1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Я писал про утечку воды из дома. Может унитаз где то пропускает. Это может привести к этому варианту.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Надо, чтобы не раструб, а труба 50я была наполовину под водой и даже меньше. Раструб, таким образом, где-то на треть.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    По опыту плохо отрегулированного поплавка в бачке или клапана могу сказать, что утечка не превышает 20-30 л/час по максимуму.
  4. SergeySTT
    SergeySTT
    SergeySTT
    Химки
    Сантиметра на два
  5. SergeySTT
    SergeySTT
    SergeySTT
    Химки
    Нет, утечки воды из дома нет. И все же мне кажется, что дозатор работает ненадлежащим образом.
  6. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Проведите еще пару раз процедуру с отключением компрессора. У Вас в колене аэрослива, есть вероятность, может образоваться осадок, усиленным протоком осадок можно смыть. Просто отключайте установку от сети на 15-20 минут. Когда уровень спустится до рабочего 146см, и из аэрослива выйдут последние пузыри, струя в накопительную емкость резко уменьшится, включите в доме несколько кранов с водой на 5 минут. Аэрослив должен заработать на усиленный проток, и сам промоется. Потом подадите питание, все забурлит.
  7. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Eurobion, подскажите пожалуйста, можно ли установку с принудительным сливом, переделать в самотечную самому?
  8. SergeySTT
    SergeySTT
    SergeySTT
    Химки
    Два раза сделал все как Вы говорили, к сожалению не помогло. Заметил такую вещь, когда выключаю компрессор, струя очищенной воды в приемную емкость увеличивается, но ненамного. Затем отстегиваю ершик и опускаю его на полметра ниже в трубу третичного отстойника, слышится бульканье, как будто протыкаю воздушный пузырь, и вода в приемную камеру начинает литься раза в три интенсивней. Иногда ершик нужно опустить раза два, чтобы добиться этого эффекта. Потом ершик пристегиваю на место, а вода так и продолжает интенсивно сливаться. Как только включаю компрессор, струя воды становится тонкой.
    На видео, которое прилагается, я как раз попытался все это показать и рассказать.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А выкинуть ершик не пробовали? Как без него аэрослив работает?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @eurobion, что-то у нас с вами диалог прервался на моём посте #56. Вас не затруднит всё-таки прочитать сей пост и, в целях экономии вашего драгоценного времени, написать слово "чушь" по поводу моих мыслей в том числе и о ЕБ, и я с этой фигнёй отстану.
    Пока не придумаю ещё каких-нибудь дурацких вопросов:)].
  11. SergeySTT
    SergeySTT
    SergeySTT
    Химки
    Пробовал, работает также.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    При включенном аэросливе вода и должна еле еле в отсек насосный поступать.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну тады засор в нижней части "U" аэрослива. Нужен гибкий ершик. Или Тирет всякий. Или шланг поливочный пропихнуть из отсека с чистой водой хотя бы до нижней части "U" и вдарить как следует.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Этот слив видать взял на себя повышенные обязательства;).
  15. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Аэрослив - это дозатор, со скоростью протока 60-150л в час, в зависимости от уровня. Вот эти обязательства и бросаются в глаза. Медленный проток - это правильная работа.
