадок.
    Хотя бы палкой там потыкайте на предмет толщины слоя.
  5. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Хлопаю подпольем, палкой мешал недели 2 назад.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так и какие впечатления от тамошнего осадка, слежавшийся или нет?
    Если суметь как-то определить палкой же состояние дна непосредственно около насоса.
    Может там кусок осадка прикалывается?
  7. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Определить особо не смог, палка достает до дна, палкой по дну поводил, но т. к. там открывается люк, то в углы особо не дотянешься. Возле илового насоса палкой не получилось, опять же из-за строения люка. Подключил к водопроводу металлопластиковую трубу d16 (ею же промываю иловый насос) сначала размыл дно, потом согнул в виде буквы "Г" промыл снизу возле илового насоса. Несколько секунд иловый насос прогнал черную массу, но практически сразу вернулось к серой обычной массе.
    Чувствуешь себя тестером, только не тебе з/пл платят, а еще за свои же деньги.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну вот. Чёрная масса - сырой осадок. Таким образом металлопластом регулярно чистите вдоль основной перегородки по всей длине, освобождая путь для ила от КПА до илового. Пока прямо во время чистки из илового не перестанет течь чернота. То есть когда чистить будет нечего. Для лучшей очистки металлопласт на конце сплющите до щели в миллиметр.
    И скажите - иловый-то упирается в дно, или есть ещё какой ограничитель? Чтоб не до дна?
    Также желателен ролик про иловый, когда он в порядке, при минимальном уровне.
  9. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    А как я это смогу проверить, там ничего не видно. Двигать я его боюсь, вдруг чего сломаю. Видео попробую - может чего получится.
  10. борман18
    борман18
    борман18
    Ижевск
    Здесь пишут в основном те у кого проблемы с установкой, есть люди у которых нормально работает? Ведь продано их не мало за эти годы, где все те кто были в начале этой темы, как у них дела, если читаете напишите пожалуйста. Юрий Олегович, а как реагируют Ваши дилеры в регионах, надо постоянно на Вас ссылаться в случае проблем или есть "горячая линия", есть статистика проданных установок?
  11. dimaka
    dimaka
    dimaka
    В среду закинул Биофокс - Оксидол (про себя, ласково называю его- карбофос), посмотреть реакцию, похлопать днищем и т. д. было некогда. Готовился к встрече щенка, делал будку, лекарства, ошейники и пр. Вчера вечером после ввода щенка в семью, заглянул в шайтан-машину, и увидел в приёмной камере - шарики белые, скользящие по поверхности. Диаметром 1-2см. Что это такое? Нормальная реакция на Биофокс, это он так свернулся? Это правильная реакция или нет? Или это яйца "чужого"? :aga:
  12. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Буду хотеть сегодня попробовать взять ил. Вопрос, банку до дна опускать, минуя днище или сверху достаточно зачерпнуть?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не напрягайтесь - это кальций из воды. Бывает.
    Ни в коем случае не при поднятом днище. Оно должно быть закрыто, как обычно. Просто подходите и черпаете из середины аэротенка. Отстаиваете 30мин. Фото сюда. Также фото или видео илового насоса, когда струю видно.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не бойтесь. Уметь вытаскивать и чистить ваша почётная обязанность. Впереди десятилетия опыта:)]
    Проверить можно, потыкав вашей кривой размывкой в перегородку и стенку, где они стыкуются в районе дна. Ступеньку в углу заметите. Чай 32я труба-то.
  15. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    В инструкциях про это не пишут. Если бы показали с картинками, может тогда разобрался.
    Не получается, а нырять не буду:)]:)]:)].
    Труба илового насоса ходит вверх-вниз - подцепил кривой размывкой. На нее нажал, она во что-то уперлась, поднял с самого нижнего уровня на 10 см. - больше боюсь.
