1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    DSC_0096.JPG Иловый насос держится только на одной клипсе в самом верху. На фото хорошо видно. Отключаем компрессор, ждём когда понизится уровень. Откручиваем гайку воздуховода на распределите, закрываем штуцер целлофановым пакетом, сверху закручиваем гайку. Откручиваем воздуховод от насоса. Одеваем прорезиненную перчатку. Лёгким движением руки тянем насос от перегородки. Выходит из клипсы легко. Тянем за уголок вверх. Отсоединившийся уголок, со словами: "Фу, гадость", и стараясь от неожиданности не уронить его, откладываем в сторону. Далее рывками вытягиваем насос вверх. Включаем компрессор.
    IMG_2014051932933.jpg Грязный? Поверьте, по сравнению с тем, что внутри, стерильный.
    IMG_2014051930846.jpg Фото не удалось. Внутри сильно заилилось. Я бы сказал заговнилось. По виду, как напильник, только внутри. Внутри труба не гладкая, а как бы объяснить, в кольцевых наростах. В общем ёлочка, только по кругу.
    Берем ёршик из третичного отстойника и проливая водой ершим. Долго. Отдирается с трудом. IMG_2014051927511.jpg Размер от среза трубы.
    IMG_2014051925568.jpg Высота от дна.
    IMG_2014051920385.jpg Выход воздуха 4.5 см от среза трубы.
    Ставим назад. В клипсу входит с трудом, одной рукой не вставите. В лонге будет ещё та акробатика.
    Насос стал плевать дальше. Рециркулятор, похоже, в таком же состоянии.
    Видео после промывки насоса.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В инструкциях много про чего, не пишут. Чтоб не пугать. Но при случае кто-то делать должен?
    С картинками действительно напряженка. Надо было фоткать, пока не закопали. Можете до ихней кубинки добраться.
    Вот что Сам пишет:
    Вопрос: Если насос – это две трубки: подающая воздух и отводящая воду с илом, возможна ли его замена без откачки воды? Нажмите, чтобы раскрыть...
    Ответ: Иловый насос-это эрлифт с внешним диаметром трубы 32мм. Трубка подачи воздуха внешним диаметром 16мм. Он заменяется за пять минут, откачка не требуется.
    Так что вытащить должно быть не трудно.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну вот же ж! Осталось только для полной наукообразности ведро под него подставить и время засечь. Чтоб 400л/час намерить.
    Теперь вам надо подполье размыть, двигаясь от илового к КПА постепенно, чтоб куски не откалывались.
    Как видите, уважаемый Eurobion сделал всё, чтобы создать слой осадка в 4см. Да ещё в канаве, образованной острым углом дна и перегородки.
    Поскольку воздух выходит в 4см от края серой трубы, я бы обрезал белую трубу по серую, а на серой выполнил скос, о котором писал раньше. Тогда бы ил затягивался прямо с дна и не образовывал слой.
    Кстати, а КПА-то равномерным стал? На видео его нет...
  4. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    КПА и рециркулятор остались неравномерными.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну рециркулятор ещё проще прочистить. Только без компрессора, а то плюётся.
    Опосля останется только аэратор...
  6. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    А вывод рециркулятора в подполье как? Или не критично?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как грится - вот вопрос, так вопрос!
    В принципе там только тройник, критично быть не должно. В любом случае почистите вертикальную, сильный поток сам промоет, еси чё.
    Иначе, как Kolon, брать металлопласт и изгибать немыслимым образом и им же промывать.
  8. dimaka
    dimaka
    dimaka
    По кальцию, можно ли сделать предварительное заключение, что в воде много кальция?
    По пробе, подозреваю, что ничего хорошего не получается. С момента запуска 5 недель прошло.
    Двое, пмж. На первые майские уезжали, на вторые тоже.
    мб разогнать вкусняшками её, помимо карбофоса? Горох, манка?
  9. Yklats
    Yklats
    Yklats
    По поводу белых шариков, у меня тоже появились 3-4 штуки после засыпки робика и со временем выросли диаметром около 3 сантиметров, не знаю от чего они образуются, но при препарации, как кто-то писал очень вонючие.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Для контроля жесткости воды использую германские аквариумные тестеры.
  11. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Планирую уже как год, сдать воду на анализы, как всегда - то одно, то другое. Щенка теперь глистую, скоро на прививки везти. Теперь все в сборе, кошка, собака и черепаха красноухая.[​IMG] Для попить, воду пока привожу.
  12. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Для определения солей в воде достаточно обычного TDS метр, солемер. Стоит не дороже 1 000.
    Я на пример использую для очистки воды обратный осмос, стоит в системе двойной TDS, видно соленость до фильтра и после, и сразу видно когда менять фильтра.
  13. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Варёный горох потом неделями циркулирует. Лучше манку.
  14. dimaka
    dimaka
    dimaka
    что то наши учёные "хоронят" эту воду после осмоса.
    Надо бы сюда подтянуть "британских учёных", чтобы разобраться с ней.)
    Спасибо. Ну да ладно, а то уже офтоп получается.
  15. dimaka
    dimaka
    dimaka
    А в паре с Биофоксом, как процесс будет происходить? Не помешают они друг другу?
